Страница 75 из 87
ГУ (Головное Устройство) на Android для Pajero IV
Добавлено: 17 дек 2020, 05:36
Модест
Саба не видел, динамики лишь в дверях, даже центрального нет.
ВИН - JMBLYV93******61
Добавлено: 17 дек 2020, 08:45
Модест писал(а): ↑
Нет у Вас не саба, не уся.
Добавлено: 18 дек 2020, 21:11
lexo72
Модест писал(а): ↑
А как вообще определить: какая у меня комплектуха - усилок/не усилок?
И какое ГУ тогда брать в каждом конкретном случае?
пиши продавцу, пусть он репу чешет, я вон выбрал без can, по идее все верно, только без can подразумевалось просто гу то что радио и cd без навигации, короче пришлось всю проводку резать. в общем под mmc r-03 точно никаких переходников нет у teyes, для меня абсолютно не критично, а тем кто хочет ключ в ключ проходим мимо.
кстати может кто знает, так и не решил проблему, после установки гу, кнопки подсветки если брать по схеме постоянно горят, гаснут при включении автосвета, хотя должны наоборот, то же самое касается подсветки кнопок кондея, с гу проблему я решил, там есть управляемый вход для регулировки уровня подсветки подсветки, работает от крутилки что одометр сбрасывает, на него приходит 3.8вольт, а вот с кондеем этот трюк не проходит, ему 12в подавай. видел у многих такая проблема, даже похуже, у них гаснет подсветка приборки, пока решение не нашел, клемы скидывал, многим помогает, результат ноль. скорее всего запитаю от подсветки кнопок обогревателя сидений или подсветки передач, просто сама проблема интересная.
Добавлено: 25 дек 2020, 17:14
Begemot2014
Решил обновить свою любимую шарманку — Головное устройство. Жду посылку. Оговорюсь, что на аппараты типа ТЕСЛА (от 44 до 58 тыс. рублей от китайцев) мне тяжело смотреть. Так сожрать пространство и провозгласить 12 дюймов, но в КНИЖНОЙ ориентации.
Из всех, что стояли в моем авто, эта самая удачная по форм-фактору, с моей кочки зрения. Китайцы напихали в нее, в принципе, достаточно плюшек и максимально использовали возможности пространства, чтобы комплектовать экраном 9 дюймов. Но эта моя любимая голова работает уже более 3-х лет на Андроиде 6. Покопавшись на Али, нашел точно такую же, но с новыми характеристиками: Андроид-10, восьмиядерный процесор, 4 Гб оперативной и 64 Гб жесткий. Меломаном не являюсь, усилителя отдельного нет, больше внимания уделяю навигациям, Торку, TPMS и прочим немузыкальным наворотам.
Знаю многих коллег, которые тоже имеют именно такую же модель на 6-7 Андроиде. Наш знаменитый поставщик — Владимир из Астрахани, кстати, предложил таким владельцам апгрейд до Андроида-9 и железа. Чтобы не покупать супер-пупер новую можно дать вторую жизнь имеющимся.
Подробности в личку. Всех с наступающим Новым Годом.
Добавлено: 25 дек 2020, 18:04
BabyHummer A-328
Begemot2014 писал(а): ↑
Здорово! Дык, уже 10-й андроид вовсю идет. А этот Володя только про 9-й вспомнил?
Андроид 9, уже год используется.
Добавлено: 25 дек 2020, 18:07
trassa
Добавлено: 25 дек 2020, 18:27
BabyHummer A-328
trassa писал(а): ↑Уже 11 Андроид вышел
На ГУ или на телефонах? Я лишь про ГУ говорил выше.
Добавлено: 25 дек 2020, 19:05
trassa
Я говорил вообще о 11 Андроиде.
Не за горами, он и на ГУ появится.
Так что апгрейдить до 9 Андроида, почти бессмысленно
Добавлено: 25 дек 2020, 19:28
lexo72
до 9 андроида это понятно, а насчет железа слабо понимаю, там что конструктор типа франкейштейн, одно убрал другое воткнул, что там можно по железу проапгрейдить? процессор новый не воткнешь, память не расширишь, микруху усилителя и dsp новую впаять? так это только через сервисников, отправлять в астрахань? из всех апгрейдов железа на ум приходит только воткнуть внешний какой не будь тв тюнер или модем usb прикрутить.
