Re: При рассухаривании сухарь упал в ... 6G72 Монтеро спорт
Добавлено: 19 окт 2012, 13:29
Zergboy
Да я тоже прочитал - заткнуть все технологические отверстия, только я не знал, что это значит. Свечные колодцы заткнул, а вот маслосливной канал и не увидел, он в нижней части, там все в масле и темно было
Более того, после того как я все заткнул, у меня сухарь умудрился под распредвал заскочить, я его минут 15 пытался выудить, только потом сообразил промокнуть масло тряпкой, оказывается я его там в масле гонял и просто не видел.
Так что теперь у меня все бумажными полотенцами позатыкано, сама головка вокруг межком мусорным обложена (один сухарь затерялся в подкапотном пространстве...), как в операционной
Добавлено: 21 окт 2012, 21:38
Zergboy
Ну, вот и продолжение
Разсухарил левый распредвал. Мне очень понравился способ - трубка, кувалдочка, удар, сухарики в трубке
Ремонт этот у меня очень странный - решил почистить генератор, собирал его, забыл о щетках - в итоге обе в крошку и крошкой повредил задний подшипник (заглушку на подшипнике, которая арики закрывает)
Решил заказать и щетки и подшипник, хотя может это и перестраховка, но не охота покупать новый ген, если подшипник заклинит
Теперь вот еще одна тема всплыла - гидрокомпенсаторы
Большинство выглядит так
А вот два товарища
Я так понимаю - им карачун полный и они под замену?
И вопрос еще про постель распредвала. Наблюдается вот такая истертость вокруг отверстий под болты.
Насколько это критично?
Добавлено: 21 окт 2012, 23:01
Serg_K
Это же не постель распредвала.
Это "постель" оси коромысел. Эта ось не вращается, а жестко прикручивается в данных местах болтами. Все нормально.
Добавлено: 21 окт 2012, 23:52
Zergboy
Я слегка в терминах путаюсь. А а про компенсаторы? Думаю под замену однозначно. Так?
Тут мой заяц подкидывает разные вопросики.
Например - в мурзилке указано, что
А я вот совершенно не могу понять - на рисунке на нас смотрит сторонаЮ которая "к радиатору" или "к салону"?
А то я в левой коробке не обратил внимания, а в правой обнаружил что они лысками "к салону"
Добавлено: 22 окт 2012, 01:34
трёхсотый
На рисунках - сторона "к радиатору". Да, так и есть, на "левой" голове, оси коромысел лысками к салону. То-же задумался, когда сверяться начал.
з.ы. Гидрики такие я бы поменял однозначно.
Добавлено: 22 окт 2012, 02:35
Zergboy
Т.е. со стороны правого крыла обе оси смотрят лысками к радиатору, а со стороны левого (водительская сторона) - к салону, так?
Гидрики заказал, 5 штук
Странно - справа таких убитых было 4 штуки, а слева - только одна. И о чем это говорит?....
Добавлено: 22 окт 2012, 09:21
трёхсотый
Zergboy писал(а):Т.е. со стороны правого крыла обе оси смотрят лысками к радиатору, а со стороны левого (водительская сторона) - к салону, так?
Гидрики наверное долго колотили не прокачанными, вот и выбило их так, из-за большего зазора...
Добавлено: 22 окт 2012, 10:47
Zergboy
Т.е. их меняли и не прокачали?
Я вот новые когда буду ставить, прокачивать - в масло и давить на них или как?
ПРО щетки мне тут подсказали, что подходят от ВАЗ 2101-06?
И про замену подшипника вопрос
Вот так повреждена прокладочка (кожух/сальник не знаю как правильно)
Менять или не страшно?
Добавлено: 22 окт 2012, 11:32
трёхсотый
Про гидрики - просто предположение. Возможно, что это естественный износ, но точно что это не нормальное их состояние. У меня после 220тыс. пробега, все выглядели достаточно свежо, без наклёпа.
По мурзилке, гидрики прокачиваются в дизельном топливе. Я прокачивал в саляре - прокачал один раз, пока пузырьки не исчезли, потом, достав из саляры, глядел как плюётся 8) и снова прокачивал в салярке, и в коромысло. Они руками не должны продавливаться вообще.
