Страница 1 из 3
Re: Врет спидометр. Помогите!!!!
Добавлено: 24 дек 2013, 09:37
HiTEX
Ну раз это сделал, щитки менял (как я понял) привод скорости поменян... осталось разбираться с проводкой
Добавлено: 24 дек 2013, 14:18
Goram
Вот и я так думаю.
Может у кого-нибудь есть схема проводки?
Или может кто кинет ссылку?
Добавлено: 29 дек 2013, 10:49
Санёк 78
У меня похожая фигня,сколько бы не ехал - показывает около 60 км/ч,надавишь на приборку нормально показывает,а на кочке прыгнет и опять по старому....
Добавлено: 29 дек 2013, 11:05
hc2hunter
Санёк 78 писал(а):У меня похожая фигня,сколько бы не ехал - показывает около 60 км/ч,надавишь на приборку нормально показывает,а на кочке прыгнет и опять по старому....
это типичный неконтакт платы контроллера приборной панели.
обсасывали 100500 раз. разобрать, нажать под спидометром через тряпку до щелчка, собрать назад...
Добавлено: 30 дек 2013, 14:09
Санёк 78
Щиток разобрать то?
Добавлено: 30 дек 2013, 14:45
HiTEX
Достаточно снять его, снять стекло и придавить
Добавлено: 02 янв 2014, 10:49
Санёк 78
Спасибо! Надо попробовать.
Добавлено: 02 янв 2014, 14:40
HiTEX
Если руки трясутся (апосля праздника) так это даже лучше! (от вибрации контакты легче встают в разъём)
Добавлено: 04 янв 2014, 09:26
Goram
Спасибо всем. Вопрос решен.
Я недавно взял машину. Оказывается до меня там залезли в раздатку. А там рядом, на хвостовике коробки стоит датчик скорости и с зубчатого колеса считывает показания. Но чтобы с него считать, там стоит маленький шарик. Так вот именно его и не было на месте. Как только его поставили, так все и заработало.
П.с. зато сколько нервов потрачено.
Добавлено: 14 янв 2014, 12:28
Владимир3484
Goram писал(а):Спасибо всем. Вопрос решен.
а можно поподробней ато недавно раздатку перебирал все собрал а маленький шарик какой то остался и не пойму где оно ростет в ней? и если есть чертежик то ваще моей благодарности не будет границ
Добавлено: 22 дек 2016, 20:50
.kkursor
Та же фигня( спидометр врет. Еду 60, показывает 40-45. Еду 100, показывает 80. Прошлый хозяин менял раздатку. Где там этот чертов шарик?
Добавлено: 23 дек 2016, 05:20
HiTEX
Датчик скорости не имеет ни каких шариков. Это аналогичная штука с датчиком АБС.
Поправь просто стрелку, видимо лазили в щиток приборов и неправильно её установили.
Добавлено: 23 дек 2016, 06:55
Смирнов
HiTEX писал(а):Это аналогичная штука с датчиком АБС.
Ты за какой датчик сейчас? Тот который на коробке, не что иное как датчик частоты вращения вала АКПП... он дает сигнал блоку управления и все... спидометру за скорость говорит мудяка с зубчатым колесиком на хвостовике РК... и если то самое колесико из пластмассы... немноко не правильно поставить...оно в итоге сожрецца и бутет не полностью входит в контакт с выходным валом раздатки... в таком случае как раз может наблюдаться подобный эффект.
Добавлено: 23 дек 2016, 09:53
hc2hunter
Владимир3484 писал(а):Goram писал(а):Оказывается до меня там залезли в раздатку. А там рядом, на хвостовике коробки стоит датчик скорости и с зубчатого колеса считывает показания. Но чтобы с него считать, там стоит маленький шарик. Так вот именно его и не было на месте. Как только его поставили, так все и заработало.
там шарик-стопор. он не дает проворачиваться стальному маркерному диску.
сам налетал на это... чуть не проимел этот шарик, когда разбирал хвостовик... потом шарился по полу с магнитом )))
Добавлено: 23 дек 2016, 10:07
hc2hunter
.kkursor писал(а):Та же фигня( спидометр врет. Еду 60, показывает 40-45. Еду 100, показывает 80. Прошлый хозяин менял раздатку. Где там этот чертов шарик?
не факт, что виноват шарик. могли поставить раздатку от дизеля, а там другой маркерный диск, рассчитанный под главные пары в мостах 4.900
+ если у вас стоят какие-нибудь огроменные нештатные колеса это тоже вносит до 10% искажений в показания спидометра.
меняйте маркерный диск. что, в общем-то, все-равно означает залезание в хвостовик...
Добавлено: 23 дек 2016, 11:13
PadgeM
А у меня наборот, еду 90 км/ч., а показывает 110 км. Что могло бы быть?
Добавлено: 23 дек 2016, 13:35
.kkursor
Не, со стрелкой всё норм.
От бензина, ты хотел сказать? У меня дизель.
Вот очень похоже на это! А какие главные пары на 3.0, 3.5 и 3.2 DI-D? И чё делать, если дело реально в этом?
Это большой гемор? Он дорогой? Я паджеровод всего два дня)))
Датчик скорости на выходе раздатки? А если мне раздатку от бензинового поставили? Или не может такого быть?
Раздатку меняли в прошлом году.
Походу та же фигня, только в обратную сторону...
Это понятно, у меня родные 265/70R16
Добавлено: 23 дек 2016, 13:43
hc2hunter
ну вы поняли, что я имел ввиду. смысл в расхождении оборотов заднего кардана и колес.
причин обычно 2 - или меняли дифференциалы в машине и поставили с другим коэффициентом, или меняли раздатку и забыли что в хвосте диск должен соответствовать дифференциалам (читай = дизелю/бензину).
чо делать, чо делать... покупать маркер и лезть менять. сколько маркер стоит - х.з.
менять не сложно. Фотки выше приложил. Часа за 2 справитесь. Работа не требует специальных знаний.
Другой вопрос - сначала нужно определиться что за маркер там стоит, а то можно купить второй такой же
Тут я пас. Я их рядом никогда не фоткал и не вдавался на сколько у дизельного интервалы реже.
Добавлено: 23 дек 2016, 13:46
hc2hunter
Вот еще какая мысль пришла в голову...
На "танках" и "котлетах" (подготовленных под жесткий бездор 4х4 машинах и на прочих самоделках) в свое время мы втыкали промежуточную платку после датчика оборотов, которая корректировала как раз разницу размеров колес. Ибо штатная резина на джипах обычно 31, а мы ездили и на 37 и на 45. И было действительно едешь 60 по GPS, а стрелка показывает 40.
Можно подумать в этом направлении. Корректор частоты импульсов, подстраиваемый обычным резистором (крутилкой).
А вот и саму схему корректора нашел!
Даже еще где-то платки у меня валялись под распайку элементов травленные.
Правда, точно не скажу, какой тут диапазон регулировок. А то у нас их тогда было много вариантов исполнения... Кого-то и жесткие коэффициенты устраивали, ставили тогда без подстройки.
Добавлено: 23 дек 2016, 13:55
hc2hunter
Вот нашел даже как в конечном виде это размещали - в корпусе от реле )))
