Страница 1 из 3
Добавлено: 19 дек 2006, 17:54
savadim
Вот еще способ, который предложил мне один неплохой спец. Ставим машину на ровное, твердое место. Вставляем монтажку в крестовину,включаем 4 передачу и спокойно откручиваем болт воротком. А радиатор и вентилятор лучше снять. И радиатор целым останется и работать гораздо комфортней.
Добавлено: 19 дек 2006, 22:22
INAL
Можно еще застопорить к/в, вставив монтажку между зубцом венца маховика и кожухом маховика.
Без помошника не получится.
Добавлено: 20 дек 2006, 02:04
DarkTom
Samodelkin писал(а):Все, мне все сделали в "Паджеро-Клуб Сервисе", теперь я снова в строю. А вот чем был намазан болт, мы так почти и не поняли, очень похоже на сухую сварку.
Коллеги, не ездите в Анкар!!!
а это кстати тема к недавнему спору о фиксаторах резьбы :)
а еще было-бы неплохо перед установкой нового, резьбу прогнать, иначе он вывернется через 1 ткм.
и еще не наезжайте на АНКАР, большинство там хорошие ребята, как в старой техасской поговорке "не стреляйте в пианиста, он играет как умеет" :)
P.S. Кирдык моим скидкам :)
Добавлено: 20 дек 2006, 14:08
Samodelkin
DarkTom писал(а):и еще не наезжайте на АНКАР, большинство там хорошие ребята, как в старой техасской поговорке "не стреляйте в пианиста, он играет как умеет" :)
Ну и как на него не наезжать? Он меня посадил на замену шкива и болта. При этом сами убирать свои косяки не захотели, захотели впарить мне замену коленвала.
Добавлено: 20 дек 2006, 18:19
KAA
Болт закручен на фиксаторе резьбы разъемным, даже в мануале указано, (синего цвета, в месте где твердеет становится темно коричневым, при отварачивании в резьбе крошка), а отварачивать если коробка механика и есть два человека очень просто, втыкается 4 или 5 передача и жмется на тормаз, а второй откручивает, радиатор лудше снять, если автомат (как у меня) я откручивал кожух на коробке, где гидротрансформатор, маленький такой на 5 болтиках М6 крепится и держал монтажкой за венец, а второй откручивал, шкив иногда снимается руками, снимал на L300, а свой только съемником для подшипников трехлапым, упираясь в закрученый от руки без шайбы.
Добавлено: 16 дек 2008, 19:10
Шафкат
Здравствуйте kva если не трудно сбросте фотки приспособы для фиксации шкива fishlov@yandex.ru, заранее спасибо.
Добавлено: 31 дек 2008, 04:44
DIMBlackSea
Мужики не мучайтесь.
Намотайте хорошенько на шкив КВ тросик ф3-5мм на манер удавки. Другой конец крепите к раме и будет Вам счастье :)
Re: как снять шкив коленвала 4D56 ?
Добавлено: 20 ноя 2011, 16:22
tristan
Отрыл наконец-то что-то по своей теме. Мужики - ситуация тяжелая - у меня на 4D56T Демфер шкива, (резинка на шкиву коленвала) стёрлась и в результате ремень свистит жутко и ремни еле крутит т.к. сам на оси прокручивается. Вообщем - пытался я его снять, и по хорошему и по плохому (стартером), даже горелкой газовой пробовал греть - сидит, не шелохнётся. И тут даже не в том дело что вторых рук нет, Я тут начитал, что нужно маховик застопорить - потом вроде нашел его, но честно скажу - побоялся его стопорить во избежание дополнительных поломок :)
Так вот читал тут про приспособы, что люди делают. Круто конечно, но у меня здесь ни гаража, ни слесаря. На улице возле дома чиню. Так вот: нарыл тут на Ebay ключ универсальный BERGEN Universal Pulley Holder
http://www.ebay.co.uk/itm/BERGEN-Univer ... 415f801d73
на рубли 1300Руб. с доставкой. Посоветоваться хочу - кто замену шкива сам делал - как он пойдёт ? Не смогу им, придётся в сервис бестолковый вести, у них КОМПРЕССОР (правда руки кривые это не выправит :) ).
И кстати, заодно, может у кого фотографии есть - что меня после того как я его откручу ждёт ?
Вот, шкив что я на замену купил (правда думал шайба будет выпуклая/вогнутая - а она 7-8мм толщиной ("рубленная" как сказал SNOOPER :) )
Добавлено: 20 ноя 2011, 16:46
Подойдёт................. :D
Только помошник нужен будет, да и трубы удленители не помешают.
А ничего не ждёт, носок коленвала......... он не кусается :)
Добавлено: 20 ноя 2011, 18:14
tristan
Как я понял мне помошник только для держания этого универсального ключа понадобится: А если его (этот универсал) в землю упереть (ручка вроде длинная), а другим накидным ключём ( с трубкой удлиннителем) откручивать болт ? Или в раму упереть. Должен же пройти номер ? или там ещё какой подвох ?
