Страница 74 из 78
Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
Добавлено: 08 июн 2022, 21:12
Сonstable
Nbf писал(а): 2010 год
Ну пусть будет 2010, если всем от этого легче) Буду если когда авто продавать - скажу покупателю, не смотри ничего в ПТС, у меня авто моложе на год, поэтому оно стоит дороже, иди форум паджероводов выкури, там написано почему авто моложе и дороже)
Nbf писал(а): так то собирался брать снова Ротиву
Возвращаясь к резине - если не секрет, почему меняете Ротиву, сколько она прошла в годах и км, насколько износилась?
Добавлено: 08 июн 2022, 21:23
Nbf
Сonstable писал(а): Возвращаясь к резине - если не секрет, почему меняете Ротиву, сколько она прошла в годах и км, насколько износилась?
Ну пока не меняю. На данный момент по индикаторам 40%. Хотя, конечно, лучшие дни позади...)) В годах точно не помню, могу завтра уточнить год выпуска. Ко мне она попала двух лет от роду вместе с машиной, индикаторы были между 80% и 60%. Это был 2019 год. На моей памяти резина прошла около 35ткм. Включая Высокогорную Абхазию: грязь, камни и все прочие прелести. Общий пробег, если ориентироваться на данные предхоза, составляет сейчас около 100-110 ткм. Он ездил круглый год, я до первого хорошего снега. Прошлый год у нее был выходной, я всё лето на МТ проездил.
Сейчас конечно уже не торт. А вот когда была 80% радовала безмерно. И скорость, и грязька не жёсткая - всё было по плечу...
Добавлено: 08 июн 2022, 21:44
Сonstable
Nbf писал(а): около 100-110 ткм
Спасибо, понятно. Если Аутпост аналогичен, можно брать значит. Осталось подождать побольше отзывов по нему. На оф.сайте написано, что он для мелких грузовиков годится - значит, износостойкость должна быть.
Добавлено: 09 июн 2022, 14:47
Сonstable
Nbf писал(а): Ротива
Нашел еще до кучи MAXXIS AT-980 Bravo, вроде с неплохими отзывами. По предыдущим 771 максисам были отзывы про слабые боковины, но по 980 на это не жалуются. Что про Максисы можно сказать, по сравнению с той же Ротивой?
Добавлено: 09 июн 2022, 15:11
Nbf
Сonstable, Не много шансов найти того, кто и то и другое пробовал...
Добавлено: 09 июн 2022, 17:25
Сonstable
Сonstable писал(а): MAXXIS AT-980 Bravo
Покурил форум - все вроде хвалят, но при этом пишут что стирается относительно быстро. Но стирается не у тех кто пишет, а у тех, чьи отзывы они почитали. А те кто купил, почему-то не пишут, что стирается.
Короче, видимо будем считать что ленинградские Аутпост и китайские 980 Максис примерно равны, выберем к осени из того, что будет дешевле и в наличии. Бриджи 697 и прочие западные резиновые изделия к осени походу к нам не приедут, а если что и доедет через Турцию/Китай, то будет по ценникам раза в 2 дороже, для фанатов.
Добавлено: 10 окт 2022, 16:58
Pasha_Ptz
Сильно не пинайте, если кто такое уже спрашивал... я не нашел...
Первый спорт, без лифта, катался на штатного размера дисках 16 дюймов. Резина 265/70/16.
По случаю приобрел комплект зимы на дисках, которые стояли на каком-то ниссане.
Резина того же размера, а вот диски отличаются ЦО и вылетом.
ЦО по примерной прикидке рулеткой (ну нет у меня штангеля :*JOKINGLY*: ) больше примерно на 1-2 мм. Это ладно, не смертельно.
А вот вылет 38, вместо моего 10. В этом и главный вопрос - стоит примерять в надежде, что встанет, или сразу в шиномонтаж везти 2 комплекта на пересборку?
