замена цепи грм 4м41
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Re: замена цепи грм 4м41
Конечно, нужно что-то открутить и восстановить "статус кво". При этом не стоит долго думать, почему у вашего прибора все так, а не иначе. Выставляйте ВМТ в такте сжатия 1-го цилиндра, и "банзай"...
Johnpol
- Двигатель:: 4m41
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Вы это осуществляете без демонтажа ГБЦ?
Johnpol
- Двигатель:: 4m41
Выставите все метки. Снимите 14-ю шестерню, и выставите по меткам. )))Johnpol писал(а): ↑06 мар 2019, 14:01 Спасибо за доходчивую картинку! Я понимаю что метки должны совпасть но этого не происходит при прокручивании КВ. крутил КВ минут 40. валы встают, шестерня КВ встает, встает все кроме этих шестерен. Может можно открутить балансировочный вал и шестерню слева от него и выставить как нужно? и вообще можно ли снимать эти шестерни? или у меня в другом проблема?
Johnpol
- Двигатель:: 4m41
И вам спасибо огромное! разжевали как только можно! Завтра вместо празднования буду собирать)))SNOOPER писал(а): ↑07 мар 2019, 08:36Выставите все метки. Снимите 14-ю шестерню, и выставите по меткам. )))Johnpol писал(а): ↑06 мар 2019, 14:01 Спасибо за доходчивую картинку! Я понимаю что метки должны совпасть но этого не происходит при прокручивании КВ. крутил КВ минут 40. валы встают, шестерня КВ встает, встает все кроме этих шестерен. Может можно открутить балансировочный вал и шестерню слева от него и выставить как нужно? и вообще можно ли снимать эти шестерни? или у меня в другом проблема?
ilev
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 3.2
Всем привет.
По замене цепи много читал и даже книгу купил. До этого ездил к ОД и спрашивал при каком пробеге менять, ответа не получил. Послушали двигатель на 190 000км., сказали езди. Езжу. Пробег -307 000км. На машине езжу каждый день. Стоит вебасто (в -48) после работы вебасто 50 мин.- заводится с первого раза. (Правда за аккумуляторами слежу). родные отходили - 8 лет. Поменял на медалист. Крышку клапанную еще не снимал. но вижу уже масло по прокладке просачивается. Пока думаю заехать к нормальному дизелисту и поменять прокладку клапанной крышки и за одно посмотреть зазор между звеньями цепи. Времени нет, а машина нужна каждый день. Масло заливают 5 W30 митцубиси уже лет непомню (когда ОД стал лить митцу после Мобил)
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
И клапана не регулировал? У меня к 100 подходит пробег, все приобрел для съема крышки клапанов. Думал клапана посмотреть у хорошего спеца.Если найдется такой у нас рядом .Наверное опять меня оттянут за вмешательство в работу машин,что б не мешал.ilev писал(а): ↑23 мар 2019, 18:50 Всем привет.