Добавлено: 20 ноя 2011, 19:13
tristan
Вобщем я покопался и вывел для себя такой путь действий при "демфере шкива, (то есть если резинка на шкиву стёрлась и шкив прокручивается)
1) Открутить болт (BERGEN Universal Pulley Holder + трубка удлиннения + хорошая накидная головка с держателем (Т - образная))
2) Выпрессовать шкив (спец.инструментом) (типо краба :) )
3) Установить новый шкив:
a) Установить шпонки (Тёмный лес – что, куда, как ??? )
b) Смазать болт маслом : резьбу и нижнюю часть головки
c) Снять пластиковую верхнюю крышку ремня ГРМ - чтобы видеть метки.
d.1) Прокрутить ГРМ за болт шкива, чтобы метки на ГРМ встали как положено (Метка на шестеренке распредвала - точка, с отливом на головке (сбоку справа, как 3 часа на часах). Метка на ТНВД выпил на шестеренке ТНВД совмещается с отливом на блоке.)
d.2) Потом выставить шкив по метке. Метку на шкиву коленвала - прорезь, нужно совместить с меткой на выпирающей части (прямо над шкивом) пластиковой нижней крышки ГРМ. (Только там 3 метки - По какой нужно: правой, средней или левой ???) (фото приложено)
4) Прикручивать надо с помощью динамометрического ключа. Усилие затяжки 177н/м
Поправьте меня пожалуйста, если что-то не так указал и если можете разъяснить вопросы в моём самопальном мануале - буду благодарен.
Добавлено: 20 ноя 2011, 20:01
Дроныч
Либо я чавой то недопонимаю, либо................
А зачем тебе метки совмещать при замене шкива???
Ему шпонка даст только в одном положении сесть!!!
Добавлено: 20 ноя 2011, 20:43
Chairman
Завтра сфотографирую свою приспособу для откручивания шкива.
Описание словами
Труба диаметром 12-15мм, длина 40см (не тонкостенная)
К ней под прямым углом приварены два отрезка такой же трубы по 6см.
Один с краю, второй на расстоянии 8см от края.
К тому кусочку, который с краю, приварена маленькая металлическая пластинка (2мм) с просверленным отверстием 7мм.
PS Ключ на фото мне не нравится. Для 4D56 слабоват по виду и неудобен
Добавлено: 20 ноя 2011, 20:49
Chairman
А чо фотать...
Вот чертеж
Добавлено: 20 ноя 2011, 21:30
tristan
Дроныч писал(а):Либо я чавой то недопонимаю, либо................
Спасибо Дроныч - один из моих вопросов сразу отпал. Если шпонка фиксирует шкив только в одном положении - тем лучше. Не надо будет снимать верхнюю крышку ГРМ и пункты 3.с, 3 d.1 и d.2 соответственно отпадают.
Может кто может поделиться инфой - что со шпонкой делать. У меня их 2-ве. Насколько я понимаю это единственная деталь- передающая крутящий момент на шкив - поэтому хотелось бы узнать врага перед битвой. Может кто описать может или фотки есть или от руки чиркануть сможет ?
Я предполагаю, что носок коленвала представляет собой гладкий цилиндр с резьбой внутри (для главного болта) и постепенным углублением для шпонки на наружной части этого цилиндра. Сначала шпонка вставляется туда, потом на всё это одевается шкив самофиксируя положение за счёт шпонки. Далее - закручивается главный болт. Поправьте меня если я где неправ.
Просто у меня этих шпонки 2 ! А углубление одно.
Добавлено: 20 ноя 2011, 21:37
Дроныч
Вторая шпонка для шестерни ремня ГРМ на коленвалу.
В остальном правильно. :)
Добавлено: 20 ноя 2011, 22:07
tristan
Chairman писал(а):Завтра сфотографирую свою приспособу для откручивания шкива.
Да блин, в том то и дело, что у меня здесь никого из слесарей. И никакой надежды найти внятного. Попытаться то можно, заплатишь ТОЧНО втридорога. Полюбому раза в 1.5 -2 больше чем за эту BERGEN. А вот какой результат(качество) будет - вот это вопрос :) Поэтому и ищу что-нибудь покупное. Честно говоря меня самого смутила конструкция этой BERGEN. Она не вогнутая - значит пальцы будут входить только на 1/3 или даже на 1/4 в шкив. Предполагаю что эти пальцы могут просто согнуться. Потому вот и решил её на всеобщее обсуждение выставить.
Добавлено: 20 ноя 2011, 22:15
tristan
Дроныч писал(а):Вторая шпонка для шестерни ремня ГРМ на коленвалу.
А мне чего - ещё и туда надо будет лезть :-0 Всё больше усиливается желание увидеть, что же там за шкивом находится.
Вот такая шестерня (фото приложено)? Если да, то мне её тоже менять надо будет при замене шкива ? Я просто только шкив купил, с болтом, двумя шпонками и шайбой (как на предыдущей фотке). Если ещё чего нужно будет подскажите.
Добавлено: 20 ноя 2011, 22:17
Дроныч
Не надо туда лезть и ничего оттуда доставать!!!
Снял шкив, новый поставил и всё!
А шестерня похожая :) !!!
Добавлено: 20 ноя 2011, 22:23
tristan
Отлегло :) Я эту операцию в первый раз буду делать (и надеюсь в последний) - хочется разобрать ТАК чтобы потом собрать. Всё на неделе буду оперировать пациента.
