Страница 1 из 5
Добавлено: 27 сен 2008, 19:03
sovaro
DiUs писал(а):Автозапуск мне оказался не нужен, т. к. машина из окна не видна.
А зачем для автозапуска машину видеть из окна?
Добавлено: 28 сен 2008, 21:01
DiUs
А разве сигнал через стены проходит?
Добавлено: 28 сен 2008, 22:27
sovaro
DiUs писал(а):А разве сигнал через стены проходит?
Живу на 9 этаже,машина во дворе,в 20 метрах от подъезда.из прихожей свободно заводится с брелка(прихожка- самая дальняя часть квартиры по отношению к авто), так же берет и из лифта.Производителем заложено:
максим.радиус брелка -600м., радиус пейджера- 1200м(на открытом пространстве.)
На работе, из глухого двора предприятия(колодец)тоже добивает, правда уже на меньшем расстоянии ~30-50m., но через здание
Добавлено: 15 ноя 2008, 16:27
RomanG
А кто-нибудь ставил сигналку сам? Поделитесь опытом. Где взять назначение проводов для миника?
Добавлено: 16 ноя 2008, 00:39
Konstantin Efimov
На Джуниора ставил!Могу рассказать
Добавлено: 17 ноя 2008, 13:15
RomanG
К центральному замку как подключался? Моторчики закрытия дверей минусами (-12В) управляются?
Добавлено: 17 ноя 2008, 16:43
Konstantin Efimov
Блок центрального замка находится за бардачком -небольшая черная коробочка -управление -12В ,сейчас цвета проводов не помню -в марте делал ,но найти их просто -при открывании или закрывании нужный провод соединяется с массой .Концевики дверей и генератор -с панели приборов ,повороты с подрулевого выключателя (зеленого цвета ) ,питание ,стартер ,зажигание ,аксесуары -с замка зажигания -а блок я крепил на рядом с промежуточными разъемами -он большой в другое место его трудно запехать.
Добавлено: 17 ноя 2008, 17:22
RomanG
Понял. А антенну куда выводил?
Добавлено: 17 ноя 2008, 19:43
Konstantin Efimov
Пейджер -на козырек -сигнаизация Бумеранг-провод под обивкой правой стойки.
Добавлено: 17 ноя 2008, 20:28
RomanG
Т.е. пейджер должен быть спрятан? Под козырьком, наверно, хорошо гасится радиосигнал.
Добавлено: 17 ноя 2008, 20:42
Konstantin Efimov
На Бумеранге он очень большой и его трудно спрятать -и его установка предполагает установку на козырек .Я купил -просто хотел добиться дальности -но оказалось ,что АЛЛИГАТОРЫ 800 серии гораздо дальнебойнее .А какую планируешь установить сигнализацию.
Добавлено: 17 ноя 2008, 21:40
RomanG
Да самую дешевую из функциональных - Phantom Like Note. Ее здесь рекомендовали, хотя просмотрел много вариантов. Вот хочу попробовать пейджер на торпеду установит перед лобовым стеклом. Ничего, что на виду?
Еще не пойму: сигнал бокировки зажигания. Он идет на реле, кторое в нормальнозамкнутом состоянии вешается в разрыв зажигания. Так вот, не понятно, когда этот сигнал на реле приходит. То ли когда сигналка на охране, но тогда жрется лишний ток, то ли когда она отключена, но тогда зажигание блокируется
Добавлено: 17 ноя 2008, 21:53
Konstantin Efimov
Все очень просто на один вывод обмотки реле идет +12 в от выключателя зажигания а -от сигнализации в режиме охраны следовательно реле запитано когда включается зажигание и на охране лишний ток не потребляет .Есть небольшой ньанс -практически все япономобили имеют 2 провода зажигания -но блокировать лучше одно только -хотя это будет заметно по лампочке "двигатель"-по поводу блокировок советую заглянуть на саит "автоэлектрик"-
Добавлено: 18 ноя 2008, 07:45
Skill
RomanG
Сам поставил Phantom Like Note - потомушта с турботаймером. Если планируешь её, то имей в виду, что нужно докупить "матюгальник" (колокол, сирену) и датчик под капот. У меня всё работает, но есть замечания: слишком замудрёно включить этот самый турботваймер (нужно ещё на незаглушенном авто нажать кнопку на брелке и за 15 секунд катапультироваться и включить охрану). Ещё датчик удара лучше не трогать самому (он уже настроен на оптимальную чувствительность).
