Дождь - вода в салоне
Всем привет. Замучила меня одна беда, никак не могу справиться. Может у кого было подобное ? Когда идет дождь появляется вода в салоне, со стороны переднего пассажира (паджерик праворульный) как раз в месте где блок управления свечами лежит. Течь снизу, потому как весь верх салона сухой. Может дренажное отверстие закупорилось ? Как то лил на крышу и лобовое много воды. Очень много и течи не было, а когда дождь - протекает. Мистика блин. На подскажите куда смотреть ?
P-2, 1994, 4M40
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- Мой автомобиль(и):: ГАЗ соБОЛЬ 4х4
- Chairman
Там коса проводки в салон идет, смотри оттуда...
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
Volodya, ты обшивку снимал? Может через печку просачивается. Нужно снять обшивку, потом по металлу, вкруговую, в районе предполагаемой течи намазать гуашью (интересно, я такое первый раз слышу, но должно работать) и поливать из шланга
или из ведра
Попробуй лить на крыло.
Что значит "верх салона сухой" ? Может все-таки из под стекла, стекает по передней панели на пол?
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
Сфотографировал бы и стрелкой ткнул в то место, где вода...
Фотогалерея
Фотогалерея
Kirill.msk
- Chairman
Вот эта фраза непонятна...Volodya писал(а):раз там где блок управления свечами лежит.
Фотогалерея
Фотогалерея
Vladlen
Было что-то подобное - вода заливалась по проводу идущёму от телевизионной антены, которые на крыше стоят - провод шёл по водостоку и заходил в уплотнительную резинку дверей - вот по ней натекало дай боже сколько воды. Переделал - в салоне стало сухо. Голову ломал недели 2 пока на мойку не заехал, и как раз сидел в машине - начали с пистолета поливать - и всё сразу выявилось.
MMC Pajero Long Wagon, '96, 4M40 - продан.
Всем привет. Нус попробую отчетаться о проделанной работе. Панель целиком разбирать не стал, т.к. довольно много разбирать. Снял только бардачок. Прощупл под панелью все что смог достать - сухо. Лили еще воду, литров 10 вылил - сухо. Заглядывал под крыло, из салона видно стекающую воду, когда дверь открыта. Смотрел туда же из под капота и тут увидел что, скажем так, поперек водного потока проходит провод на боковой поворотник. Вода хлещет прям по месту разъема
Снал поворотник, вытанул наружу, а из трубки (провода идут в жесткой трубке диаметром примерно пол сантиметра) вылелось довольно много водички. Возникло подожрение что вода протекает по этой трубке в салон. Кстати куда приходят провода от поповротника ? Куда то в салон ? В общем замотал трубку изолентой плотно, загнул на сколько мог провод вверх крыла, чтоб вода не попадала на него, просушил все в салоне феном и вылил на стекло и на воздухозаборники, что на капоте, еще литров 10 воды. В салоне сухо. Поехал на мойку (кстати, забыл отметить, после мойки тоже вода появлялась в салоне, в том же месте. не так много как после дождя, но все же) - сухо. Не знаю решил проблему или нет, буду ждать очередного ливня
P-2, 1994, 4M40
я тоже думал, что сверху, но залезши под машину прошприцевать после зимы, обнаружил дыру прям под ногами водителя. Там опора кузова, что за передним колесом, так сразу за ней - поперечный усилитель, а еще кзади - пол не силовой, не толстый - там и гниет.
Вчера подняли на сервисе коврик (отломав болт крепления сиденья), взору открылась Г-образная щель, которую нет проблем закрыть заплаткой из салона. В общем дел на полдня и сотку евров вместе с восстановлением крепежа сиденья, просушкой "валенка" с исподу ковра и дублирующей заплаткой снизу, со стороны дороги. Удачи!