ilev
- Двигатель:: 4М41
Да все правильно и клапана не регулировал. И помпу не менял. Пока поменял датчик массового расхода воздуха и клапан ЕГР. Клапан не глушил. ТНВД не трогал. Все родное. Но передний кардан (пыльник лопнул) - нужно менять. Меняется в сборе или колхозить пыльник от нивы
- дед61
Спасибо земляк. у меня ЕГР заглушен и мОтор прошит. Ни чего пока на двигателе не менял и не регулировал.ilev писал(а): ↑24 мар 2019, 10:11 Да все правильно и клапана не регулировал. И помпу не менял. Пока поменял датчик массового расхода воздуха и клапан ЕГР. Клапан не глушил. ТНВД не трогал. Все родное. Но передний кардан (пыльник лопнул) - нужно менять. Меняется в сборе или колхозить пыльник от нивы
А нужно проверять.))дед61 писал(а): ↑24 мар 2019, 10:34Спасибо земляк. у меня ЕГР заглушен и мОтор прошит. Ни чего пока на двигателе не менял и не регулировал.ilev писал(а): ↑24 мар 2019, 10:11 Да все правильно и клапана не регулировал. И помпу не менял. Пока поменял датчик массового расхода воздуха и клапан ЕГР. Клапан не глушил. ТНВД не трогал. Все родное. Но передний кардан (пыльник лопнул) - нужно менять. Меняется в сборе или колхозить пыльник от нивы
- дед61
А что проверять то? Ты же скажешь , не мешай машине работать.Ну периодически брызгаю на датчик расхода воздуха, везет и едет всегда и везде. Руководствуюсь вашими рекомендациями.Особо не мешаю работать авТе.SNOOPER писал(а): ↑24 мар 2019, 10:40А нужно проверять.))дед61 писал(а): ↑24 мар 2019, 10:34Спасибо земляк. у меня ЕГР заглушен и мОтор прошит. Ни чего пока на двигателе не менял и не регулировал.ilev писал(а): ↑24 мар 2019, 10:11 Да все правильно и клапана не регулировал. И помпу не менял. Пока поменял датчик массового расхода воздуха и клапан ЕГР. Клапан не глушил. ТНВД не трогал. Все родное. Но передний кардан (пыльник лопнул) - нужно менять. Меняется в сборе или колхозить пыльник от нивы
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
На этих моторах, как минимум, стоит периодически проверять состояние верхнего успокоителя цепи ГРМ. Так, чтобы не "влететь" на большой ремонт...
Отстойник т/фильтра, вообще аксиома проверок, чем чаще - тем лучше...
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Есть человек кто делает пыльники для кардана, ходят нормально) Не для рекламы обратитесь к нему https://www.drive2.ru/users/snowmans/ (модераторы не ругайте за ссылку на сторонний ресурсilev писал(а): ↑24 мар 2019, 10:11 Да все правильно и клапана не регулировал. И помпу не менял. Пока поменял датчик массового расхода воздуха и клапан ЕГР. Клапан не глушил. ТНВД не трогал. Все родное. Но передний кардан (пыльник лопнул) - нужно менять. Меняется в сборе или колхозить пыльник от нивы
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
Joker888
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero4
Друзья, может кто нибудь из специалистов написать здесь номера оригинальных запчастей, то, что потребуется при замене цепи. Так,чтобы полноценно этот вопрос закрыть.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Много раз выкладывали, легко ищется...
КОМПЛЕКТ ГРМ ПАДЖЕРО-4
Mitsubishi ME 192230 Цепь привода распредвала 4338,91
Mitsubishi 1052A099 Сальник крышки клапанной 4х199,98=799,92
Mitsubishi 1100A083 Болт коленвала 191,03
Mitsubishi 1140A041 Успокоитель цепи нижний 470,87
Mitsubishi MB958692 Ремень клиновый 377,93
Mitsubishi ME 191029 Планка ГРМ направляющая 1585,04
Mitsubishi ME 200255 Болт шестерни распределительного вала 281,9
Mitsubishi ME 202850 Сальник коленвала передний 497,02
Mitsubishi ME 203833 Планка направляющая цепи грм 1 1540,98
Mitsubishi MN 158385 Кольцо уплотнительное 4х119,09=476,36
Mitsubishi 1140A026 Направляющая цепи ГРМ верхняя 399,04
Mitsubishi 1141A035 Натяжитель цепи привода 1897,91
Mitsubishi 1340A032 Ремень поликлиновый генератора комплект 594,94
Mitsubishi ME 192209 Прокладка клапанной крышки 744,8
Mitsubishi ME 193622 Прокладка натяжителя цепи 46,06
Joker888
- Двигатель:: 4m41
Подскажите, нашел так же инфу, что нужно обязательно менять шестерни и звездочки, их в списке не нашел
winter1971
- Двигатель:: 4M41 дизель
den1ska
- Двигатель:: 4m41(165лс)
Если уж собрались менять ГРМ, то меняйте весь комплект! Зачем экономить на таких вещах? Имхо.