Добавлено: 18 ноя 2008, 13:52
RomanG
Konstantin Efimov
Хороший сайт! И статья про блокировку понравилась. Особенно "порадовало", что обычная блокировка может снятся выдергиванием всех проводов из сигналки или проводов питания из блокирующего реле
Skill
Это потом когда установлю и настрою, чтобы жильцов не беспокоить, да и вообще не знаю нужна ли она, вдеь связь есть.
датчик под капот
Но ведь в комплекте есть один концевик или ты его для чего другого приспособил?
Ты ранее писал про подключение к центральному замку, точнее про разъем от двери водителя. Два дня пытаюсь его найти. Смог только отключить и вытащить штуку с предохранителями, релюшками и кучей разъемов - не знаю как называется. Но до других разъемово еле пальцами одной руки достаю, а не то, что прибором. Как до них добраться? Торпеду снимать?
Добавлено: 18 ноя 2008, 15:12
Skill
1) у Note нету в компекте ни концевика, ни сирены
2) торпеду снимать не нужно
3) блок предохранителей снимать придётся, чтобы добраться к некоторым проводам (поворотников, например)
4) разъем от двери водителя у тебя разве не под пластикомым кожухом (там где педаль газа, на правой панели, перед дверью...)?
ЗЫ Как подключить к замку объясню, когда скажешь конкретную модель сигналки, которую решил ставить.
Добавлено: 18 ноя 2008, 17:48
RomanG
Да я Note уже давно купил
и концевик шел в комплекте - наверно теперь комплектуют. До проводов поворотников добрался через приборную панель. А вот до пластикового кожуха (белый такой?) с трудом могу просунуть руку через то место, где эта коробка с предохранителями. Он от нее справа?
Добавлено: 18 ноя 2008, 19:51
Skill
Пластиковый кожух - это элемент обшивки салона, в ногах водителя, с правой стороны (у меня серого цвета). Его можно/нужно снять. Руки просовывать никуда не придётся - всё, что нужно прямо перед глазами. Коробка с предохранителями выше... (ещё проще: если сидишь в кресле водителя, ноги на полу, то справа от правой ступни - пластиковый кожух, про который идёт речь, а над правой коленкой коробка с предохранителями...). Доберёшься до разъёма - ищи два провода управления ЦЗ как - см. стр.1
Добавлено: 19 ноя 2008, 15:34
RomanG
Ура! Добрался! Сам бы низачто не догадался, что туда можно добраться. Провода от кнопки закрытия/открытия нашел. Теперь что с ними делать? Если перерезать, то переключатель не будет работать, а если запараллелить с сигнализацей, то вообще ничего не будет работать.
Добавлено: 19 ноя 2008, 18:01
[-Bender-]
Недавно ставил MS Stalker 600 light на турбовую калдину, очень веселая сигналка, делают в россии поэтому в руководстве многа веселых картинок со схемами, в некоторых сервисах отказываються ставить ее потому как не могут разобраться в схеме подключения.
Впринципе сигналка понравилась, очень много возможностей, несколько каналов программирования, технология LAN шины позволяет легко подключить всякие голосовые напоминалки и gsm пейджеры, не лайт версия поддерживает слежение за авто со спутника по технологии со спутника сигналка берет свои координаты и отсылает их через gsm на сервер, а владелец может найти машину на карте на сайте.
Самое веселое это конечно девиз российской хайтеч "вот те кубики, обработай напильником и собери что тебе надо"
В талмуте с сигой есть схема сборки дистанционного запуска и автопрогрева на 4-5 реле
(схема рабочая сам собирал), ну или для мажоров такая же схема в корпусе 900р. в комплект к сиге есстественно не входит
Вобщем если хотите реально дальнобойную и масштабируемую сигналку и вы волокете в электрике то стоит обратить внимание на мс сталкера600, ну это я так для альтернативы всяким тамагавкам и старланам.