Добавлено: 22 окт 2012, 12:40
Zergboy
Не должны руками прожиматься... а как тогда прокачивать? если они руками не прожимаются?Вот у меня характерная картина
Если оттащить гидрик за корпус руками, то вот крайнее разжатое состояние, показывается отверстие в двигающейся части
Потом если начать давить, то часть хода - вообще без сопротивления. Вот положение до начала сопротивления (видимо пружина просела?)
И вот положение, если руками продавить до упора
Значит ли это, что этот гидрик убит или это значит, что он не прокачан?
Некоторые гидрики стоят максимально разжато (как на первом рисунке) и ни руками ни в тисках я не могу их сжать. Это значит, что их заклинило, или это значит, что они наоборот прокачаны хорошо?
Жаль, что наши гидрики не поддаются разбору
Добавлено: 22 окт 2012, 13:21
baltvodolaz
Добавлено: 22 окт 2012, 13:38
Zergboy
Благодарю!!!
Добавлено: 22 окт 2012, 14:01
Zergboy
Вопрос, а почему прокачивать именно в соляре, а не в масле?
Добавлено: 22 окт 2012, 14:33
baltvodolaz
Соляра моет хорошо, ещё лучше сольвент но он и воспламеняется хорошо.
Добавлено: 22 окт 2012, 16:51
Zergboy
ну это я так понимаю старые в соляре - раз моет хорошо.
А вот завтра на екзисте заберу я свои 24 патрона, и дальше мне их прокачивать (я так понимаю, что новые по любому лучше прокачивать). Вот я и думаю, масло у меня есть, а соляру отдельно надо идти покупать.
Вот и вопрос - для новых тоже соляра или масло тоже нормально?
Добавлено: 22 окт 2012, 18:09
baltvodolaz
Новые мыть не надо
, только удалить воздух перед установкой, старое масло перед ремонтом слито надеюсь?
Добавлено: 22 окт 2012, 19:46
трёхсотый
Я думаю, он интересуется в чём новые прокачивать... В саляре и прокачивай новые, она в них и должна оставаться.
А почему решил все гидрики новые купить?
Добавлено: 22 окт 2012, 23:29
Zergboy
Да, я про новые и толкую. Т.е. новые прокачиваю в саляре, чтобы вытравить остатки воздуха. Показатель, если я понял все верно - воздух из них при нажатии не выходит.
Почему решил все купить новые... Не могу я понять, какие из них убиты в хлам, какие не совсем в хлам, но почти и т.д.
Машина вообще издавала звуки постукивания, но мне специалист из Рольфа (давно как-то я к ним заезжал), сказал, что это помпа. Хотя сейчас я понимаю, что именно гидрики - после доливания масла до нормы звук исчезал (я еще тогда думал, а как это интересно помпа с маслом связана...)
Ну так вот - еще раз затевать всю эту канитель из-за того, что я какой-то гидрик просмотрел и неверно оценил его [миц]убитость и вот он теперь стучит или не он - вообще не хочется.
Потому и новые все.
Думать на тему, что оси коромысел могут быть тоже неисправны я даже не хочу начинать...
Да,
трёхсотый, спасибо за ответ в теме "Гидрики кто как лечит". Теперь совсем понятно-разжевано.
Я и не ожидал, что это будет таким в итоге приключением, что я от расстройства почистив генератор в рассеянности сломаю щетки и подшипник, собирая его обратно, и все это затянется на две недели...
Добавлено: 23 окт 2012, 00:20
трёхсотый
Zergboy писал(а):Показатель, если я понял все верно - воздух из них при нажатии не выходит.
Саляра из них не выходит, САЛЯРА!!
Воздуха там быть не должно, сам-же пишешь... Зерг, ну поспокойнее ты в этом деле!
Тут нужно внимание и спокойствие всё-ж.
Добавлено: 23 окт 2012, 18:24
Zergboy
ПРО спокойствие, я теперь уже понимаю, что торопиться очень дорого и медленно
Про прокачку - туплю реально...
Кладу в тазик с САЛЯРОЙ
дыркой вверх
Продавливаю шарик и надавливаю на шляпу несколько раз.
Вынимаю шляпкой вверх, пробую сжать руками. Если не продавливается - все ОК
Когда сжимаю, ведь отверстие в шляпе пальцем зажимается, так?
Или это вообще не критично и "несдавливание" обеспечивает жидкость, прошедшая за шарик?
Спасибо вам, друзья, поддерживаете меня духом в таком стрессе
