Страница 1 из 7
Re: Подтрясывает двигатель. 6G75
Добавлено: 28 дек 2014, 21:05
Шикарный ответ.
Хотелось бы знать как.
Добавлено: 28 дек 2014, 22:36
Eql
Купленные оригинальные впускные клапана оказались длинее на 2,5 мм, из за чего они постоянно были открыты и в цилиндре не было компрессии
Добавлено: 28 дек 2014, 22:39
Фантастика....... Тщательнее подбирать надо.
Добавлено: 28 дек 2014, 23:54
Eql
По вин номеру брал в экзисте
Добавлено: 29 дек 2014, 01:21
А что там подбирать если только один вариант MD373888
Добавлено: 29 дек 2014, 07:34
Vitaliy666
Добавлено: 30 дек 2014, 00:43
Igrok
Eql писал(а):всем спасибо проблема решена
Проблема как решилась???
Добавлено: 30 дек 2014, 00:53
Igrok писал(а):Eql писал(а):всем спасибо проблема решена
А после этого сообщения читать пробовали?
Добавлено: 30 дек 2014, 09:58
sprut
SNOOPER писал(а):Igrok писал(а):Eql писал(а):всем спасибо проблема решена
Народ уже весь в празднике
Добавлено: 04 янв 2015, 16:41
Анатолий Дмитриевич
У меня с 6G75 была целая эпопея, в плане диагностики : вы приезжайте, когда ЧЕК загорится...а так проблем = нема . Конечно- нема, глохнул где хотел - когда хотел, колбасился с привыванием : вау-ваууу...а ошибок = НЕТ . За два года даже привык...
Тут пред НГ прилетел на стоянку ( на улице давление 760 мм.рт.ст ( запомним сию цифру
)), пришел через пару дней ( давление 730 мм.рт.ст) - мотор = труп...заведу, прогрею - капотом хлопну = труп ...во как ...
Добавлено: 06 янв 2015, 17:09
Анатолий Дмитриевич
Разобрал ДМРВ ( починил) , делов на час ...
...ломаться там нечему - деталь вечная...
Выйду из алкАкоматоза, сбацаю ФОТО-отчет ...
Добавлено: 09 янв 2015, 12:59
Sabur
Ждём с нетерпением!!!!
Добавлено: 09 янв 2015, 13:28
Анатолий Дмитриевич
Sabur писал(а):Ждём с нетерпением!!!!
Фотоотчет не ранее = понедельника ...
Кратко : на фото внутренностей ДМРВ видим деталь с маркировкой "3311" = это датчик разрежения в воздушном коллекторе. Отверстие забора воздуха находится под печатной платой. Для корректной работы датчика необходима герметичность верхней - приклеенной крышки, а она (крышка) отслаивается и начинает травить воздух в систему вынося мозг датчику разрежения .
Проявляется сей дефект следующими признаками :
1. Загораются на приборке : антиюз-антизанос-курсовая стабилизация
2. Неустойчивая работа двигателя на холостых, мотор потряхивает - видимость пропуска зажигания
3. Проблема с обучением мозгов апосля скидывая клеммы аккумулятора
4. Непрогнозируемо может заглохнуть при скидывании газа и т.д.
Лечится просто : скидываем верхнюю крышку, очищаем от старого герметика , наносим новый (любой, но обязательно надпись на тубе "нейтральный" ) приклеиваем, ждём сутки - а и всё...
P.S. На фото видны два резистора с маркировкой 6R2 (вверху, посерёдке) желательно перед сборкой датчика пропаять сии детали .
Добавлено: 12 янв 2015, 12:01
Sabur
А зачем пропаивать? Что с ними не так??? Обычный сантехнический силикон пойдёт????
Добавлено: 12 янв 2015, 13:40
Анатолий Дмитриевич
Sabur писал(а):А зачем пропаивать? Что с ними не так??? Обычный сантехнический силикон пойдёт????
В микроскоп видна деградация пайки именно этих элементов, силикон любой - нейтральный.
Добавлено: 12 янв 2015, 14:15
Sabur
СПАСИБО!
Добавлено: 12 мар 2015, 20:11
hc2hunter
Профилактически сегодня проклеил крышку в своем ДМРВ.
Как и говорил Митрич - все нафиг рассохлось и крышка легко соскочила. Внутри какие-то жалкие остатки силиконового пожелтевшего герметика.
Пока герметик до конца не просушил, но пришлось проехать. Кажется слегка уменьшился расход воздуха на холостом ходу. Был в районе 17-18 кг, стал 15,5-16 кг. Холостой ход на D стал вместо вкопаных 600 около 630.
Добавлено: 13 мар 2015, 18:26
hc2hunter
проездил день, двигло как бы слегка "переобучилось". холостые стали привычные 600, расход воздуха на полностью прогретом двигателе вообще 14,5кг
расход бензина на хх = 1.3 л/час
на средний расход пока не обращал внимания....
может Митрич реально прав, что операция сия по профилактике крышки весьма полезна, и делать её можно тупо на любых машинах вне зависимости от проблем и состояния. хуже точно не будет.
Добавлено: 13 мар 2015, 21:24
Анатолий Дмитриевич
hc2hunter писал(а):... хуже точно не будет.
Это трудно осязать, но тупое расслоение герметика крышки ДМРВ тянет кучу озвученных выше проблем...
Итак простым арифметическим : было 18 стало 14.5 получаем 20% экономии бензуса...
4 литра от средних 20-ти...)))
Добавлено: 13 мар 2015, 21:30
hc2hunter
Ну... будем измерять
