Добавлено: 28 мар 2007, 12:14
Alex_K
Обычно протекает соединение переднего лобового стекла с кузовом, была такая трабла. Снял декор на стекле, промазал герметиком и все.
Добавлено: 28 мар 2007, 12:17
Alex_K
Была такая проблема, протекало соединение переднего лобового стекла и кузова. Снял декор на стекле, промазал герметиком по всему периметру и теперь все ОК. Причем вы не увидите подтеков, так как внутри салона под обшивкой за пластиком не узнаешь.
Добавлено: 31 мар 2007, 11:29
Volodya
Всем привет. Нус попробую отчетаться о проделанной работе. Панель целиком разбирать не стал, т.к. довольно много разбирать. Снял только бардачок. Прощупл под панелью все что смог достать - сухо. Лили еще воду, литров 10 вылил - сухо. Заглядывал под крыло, из салона видно стекающую воду, когда дверь открыта. Смотрел туда же из под капота и тут увидел что, скажем так, поперек водного потока проходит провод на боковой поворотник. Вода хлещет прям по месту разъема
Снал поворотник, вытанул наружу, а из трубки (провода идут в жесткой трубке диаметром примерно пол сантиметра) вылелось довольно много водички. Возникло подожрение что вода протекает по этой трубке в салон. Кстати куда приходят провода от поповротника ? Куда то в салон ? В общем замотал трубку изолентой плотно, загнул на сколько мог провод вверх крыла, чтоб вода не попадала на него, просушил все в салоне феном и вылил на стекло и на воздухозаборники, что на капоте, еще литров 10 воды. В салоне сухо. Поехал на мойку (кстати, забыл отметить, после мойки тоже вода появлялась в салоне, в том же месте. не так много как после дождя, но все же) - сухо. Не знаю решил проблему или нет, буду ждать очередного ливня
Добавлено: 31 мар 2007, 12:22
Nephilim
А разве на racing'е не решили проблему? Это ж вроде вы были, нет?
Добавлено: 01 апр 2007, 10:08
доктор
я тоже думал, что сверху, но залезши под машину прошприцевать после зимы, обнаружил дыру прям под ногами водителя. Там опора кузова, что за передним колесом, так сразу за ней - поперечный усилитель, а еще кзади - пол не силовой, не толстый - там и гниет.
Вчера подняли на сервисе коврик (отломав болт крепления сиденья), взору открылась Г-образная щель, которую нет проблем закрыть заплаткой из салона. В общем дел на полдня и сотку евров вместе с восстановлением крепежа сиденья, просушкой "валенка" с исподу ковра и дублирующей заплаткой снизу, со стороны дороги. Удачи!
Добавлено: 02 апр 2007, 07:03
Volodya
Nephilim писал(а):А разве на racing'е не решили проблему? Это ж вроде вы были, нет?
Да, я
Честно говоря я не добрался до той резинки о которой шла речь. Седня дождь всю ночь - в салоне сухо. Буду надеятся что проблема решена.
Добавлено: 23 апр 2007, 08:33
Volodya
Всем привет. Отчет № 2
Опять ливень и опять в салоне потоп. Вчера решил занятся серьезно. Снял левое крыло (машина праворульная). Сразу же бросилась в глаза висящая на проводе резинка-пробка, которая должна затыкать отверстие, в которое уходят провода. Засунул её на место и все
Делов на 5 минут. Однако долго возился со снятием и установкой крыла. Хотя если есть нормальный унструмент, у меня увы не оказалось, то работы там на пару часов.
Добавлено: 13 май 2007, 12:47
ruber
Всю ночь лил дождь и как результат с водительской стороны (руль левый) приличная лужа
Обнаружил сырость с обратной стороны низа панели.
Вопрос в следующем, куда стоит смотреть в первую очередь?
ЗЫ: Весной было вклеено новое стекло.
Добавлено: 13 май 2007, 13:23
shubba
На П-3 была вода в салоне после моек, искал теч очень долго, пока не обратил внимание на то, что на кочках лобовик шевелится, после переклейки все исправилось.
Добавлено: 13 окт 2009, 17:40
dima_32
Может тема устарела но некоторые жалуються на то что старые темы не подымаем , но вот у меня тоже руль левый а вода последождей под пасажирским ковриком, вот вопрос как эту течь найти? я смотрел както в ливень вроде под стеклом суха гдето с середины начинает сыреть а вот саму течь так и ненашол....
Re: Дождь - вода в салоне
Добавлено: 18 сен 2010, 19:51
u_96-67
Три дня сушил салон-ездил без пассажирского сиденья, собрал, наследующий день дождь - и опять лужа...Снял крыло, отломил ветку сантиметров 60, прочистил дренаж люка - чуть палку не сломал, оттуда как ливануло грязи всякой...Буду ждать дождя...
Добавлено: 25 сен 2010, 21:28
Alessandro
Я думаю это беда многих если не всех машин с люком. дренажные отверстия и трубки засоряются. если время от времени их не чистить, там застаивается вода. потом сгнивает это место, потом вода льёт в салон. забываем про эти дела
Добавлено: 27 сен 2010, 16:23
dima_32
Да вот в том то и дело что не только автомобилей с люком...
Добавлено: 27 сен 2010, 17:02
Железяка
Если вода вдоль порожка - то это уплатнитель двери смотреть надо. На нижних углах в уплатнитель вложена какаято жесткая фигня - я сначала подумал что это столько зрязи внутр резинки набилось. Короче надрезал ( как хирург) и вытащил кусок резинового шланга после чего в дождь с этого угла вода течет в салон . По лужам тоже ездить нерекомендуется.
Добавлено: 27 сен 2010, 17:13
dima_32
не у меня гдето с середины подтекает, надо вскрывать , ищу нормальных кузовщиков чтобы отдать в их шаловливые руки...
Добавлено: 27 сен 2010, 18:23
Pol@ATOM
Возможность на леворукой машине чистить дренаж люка не снимая крыла есть???
Re:
Добавлено: 28 сен 2010, 08:49
Den-djan
ruber писал(а):Всю ночь лил дождь и как результат с водительской стороны (руль левый) приличная лужа
часто течет из-за неправильной клейки лобового стекла (экономия однако
), либо из-за проржавевшей рамки
Добавлено: 04 июл 2011, 22:37
BeTep
в ногах пассажира лужа в дождь...
стекло проклеил герметиком, сегодня искал течь, нашел, что вода попадает через решетку печки за капотом и оттуда в салон, там есть какой-то дренаж, если есть , то как чистить?
Добавлено: 05 июл 2011, 07:29
elmech
У меня бежало через стыки металла под крылом у лобового стекла. Надо снять крыло тогда все будет видно. Стыки проклеил герметиком, вот уже два года в салоне сухо.
Добавлено: 05 июл 2011, 09:45
BeTep
я в районе крыло в стык специально воду лил, не было ничего в салоне, а вот когда в решетки льешь-сразу капли, поэтому я на дренаж короба вентиляционного таки грешу, вечером будем искать.
