Навигация в авто - GPS и многофункциональные системы
Mitsubishi Pajero/Montero IV
lavor
Re: Навигация в авто - GPS и многофункциональные системы
Сообщение lavor »
Mogu poslat tolko kuda ?
Zlobix_kz
Сообщение Zlobix_kz »
lavor, на файлообменник бесплатный какой-нибудь сможете залить? я бы оттуда выкачал. (типа ifolder, deposit, letitbit и пр.)
Паджеро 4, 3,0, 2009 г.в., серебристого цвета, официал. Полная обезшумка салона, установлено ГУ Каска, камера ЗХ с омывателем, задние парктроники, пластиковый обвес переднего бампера, хромированный чехол на запаску.
Zlobix_kz
lavor, спасибо большое, поставил на закачку.
Zlobix_kz
Блин, че-то мозги крутит мое ГУ :( У кого-нибудь была такая проблема, при установке Фантома (Каски) она тормозит жутко? Выбираешь радио допустим, оно играть начинает только через 10-15 сек, включаешь задний ход, изображение появлется через 10-15 секунд и пр. Все функции, кроме навигации (там отдельная операционка) тормозят. С руля управление тормозит, надо 5-6 раз ткнуть в кнопку на руле, чтоб ГУ стало выполнять требуемую функцию. Переключение между радиостанциями и треками тоже тормозит. Даже выключение самого ГУ тормозит! Вынимаю ключ из замка зажигания, ухожу от машины, а оно все еще включено, потом только гаснет. Кнопочкой включения при выборе ночного режима тоже тормозит.
Когда дома проверял (подавал только питание, подсоединял антенну GPS) работало все как надо, быстро и без задержек. А вчера при установке в машину вот такое вылезло Знакомые электрики в шоке, сбрасывали клему, ничего не помогает, тормозит ГУ и все тут. Подключить ее как-то не правильно тоже невозможно, там все разъемы уникальные, не воткнешь куда не следует.
На экране бортового компьютера отображается вся необходимая информация, типа номер радиостанции, уровень звука и пр. т.е. с машиной ГУ взаимодействует без ошибок, но медленно-о-о-о :(
У меня две версии, либо проблема в самом ГУ при работе с CAN-шиной авто, либо виновата внешняя ТВ-антенна. Дома когда включал ТВ-антенну, то поиск каналов происходил жутко медленно, а без нее просто бежал на глазах. Я значение этому не придал, может так и должно было быть. А сейчас вот думаю может она напрягает ГУ?
Складывается такое ощущение, что ГУ просто чем-то сильно занято, и поэтому тормозит. Ну типа как на слабом компе распаковывать архив на десятки гигов и при этом пытаться выполнять другие сложные задачи.
Какие версии еще будут, а?
Zlobix_kz
Позвонил в компанию, переговорил с их тех.специалистом, как я и предполагал, вся проблема во внешней ТВ-антенне. Она активная и питается от ГУ. Порекомендовали просто отключить ей питание. Что с успехом и сделано в обед.
Теперь кайфую от ГУ! Все сразу заработало как надо, понравилось, что при включении камеры ЗХ автоматом приглушается музыка, чтоб усилить концентрацию водителя. А то бывает музыка громко играет, так, что писка парктроников не слышно :)
Из всего вывод:
1. внешнюю ТВ-антенну надо вообще не брать;
2. брать какую-то родную, от этого ГУ;
3. если взял активную, не подключать питание антенне, использовать ее как пассивную;
4. возможно у меня простая несовместимость данной ТВ-антенны с данным ГУ.
Теперь отмыть салон, начистить торпеду и с меня фотки! :)
vit
Сообщение vit »
Zlobix_kz писал(а):Позвонил в компанию, переговорил с их тех.специалистом, как я и предполагал, вся проблема во внешней ТВ-антенне. Она активная и питается от ГУ. Порекомендовали просто отключить ей питание. Что с успехом и сделано в обед.
Из всего вывод:
На Фантом советуют ставить антенны Clear (Италия) - по одной на лобовое и заднее стекло (если не затонировано).
Сам на дням буду ставить себе Фантом, интересуют пара вопросов:
1. Как работает громкая связь - чувствительности встроенного микрофона хвататает? Помех нет?
2. Стоит ли ставить датчики парковки при наличии штатаной камеры заднего вида?
3. Стоит ли ставить датчики давление в шинах?
4. Как работает Фантом с потолочным DVD?
Pajero IV 3.2 Di-D Ultimate 2008
Zlobix_kz
vit, у меня антенна была китайская какая-то, на фирме вместе с ГУ продали :)
На все вопросы не отвечу, т.к. пару часов назад только привел ГУ в рабочее состояние.
1. не звонил еще, просто дома коннектил сотку и пробовал как звонит. Заметил только то, что русские имена контактов неправильно отражаются в списках вызовов\пропущенных. Цифры видны, а имена ироглифами. Правда может это особенность взаимодействия телефона самсунг и ГУ, может с нокии и сонэрика будет правильно, незнаю.
