Ну наконец-то поменял данный сальник...
И заодно масло в заднем мосту.
Операция крайне простая, ничего лишнего разбирать не нужно:
1. Спускаем с моста масло (если думаем менять), ну или спускаем чуток, чтобы не полезло потом из-под сальника.
2. Домкратим нужное колесо, чтобы можно было за него крутить привод с полуосью.
3. Откручиваем 6 болтов привода, покручивая за колесо.
4. Отводим в сторону привод.
5. Выдергиваем полуось. Или руками если сильно, или монтировкой поддеваем.
6. Меняем сальник.
7. Собираем все назад. Полуось назад защелкивается от руки, главное ее слегка покачать, чтобы там колечко заняло нужное место.
Момент затяжки болтов полуоси - 113Нм (см. чертежик ниже).
Делов на яме на 1,5 часа с перекурами, шуточками, разговорами...