Колеса достались собранные, отбалансированные и даже накаченные ::-D: Оч не хочется их разбирать...
Добавлено: 10 окт 2022, 17:06
Mistral
Доброго дня всем! Вот над таким вопросом голову ломаю: есть свежекупленный МПС 2, 2011г. есть один комплект колес - штатный бридж, родной, R16, два колеса спереди в помойку в следующем сезоне. По скольку такую же резину ставить не буду, то весь комплект лета на замену. Зимы нет совсем.
собственно вопрос в следующем - есть ли какие то выгоды от отказа и продажи дисков на 16 и в переходе на 17й радиус? пока вот ощущение сложилось, что как будто на 17радиус больше выбор резины в продаже...
Добавлено: 10 окт 2022, 17:08
Смайлик
Pasha_Ptz писал(а): вот вылет 38, вместо моего 10.
Смотреться буде уё...но, а так ставь.
Добавлено: 10 окт 2022, 17:09
Смайлик
Mistral писал(а): пока вот ощущение сложилось, что как будто на 17радиус больше выбор резины в продаже
Я не знаю где смотрел но на 16 выбор побогаче и бюджету поспокойней.
Добавлено: 10 окт 2022, 17:24
Pasha_Ptz
Смайлик писал(а): Смотреться буде уё...но, а так ставь.
Это в том смысле, что глубоко внутрь уйдут?
На самом деле у меня нынешний вылет чуток вылезает за расширители арок. Так что в этом плане было бы, наверно, даже лучше колеса чуть вглубь задвинуть. Ну или поменять расширители))
Добавлено: 10 окт 2022, 17:56
Смайлик
Pasha_Ptz писал(а): было бы, наверно, даже лучше колеса чуть вглубь
На 30мм
Возьми рулетку...
Добавлено: 10 окт 2022, 18:14
Santorus
Pasha_Ptz писал(а): А вот вылет 38, вместо моего 10. В этом и главный вопрос - стоит примерять в надежде, что встанет, или сразу в шиномонтаж везти 2 комплекта на пересборку?
Если МПС1 (самый старый кузов) - на пересборку. Колёса 265/65/17 трут даже с +30м вылетом.
Добавлено: 10 окт 2022, 18:24
Santorus
Mistral писал(а): пока вот ощущение сложилось, что как будто на 17радиус больше выбор резины в продаже...
...Да, на 17" выбор больше, и размеры есть такие, каких на 16" нет вообще, или очень редкие. 245х75х17=(31.5"х9.5") 255х75х17=(32"х10")
Добавлено: 10 окт 2022, 19:11
Pasha_Ptz
Santorus писал(а): Если МПС1 (самый старый кузов) - на пересборку. Колёса 265/65/17 трут даже с +30м вылетом.
МПС1, но колеса 16, а не 17.
265/70/16
Добавлено: 10 окт 2022, 19:33
Santorus
Pasha_Ptz писал(а): МПС1, но колеса 16, а не 17.
265/70/16
265х70х16=265х65х17. Будут тереть. Диаметр диска не важен. Трёт шина. Как вариант- проставки.
Добавлено: 07 янв 2023, 10:54
Буденновец
Подскажите новому владельцу МПС 3,2 дизель. Есть резина 265/75/16, какой вылет диска будет оптимальным, если можно от и до. Спасибо!
Добавлено: 17 мар 2023, 11:38
Sergeevich 99
На матадоре кто гоняет??? Расскажите!
Добавлено: 28 мар 2023, 17:41
Титаник 876
Спрошу ещё здесь , были два комплекта БФ , один мт другой ат в размере 265/75 /16 на стандартных ромашках Паджеро спорт 1 . Встанут ли без переделки лифта и прочего 285/75/ 16 , не будет ли задевать .
Добавлено: 28 мар 2023, 17:56
Смайлик
Титаник 876 писал(а): 285/75/10
Со свистом
Осталось диски найти
