Страница 74 из 103
Re: Multitronics на NMPS?
Добавлено: 28 июл 2015, 06:50
SKS
Как я понял эта модель не поддерживает протоколы по температуре АКПП. Да и в списке рекомендуемых производителем моделей GL-550 (да и вся серия GL) к нашим авто нет.
Не создавай себе проблем, бери то, что проверено и точно работает на наших машинах. У меня RC-700 стоит, все функции есть, работает корректно. Голос, если не нужен отключается. Панель съемная, что очень удобно для обновления прошивок. Да и смотрится вполне органично.
Добавлено: 03 авг 2015, 07:50
multitronics
Chief писал(а):Из описания на сайте мультитроникса не понятно, чем по функционалу отличаются RC-700 и CL-550. цена почти в два раза только за то что RC-700 умеет разговаривать? или еще что-то есть? в основном нужны температуры ОЖ/АКПП и сигнализация превышения параметров, посмотреть/стереть ошибку если вдруг выскочит.
Кто в курсе - поделитесь инфой.
В последнем нет протокола CAN и нет протоколов Mitsu...
Добавлено: 03 авг 2015, 08:02
SKS
Вопрос к представителю разработчика: что за варианты расчета расхода появились в новой прошивке и какой нужно выбирать, где про это можно почитать?
И еще не менялись ли алгоритмы расчётов отображения температуры коробки? А то у меня на последней версии этот показатель стал значительно выше, хотя конструктивно ничего не менялось, технических проблем не выявлено.
Добавлено: 04 авг 2015, 08:07
multitronics
SKS писал(а):Вопрос к представителю разработчика:
1) что за варианты расчета расхода появились в новой прошивке и какой нужно выбирать, где про это можно почитать?
2) И еще не менялись ли алгоритмы расчётов отображения температуры коробки? А то у меня на последней версии этот показатель стал значительно выше, хотя конструктивно ничего не менялось, технических проблем не выявлено.
1) Это не для вас, выбирайте которая и была.
2) Добавлялись температуры для других коробок других машин. Если накатывались старые настройки, то при добавлении коробок в МК возможен "съезд" в выборе "своей" коробки. Установите в источниках свою коробку.
Добавлено: 04 авг 2015, 08:26
SKS
multitronics писал(а):SKS писал(а):Вопрос к представителю разработчика:
Не совсем конечно понятно, ибо раньше не было выбора вариантов расчета расхода 1,2,3,4. Поэтому хотелось бы понять, что скрывается за этими цифрами. По умолчанию после прошивки устанавливается вариант 1.
С коробкой в принципе и так все понятно (при подключении даёт только один вариант Паджеро Спорт, другие не отображаются). Вопрос возник св связи с тем, что сейчас температура коробки в среднем отображается на 10 гр.выше, чем это было на старых прошивках. Тут два варианта: либо в машине что-то не так, либо алгоритм расчета поменялся. Попробую помониторить иным способом, по крайнкй мере один вариант отсеку.
Добавлено: 04 авг 2015, 22:17
gem4Fly
Добрый вечер форумчане. Не будет ли у кого файла настроек для RC700 на НМПС (механика)? Буду очень признателен
Добавлено: 26 авг 2015, 09:04
Dan61
SKS писал(а):У меня RC-700 стоит, все функции есть, работает корректно.
Доброе время суток!
Не подскажите, как Вы добились парвильных показаний по расходу топлива на данной модели БК? У становил себе RC-700, но меньше 44л на 100 км он не показывает.
Добавлено: 26 авг 2015, 09:06
Dan61
Уважаемые коллеги, если не сложно, поделитесь настройками БК Multitronics RC-700 для МПС с АКПП. Заранее благодарен!
Добавлено: 26 авг 2015, 09:33
Фреди
Dan61 писал(а):Уважаемые коллеги, если не сложно, поделитесь настройками БК Multitronics RC-700 для МПС с АКПП. Заранее благодарен!
Настраивать нужно самому, чужие настройки будут не корректны, потому что:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8#p1450210
Добавлено: 26 авг 2015, 09:48
Dan61
Я имел ввиду настройки расхода топлива. У меня показывает слишком нереальные значения. То, что бак нужно тарировать самостоятельно я понимаю.
Добавлено: 26 авг 2015, 10:00
Фреди
Dan61 писал(а):Я имел ввиду настройки расхода топлива. У меня показывает слишком нереальные значения. То, что бак нужно тарировать самостоятельно я понимаю.
На настройки расхода топлива все эти факторы
тоже влияют
Фреди писал(а):
1. вольтметр мультика точный прибор - условно
(в доказательство посмотри диапазон поправок мультика по напряжению
. Даже если ввести одинаковую поправку на двух RC-700, показания их вольтметров всё равно будут разные - не в десятых, но в сотых долях наверняка
2. напряжение в сети в каждом автомобиле СВОЁ (у каждого водятла
свои гаджеты подключены, степень разрядки АКБ и т.д.), а оно влияет на тарировку.
3. в разных городах "пробки" разные, меанера езды, пробег за одну поездку у всех водителей разные и т.д. -
эти факторы влияют на расход, который в свою очередь необходим для тарировки.
Добавлено: 26 авг 2015, 10:03
Hidemon
Почитай мурзилку, не ленись. Ибо там написано все то, что необходимо сделать для корректной работы прибора.
Сперва введи коррекцию одометра через 10+ км н/п по GPS, затем введи эталонное значение истраченного топлива через 50+ л истраченного. Заправляйся при этом на проверенных ТРК под крышку. Будет тебе счастье.
