Re: Высокие обороты переключения, толчки, V4AW2
Добавлено: 15 окт 2017, 19:37
ZILLA
user3, трос почти дохлый. На фото видно, что бобышка упирается в гильзу и по факту трос перетянут и как следствие клапан регулировки давления в основной магистрали выше нормы. Срезайте 5 мм вылезших проволок и проверяйте. У бобышки должен быть свободный ход 1 мм до гильзы.
Масло паленым не пахнет?
Добавлено: 15 окт 2017, 22:03
user3
Откатал 70км загородом.
На прогретой переключение на драйв и реверс стало значительно мягче. Переключение с 1й на 2ю почти незаметно, как и вроде на 3ю.
4я передача присутствует, включается при 4000 либо отпусканием педали газа.
Горелого запаха от слитой жидкости нет. Жена так же думает :)
Добавлено: 16 окт 2017, 21:36
user3
Вернулся обратно, еще примерно 70км.
Перед поездкой решил подтянуть трос, чтобы понизить обороты переключения передач.
Обороты чуть понизились, но вернулись толчки при переключении на 2-ю и 3-ю, независимо от наката или под нагрузкой.
Попробую послабить трос, распечатать график переключения скоростей и провести испытания.
Еще вопрос, при езде на второй передаче, при езде накатом и легком нажатии педали газа - обороты начинают прыгать между 1250 и 1750 (между малыми черточками 1000 и 2000 оборотов).
При дожатии педали, когда начинает увеличиваться тяга - ето явление прекращается. АКПП может такое делать?
Добавлено: 16 окт 2017, 22:19
user3
Стрелка тахометра прыгает примерно так, по оборотах тоже слышно, что это не глюки самой стрелки.
Добавлено: 17 окт 2017, 22:36
ZILLA
user3, акпп либо переключает либо нет на передачу, но алгоритм зависит от работы скоростного регулятора на выходном валу акпп и настроек троса. Нет ли ощущения пробуксовки передач?
Добавлено: 17 окт 2017, 22:43
user3
Мне трудно различить, когда еще не включилась блокировка ГТ, где идет набор оборотов с холостых до тяги (после сброса педали газа и опять нажатия), а где пробуксовка.
Но мне кажется, что пробуксовки нет, когда тяга пошла - машина нормально набирает разгон.
Изучаю методы диагностики двигателя осциллографом, проверю показания ДПДЗ, но мне кажется, что один только ДПДЗ не может заставить так обороты прыгать.
Педалью я не дергаю, ход плавный.
Добавлено: 18 окт 2017, 20:42
cf7
Я не теорик а практик... И уж тем более не спец по коробасам.... Но что могу сказать точно про V4AW2 :
1.Как ни странно, при рекомендованном Декстрон 2, коробка лучше работает и дольше живет на Декстрон 3.
2. Если коробка устала, замена масла, особенно на Д2, в 80% смерть. Почему не в курсе, просто статистика, как моих всех 4 паджер так и знакомых/друзей/приятелей.
3. У тебя клинит трос- сам писал что ходит неравномерно- это уже и есть как минимум одна из причин такого поведения акпп. Если не единственная.
4. Натягивая трос ты повышаешь обороты на которых переключается коробас. Усталая коробка на регулировку реагировать не будет, начтет лишь пинать так, что голова отвалится. Еще и кипеть начнет, были случаи. Сними трос с мотора, рукой впихни сам тросик в оплетку до упора. Если бобышка подошла вплотную к оплетке- обрежь оплетку приблизительно на 5мм. Проверь что вдвинул до упора. Брось трос, не подключая его к дроссельной заслонке. Прокатись.
5. Осциллограф... зачем уже в дебри полез? У тебя два датчика на моторе и ни одного на коробасе- тупая гидромеханика.
З.Ы. про толчки при включении D и R- проверь холостые обороты, пробуй нажать тормоз сильнее, проверь состояние крестовин и хвостовиков редукторов.
З.Ы.Ы. найди паджеровода поопытнее, пусть посмотрит вживую. Лечить геморрой по телефону- занятие неблагодарное.
И таки да- в 90% случаев, когда мне говорили, что с тросом все в порядке и он не натянут- при осмотре выяснялось что однако натянут.
Добавлено: 28 окт 2017, 19:53
NORES
Всем привет! Стал обладателем montero 2000 год. Прошу прощения, еще не разобрался, что за коробка и т.д , с машиной только знакомлюсь. При покупке ,проблемы не было , появилась сейчас, при переключении с D на R происходит сильный рывок и удар. Обороты при этом поднялись после промывки дросселя. И да , когда R включаешь , с ней горит на приборке , идикатор N, подскажите это мертвец или есть надежда? ! Спасибо за ответ!
Добавлено: 28 окт 2017, 22:14
ZILLA
NORES, поиск по слову ингибитор. Двойная индикация 2х режимов об этом и говорит.
Добавлено: 29 окт 2017, 10:36
NORES
ZILLA писал(а):NORES, поиск по слову ингибитор. Двойная индикация 2х режимов об этом и говорит.
Спасибо за помощь!
Добавлено: 01 фев 2018, 18:36
Texresyrs
Уважаемые форумчане, добрый вечер! автомобиль ММС Паджеро 1993 г.в., дизель, АКПП, v4aw2-номер коробки- проблема следующая, после продолжительной езды, остановился на заправке и все, ни в зад не в перед, заглушил- завел, проехал метров 500, коробка буксует на 2ой, остановился, заглушил, завел -опять так же. Не стал мучат, поставил на стоянке рядом. Достал щуп- масло черное, пахнет гарью. -Что это может быть и можно ли отремонтировать. Авто владею больше 2 х месяцев, не давно увидел случайно что тросик кикдауна оторван (одна резинка оранжевая болтается в ней кусок троса) -может из за этого? Переключала АКПП нормально,только с 3 на 4 немного затягивала. Спасибо за ответ!
Добавлено: 01 фев 2018, 21:15
ZILLA
Texresyrs, акпп вашей хана, сгорела. Где сгорела - покажет вскрытие.