2. ИМХО стоит, у меня по крайней мере стоят парктроники (сразу ставил, как машину купил) и теперь камера ЗХ. Камера может загрязница и будет плохо видно, при определенном освещении могут быть проблемы (низкое вечернее солнце или свет ксенона взади стоящего авто, навярняка ослепит матрицу камеры), но самое главное, что она не видит что творитца по углам заднего бампера. Я сегодня это заметил, а парки как раз охватывают эту зону.
3. Это на любителя или крутого путешественника. Я и манометром могу раз в неделю проверить давление, в общем не взял эту опцию.
4. Пока незнаю, нет у меня штатного потолочного ДВД, только планирую установить. Но в ГУ есть опция, "Дуал зоне", там можно настроить, что выводить на дополнительный экран, а что показывать на экране самого ГУ.
Ну вот как-то так, что знал, сказал.
Linco
Сообщение Linco »
Zlobix_kz, а не расскажете поподробней порядок действий с головой, с Вольфом, как руководство к действию по настройке системы. Как ставили Вольфа, он полностью штатную систему управления заменяет? и т.п.
Zlobix_kz
Linco, вот тут все описано, софт и скины тоже имеются Делал все по инструкции, получилось с первого раза.
Linco
Сообщение Linco »
Спасибо! а навигацию какую используете? Какие дополнительные скрипты необходимы для работы?
Zlobix_kz
Linco, я Навител поставил с картами Казахстана и г.Астана. Можно использовать разные программы навигации и через Вольф их запускать, у нас просто карт актуальных нет под другие проги, поэтому только Навител и поставил. Дополнительные скрипты не ставил, в настройках Вольфа указал только часовой пояс +6, по умолчанию он был для Москвы +3. Там на сайте есть уже готовые сборки, можно их сразу поставить и будет все работать по идее.
X-DEN
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: PAJERO IV, 3.2
Сообщение X-DEN »
Я заказал себе в Китае ST-3649 (он же Phantom 1400 G HD), я правильно понимаю, что как только установлю этот девайс в машину, то можно будет скачать WolfNCU_4_HD_800x480, вставить SD карточку в девайс и он обновит ПО? И вопрос в руссификации меню , Wolf руссифицирует меню или нет? т.к. в стандарте в девайсе установлен только английский и китайский языки.
МП4, 3,8 (бензин), АКПП, г.в. 2008 (2010-2015)
МП 4, 3,2, АКПП, 2015
Zlobix_kz
X-DEN, навигацию лучше настраивать дома, рядом с компом, чтоб корректировать данные на карточке, так удобнее. Иначе потом придется бегать постоянно для проверки в машину или с ноутом сидеть в машине.
Я подключил ГУ к блоку питания компа :) прикрутил антенну GPS к ГУ, повесил сам датчик на окно, чтоб лучше ловило спутники. Потом взял карточку, и установил туда WolfNCU_4_HD_800x480. Вставил в ГУ карточку и Вольф запустился, дальше уже просто под себя настраиваешь. Вольф можно русифицировать и скины русские можно поставить, но русифицировать меню модуля мультимедии (радио, ДВД, меню настроек и прочие системные сообщения невозможно.
Если в аппарате нет русского изначального, его туда никак не установишь.
Я брал тоже китайский аппарат, аналог Фантома, но его заказывала местная фирма и они уже были с установленным русским языком, т.к. оптовая закупка была.
Toxic
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2
Сообщение Toxic »
По поводу блютуса - с сонериком тоже иероглифы отображаются:)
Кроме того, иногда не срабатывает ответ нажатием кнопки ответа на сенсорном экране.
А на слышимость вроде пока не жаловались. Кстати, в инструкции написано, что чувствительность микрофона можно регулировать через сервисное меню.
Pajero IV Instyle 3.2 DID 190л.с
Linco
Сообщение Linco »
А как насчет одноврменной работы, например навигация-радио/музыка. Или на голове навигация, на потолочном кино, не пробовали?
На 4pda есть целая тема по wolf: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=125769
Возможно для русского отображения контактов нужны какие-то шрифты.
Zlobix_kz
Toxic, я вчера проверял, из машины со стоянки звонил домой, было не очень меня слышно. Через сервисное меню поднял чувствительность на максимум (стояло средне), слышно стало нормально. Я сам слышу собеседников нормально но не всегда громко. Надо либо окно закрыть в машине, либо громкость аудиосистемы повышать :)
Linco, одновременно работает радио\музыка и навигация. Я писал выше, потолочного ДВД пока нет у меня. А сама возможность вывода у ГУ есть, незнаю как только это будет звучать. Навигация когда выдает голосовые сообщения, она прерывает музыку\радио.
А шрифы подгрузить в модуль мультимедия, где находится телефон, невозможно, все операции возможны только с модулем навигации.
BoDen
Двигатель:: 3.2 дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2D 2008г.
Сообщение BoDen »
Из всего вывод:
Если интересно,то небольшой отчет с фото и видео здесь
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 48&t=53189
Pajero IV 3.2D АКПП, 2008
Land Rover Discovery4 3.0D АКПП, 2011
Zlobix_kz
BoDen, спасибо за информацию, пока ждал свое ГУ, Ваша информация была очень кстати!
BoDen
Сообщение BoDen »
Zlobix_kz писал(а):BoDen, спасибо за информацию, пока ждал свое ГУ, Ваша информация была очень кстати!
не радует громкая связь,установщики советуют другой микрофон припаять