Добавлено: 27 авг 2015, 14:45
avd469
Друзья, посоветуйте.
НМПС 2008 г., 3.2 л, дизель, АКПП, пробег 115 тыс.
В течение полугода стали появляться плавающие неисправности:
- на ходу машина дернется, пропадает тяга, появляется неприятный звук двигателя
- несколько раз глохла на холостых на светофоре
- пару раз не завелась, через несколько часов - завелась без проблем
- иногда загорается "чек", потом сам гаснет
Закономерностей никаких не обнаружено. Иногда несколько дней без проблем, потом - несколько раз в день.
Все лечится путем перезапуска двигателя.
Ездил к разным спецам, найти ничего не могут, комп показывает, что ошибок нет, разводят руками - как совсем сломается, приезжай.
Решал - а что, если поставить Мультитроникс, может он момент возникновения неисправности покажет эту ошибку? И вроде есть возможность записывать логи, стоп-кадры?
Есть ли такие возможности? И какие модели Мультитроникса посоветуете?
И есть ли вообще в этом смысл? :о))
Добавлено: 27 авг 2015, 15:05
Vadimich
Думаю, Мультик должен зафиксировать ошибку. У меня сколько раз загорался чек- столько раз Мульт показывал код ошибки. Запись логов тоже возможна, но мне не приходилось пользоваться.Вообще, очень рекомендую его к покупке, очень нужная вещь. ИМХО.
Добавлено: 27 авг 2015, 16:47
Mark69
avd469 писал(а):Друзья, посоветуйте.
Про мульт правильно сказали, вещь полезная и лишним не будет
По неисправности, это скорей всего клапан тнвд, мне его меняли по гарантии, нервов с ОД потратил. Неисправность Проявлялась как ты описываешь, цепляют мут - ошибок нет, разводят руками
В разделе "дизельный двигатель" про клапан почитай, его можно снять- разобрать- полернуть сердечник, на какое-то время хватит
Добавлено: 27 авг 2015, 18:11
SKS
А разве Мультитроникс пишет логи? А каким образом и где они хранятся?
Я знаю, что логи пишет Торк или Сканмастер через ELM, а вот про мультмк такого не слышал.
Добавлено: 28 авг 2015, 09:45
avd469
Есть у меня еще подозрение на сигнализацию. Вчера полностью ее демонтировал, уже обратил внимание на маленькое изменение в работе движка, посмотрим, что будет дальше. По результатам расскажу в разделе "Неисправности".
Но мульт все равно буду ставить, надо только с моделью определиться.
Добавлено: 31 авг 2015, 08:25
multitronics
Вот:
26.06.2015
Журнал ошибок
Выпущено обновление программного обеспечения бортовых компьютеров Multitronics:
- добавлен "Журнал ошибок" (на 7 последних ошибок) с вложенными соответствующими стоп-кадрами: после предупреждения об ошибках в журнале сохраняется номер ошибки и время/дата. Если протокол поддерживает чтение стоп-кадра, то читается стоп-кадр и, в случае положительного ответа ЭБУ, он записывается в журнал ошибок. При нажатии на строке с сохраненной записью ошибки (номер ошибки и дата/время), МК отображает данные стоп-кадра этой ошибки.
Таким образом, в журнале сохраняются не только ранее возникшие ошибки, но и показатели основных параметров в момент их возникновения ("стоп-кадр" - должен поддерживаться ЭБУ автомобиля). Использовать журнал удобно в случае редких ошибок, которые спонтанно появляются и пропадают либо сбрасываются самим пользователем.
Полную информацию по обновлению см. на странице обновления.
Обновление получили следующие модели бортовых компьютеров:
•MPC-800
•RC-700
•VC731 / TC 750
•VC730 / TC 740
•С-570 / CL-570
•C-580 / CL-580
•C-590 / CL-590
•C350 / C340
Добавлено: 31 авг 2015, 11:38
divemaster
Комрады, нуждаюсь в помощи. Приобрел VC731, подключил к диагностическому гнезду, никаких дополнительных подключений от него не делал. Несколько дней все было хорошо, но вчера выскочила "гирлянда" (подушка, скользкая дорога, пробуксовка), АКПП заблокировалась в паркинге. Ошибку прибор не показал. По итогам после проверки оказалось, что сгорел предохранитель фонаря заднего хода. После замены оного, "гирлянда" пропала. Подключив снова мультитроникс, "гирлянда" сразу появилась: снова сгорел тот-же предохранитель. Тут на форуме есть представитель мультитроникса, прошу помощи.
Добавлено: 01 сен 2015, 08:23
multitronics
divemaster писал(а):Комрады, нуждаюсь в помощи. Приобрел VC731, подключил к диагностическому гнезду, никаких дополнительных подключений от него не делал. Несколько дней все было хорошо, но вчера выскочила "гирлянда" (подушка, скользкая дорога, пробуксовка), АКПП заблокировалась в паркинге. Ошибку прибор не показал. По итогам после проверки оказалось, что сгорел предохранитель фонаря заднего хода. После замены оного, "гирлянда" пропала. Подключив снова мультитроникс, "гирлянда" сразу появилась: снова сгорел тот-же предохранитель. Тут на форуме есть представитель мультитроникса, прошу помощи.
Ищите перебитый шлейф от МК (замкнутый контакт на массу), который обычно прячется под внутреннюю обшивку.
Посмотрите запитана ли колодка диагностики с фонарем заднего вида от одного предохранителя.
