Рабочая температура двигателя
только для 2.5! какая у Вас температура двигателя по трассе?
86 и ниже
46
11%
87
6
1%
88
64
15%
89
26
6%
90
42
10%
91
16
4%
92
7
2%
93
3
1%
94
6
1%
95
22
5%
Выше 95
18
4%
Точно не знаю, мультика нет, и стрелка в норме чуть выше середины.
163
39%
Всего голосов: 419
SergeyN19
Двигатель:: Дизель 2.5
Благодарил (а): 20 раз
Re: Рабочая температура двигателя
Сообщение SergeyN19 »
LightWriter писал(а):
SergeyN19 писал(а):Есть ли смысл ставить тропический радиатор? Почитал отзывы, как то не очень.
Двигатель греется на трассе, бампер и лебедка перекрывают поток.
Ничего бампер и лебедка не перекрывают. Вот не надо :)
Ну они ровно напротив нижнего воздухозаборника.
До 100 км/ч проблем нет. А после двигатель греется до момента включения муфты, а это происходит от 94 до 100 градусов.
Бампер ARB, лебедка runva 9500, подвеска lovells, bfg km2 285/75/r16.
на драйве
LightWriter
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение LightWriter »
SergeyN19 писал(а): Ну они ровно напротив нижнего воздухозаборника.
Люди! :) Где вы берете такие цифры??? Я один раз видел 93 - но то с груженым прицепом на трассе.
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Сообщение Керчанин »
А какая таки обычно крейсерская скорость??? :*SCRATCH*:
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
Satori
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2 АКПП
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Satori »
Нет смысла, разница если и есть, то в пределах погрешности. Что на трассе, что в горах на понижайке греется как с оригинальным.
Что реально помогает, так это печку и обдув на максимум, температура падает даже на самом крутом подъеме. Или открыть капот секунд на 5-10 проветриться.
Радиатор + масло в муфту + термостат + на подъемах всегда ручной режим - в такой конфигурации удается держать температуру до 95, если не гнать больше 100-110. Меня устраивает.
И есть ещё вариант врезать жабры для проветривания. В этой теме пока никто не делал ещё, насколько знаю.
ARB Deluxe, Warn VR EVO 10, Safari SS665HF, Comforser CF3000 285/75 R16, OME, штатный доп. радиатор АКПП, TPMS, Multitronics VC731
SergeyN19
Крейсерская скорость 120 км/ч. На ней муфта не срабатывает - чуть сбросишь, включается. В жаркие дни даже лучше, муфта срабатывает раньше, температура держится в районе 92. Как на улице в районе +20, так жопа. Для муфты прохладно, двигателю жарко. И это все на родной ht резине.
Масло буду доливать в муфту, поменяю защиту радиаторов со сплошной на дырявую. Посмотрим что это даст.
на драйве
Chief
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Chief »
На днях было +27, скорость 110-120, все сток, только сетка в решетке и доп.вентилятор. Температура по мультику 90-91. пробег 18 ткм.
LightWriter
Керчанин писал(а):А какая таки обычно крейсерская скорость??? :*SCRATCH*:
90-110
Керчанин
90-110
Чего же он будет греться - при четверти нагрузки??? :*DONT_KNOW*:
KTE
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2011
Сообщение KTE »
Кто как думает? Или знает точно? После открытия термостата ОЖ поступает в радиатор сверху, или все таки снизу??? Я вот всегда считал что сверху, хочется знать наверняка!!!
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
Всегда вход в радиатор сверху, иначе будет высокое гравитационное сопротивление.
PaSportIII 2.4
KTE
Сообщение KTE »
Я так и думаю, расположение термостата сбило с толку. Буду электро помпу с электро вентилятором на один контролер устанавливать, по правильному надо глушить малый круг и убирать термостат вместе с родной помпой, в Австралии полный КИТ для V8 продаётся ,у меня только помпа контроллер и вентилятор от тусана, патрубки будем городить сами.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
KTE писал(а):Кто как думает? Или знает точно? После открытия термостата ОЖ поступает в радиатор сверху, или все таки снизу??? Я вот всегда считал что сверху, хочется знать наверняка!!!
У нас система с нижним расположением термостата. Погугли в чем различие верхнего расположения термостата от нижнего. Подается всегда сверху. Остывая, плотность повышается и жидкость опускается вниз. В радиаторах отопления также желательно сверху подавать горячую воду.
Перекрыть малый круг - это конечно круто. Даже я так бы не смог :*NO*:
Он и так перекрывается при открытии большого круга.
Благодарил (а): 1023 раза
Так перекрывать необходимо если термостат удаляется.
Если этого не сделать, мотор будет кипеть.
Так как тосол не дурак, зачем идти далеко, если можно близко.
Тоесть циркуляции через радиатор не будет почти.
Napic
Сообщение Napic »
Да, точно. Он же термостат убирает. Конечно, если совсем без термостата, то малый круг обязательно нуждается в перекрытии.
Маньяки!
KTE
Сообщение KTE »
Еще термостат из Австралии прислали с пропускной способностью на30% выше(по описанию), и радиатор из Владивостока от П2 AJS полностью аллюминевый,ядро два ряда и 4см толщиной(выглядит как 100 баксов), для начала думаю установить их, а помпу уж если не поможет вниз радиатора пока как дополнительную.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
По сервисной программе поменял крышку радиатора..... Последние 3 дня прохладно, мягко говоря, но, кмк, температура системы охлаждения упала,т.к. Выше 94 я не видел после "тупой замены крышки". То ли действительно есть местные перегревы и нужно создать давление, дабы теплоноситель не закипал, то ли плацебо, прогрессирующее на фоне низкой уличной температуры.
Но, скажу честно,- моя крышка была не айс. Периодически она не перекрывалась и не создавала давление в системе охлаждения вообще. Думаю, прокладку ГБЦ я потерял по этой причине.
PaSportIII 2.4
SergeyN19
Поменял защиту на с дырками - особо не помогло. Долил масла в муфту - пока не протестил. Прохладно да и темно уже.
на драйве
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
SergeyN19 писал(а):Долил масла в муфту - пока не протестил.
Делал сам? Какое масло долил?
Руслан
SergeyN19
Делал сам. Долил пмс - 1000. По консистенции вроде похоже, более вязкого не нашел так сразу.
Шкив с муфтой проворачивается относительно ремня, если потянуть ключем - это нормально? Открутил 3 винта сверху, провернул шкив, открутил последний винт.
на драйве
Adel060
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Adel060 »
Сегодня в глухой пробке потолкался, проехал где то 6 км и в конце температура по мультику была 98с, на улице +30... Принудительно включил вентиль Кондера, самое эффективное охлаждение было встать на нейтраль и погазовать, так как виска вообще на холостых охлаждения не даёт)
Термос 76,5 и радиатор 27мм