Добавлено: 07 янв 2021, 22:49
Vitaha
Добрый вечер! Кто-то ставил teyes cc3. Какие отзывы и ньансы установки с системой рокфорд
Добавлено: 08 янв 2021, 11:49
vlad-027
Vitaha писал(а): ↑
Привет . CC-3 нет , а СС-2 64/4 стоит с комплектацией Rockford стоит с Августа. Если нужна инфа по СС-2 , пиши.
Добавлено: 11 янв 2021, 06:58
Евгений25121976
Всем добрый день.
Купил китайскую магнитоллу на андройде, установил, магнитолла работает, но не работал бортовой компьютер, соответсвенно горели все контрольные лампы, чек, трансмиссия и т.д. Установил родную магнитоллу все нормально. В магазине сказали, что магнитолла такая нужен какой-то коннектор которого у них нет. Кто-то сталкивался с такой проблемой, какую магнитоллу на андройде нужно поставить, что бы все работало.
Добавлено: 11 янв 2021, 13:51
BabyHummer A-328
lexo72 писал(а): ↑
Вероятнее всего меняется вся материнка в сборе. Корпус с экраном остаются.
Добавлено: 11 янв 2021, 13:56
BabyHummer A-328
Евгений25121976 писал(а): ↑
Скорее всего идет речь о канбасе. Но я склоняюсь к мнению, что проблема в проводке от ГУ до штатных разъемов. Очень вероятно, что там проводочки перепутаны.
Насчет покупки новой, вот неплохая и подключается без проблем
https://aliexpress.ru/item/400111195404 ... Q48D3-ytMk
У меня чуть проще, но этой же фирмы. За два года эксплуатации претензий нет.
У нас продаются вот такие
https://car-smart.ru/shop/4695/desc/sht ... Hd95IhPwaU
Но лично я так и не понял, какой там установлен процессор. А это важно!
Добавлено: 11 янв 2021, 18:59
Timtom
Всем привет
В общем дошла наконец то через почти 2 месяца голова teyes cc3. Ну и соответственно, как и ожидал, облом'с.
Всё соединил. Голова включается, руль управляет, а звука нет.
Пробовал уже все настройки каншины, ннт звука. Хотя на неё и не надеялся.
Вычитал что надо 2 провода синих соединить и в настройках питание усилителя включить. Сделал - 2 синих провода с маркировкой amp con, один с головы и другой с канбокса, соединил и включил питание в настройках. Звука нет.
На канбокс сигнал идёт. А вот тз него уже нет.
Подозрение что канбокс не той системы или сдох
Gesendet von meinem Redmi Note 9 Pro mit Tapatalk
Добавлено: 14 янв 2021, 19:16
vlad-027
Timtom писал(а): ↑
Всем привет
Стоит с Июля TEYES CC2 4/64 c адаптером под ROCFORD . Проблем ни каких! Все устраивает
. Кроме как, видео регистратор той же фирмы, пока не беру ,есть не большие проблемки с ним ,обсуждения на 4PDA.
Добавлено: 15 янв 2021, 03:48
Timtom
У меня на другой машине тоже сс2 стоит уже больше года. И тоже очень доволен. Поэтому и взял. Но провода не той системы, как и канбокс. Хотя брал именно под рокфорд.
Добавлено: 18 янв 2021, 09:31
bogdan1105
Итак установил я себе Teyess CC2Plus, почти месяц езжу доволен как слон ))). Да, пришлось заморочить поисками фишек для изготовления переходника (штатная была MMCS R-3), но оказалось не все так страшно и оно того стоило. Кнопки руля обучил, камеру ЗХ подключил используя штатную проводку. Осталось только подключить выносной микрофон, все таки во встроенном слышимость ужасная, но это уже по весне.
Добавлено: 18 янв 2021, 12:42
gansales
bogdan1105 писал(а): ↑
А можно поподробнее, что за переходник? Как я узнавал, в комплекте идут все необходимые провода.
Добавлено: 18 янв 2021, 14:04
Timtom
bogdan1105 писал(а):Итак установил я себе Teyess CC2Plus, почти месяц езжу доволен как слон ))). Да, пришлось заморочить поисками фишек для изготовления переходника (штатная была MMCS R-3), но оказалось не все так страшно и оно того стоило. Кнопки руля обучил, камеру ЗХ подключил используя штатную проводку. Осталось только подключить выносной микрофон, все таки во встроенном слышимость ужасная, но это уже по весне.
Тоже интересно как сделать и из чего
