(i) Всевозможные электросхемы допоборудования будут здесь.
- willson
- Двигатель:: 4D56T
Re: (i) Всевозможные электросхемы допоборудования будут здес
ну, вот же все уже придумано, даже руль снимать не надо:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 30&t=66486
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
- VIKTOR65
- Двигатель:: 4М40
руль снимал кроме удобства еще по другим причинам. схема хорошая, но заморачиваться с ДХО не вижу смысла. а тут прямо по регламенту - ближний свет)). причем ни габариты, ни подстветка не горит - только ближний свет. включаешь дэшку - загорается, выключаешь - гаснет. провода вживил в штатные и пропаял. опять же на одно реле меньше, да и под панелью разместить как-то спокойнее - ни грязи, ни влаги излишней. зато по твоей схеме меньше разборки.
PajeroII. 1994.5 дв. правый руль, АКПП 4M40 контрактник 1997г. SS. LSD.
Бигхорн. 1994. 4JD2 - продан
Террано. 1996. ТD27 - продан
Elektro13
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: mmc padjero mini
Господа помогите!!! У меня паджеро мини 99г(duke) акпп, двиг.4а30(турбо), кузов Н58А. нужна нормальная электросхема, в части, система зажигания, стеклоподьемники и настройка зеркал. на форуме японская книга по нему есть, но я там ничего не понимаю, может у кого то есть нормальная, пусть даже на англицком языке или подскажите с каким авто похожие схемы. Заранее благодарен.
- OlDer
Ссылку на схемы 1991-94 обновил. Робит.
.Pajero II 3000 v6 12кл. 170л.с. 94г. АКПП. бенз/газ., 5 дверей, Ci-Bi YOSAN STEALTH 5 (10+300Watt) + Lemm 2001 Turbo, багажн. эксп., GR-32 мудовые, люстра, силовичёк, TV на месте доп приборов, 2DIN нави. Скоро лебедь, силовые пороги.
Creator-MOD
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1997г. Коротыш.
Где найти электросхему на П2 1997 г. рестайл, коротыш? 6G74 GDI. Желательно схему связанную с салонными предохами!
ПыЖ-КоротыЖ, Джедай 6G74.
- Winston8549
- Двигатель:: 2С, 4D56Т.
- Мой автомобиль(и):: CALDINA 93 . 4WD,МКПП. ,Pajero2 93г. 5дв. АКПП; заменена на МКПП.
Приветствую всех. Была проблема со светом в дневное время,забудеш включить и как заподло нарвёшся на гаишников но это не большая беда,хуже когда забудеш выключить. Надоело,зделал не хитрую систему включения фар при включении зажигания. Для этого:взял простое четырёхконтактное реле на 12в (которых в любом автомагазине полно). Через силовые контакты подсоединил контакт номер 2реле фар(находится в блоке реле и предохранителей в мотором отсеке) на массу,обмотку "дополнительного" реле одним концом(каким роли не играет) прицепил на массу,другой конец при помощи куска провода завёл в салон и через тумблер(чтобы была возможность выключить свет при работающем двигателе)подсоединил к проводу который идёт на контакт IG1 замка зажигания.Само реле оставил в блоке реле, места там хватает. И всё,проблема рассосалась. По этому же принцыпу делал на калдине,спринтёре,марке,сафаре(пока никто не жаловался),так что можно сказать, схема применима практически к любому авто.
Pajero2 93г. Автомат умер,воткнул механику-ЛЯПОТА ДА И ТОЛЬКО.
МИР ВАШЕМУ ДОМУ.
МИР ВАШЕМУ ДОМУ.
- willson
- Двигатель:: 4D56T
Мил человек, зарисуй схемку, пожалуйста, для наглядности!А так идея хорошая!
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
Только чтобы включало не ближний свет, а ДХО!
- Winston8549
Приветствую всех. Сейчас нахожусь в пути,но букварь всегда под рукой(автодата PAJERO 1991-2000г. С дизельными двигателями). Вот дополнение к штатной схеме.Приеду домой нарисую отдельно для ДХО. P.S. Извиняюсь за качество фото,фотика не имею всё с телефона. Вроде видно. К вечеру выяснилось,дома буду не скоро. Нарисовал на том что было.
- Вложения
МИР ВАШЕМУ ДОМУ.
МИР ВАШЕМУ ДОМУ.
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Здравствуйте.Научите,как сделать контроль работы (на светодиоде) дневных ходовых огней.Из салона не видно светят не светят.
- Евгений 444
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO III 2006
Добрый день! Проблема такая - сгорел регулятор яркости панели приборов. Сгорел сурово, ремонтировать не буду да и смысла нет, не пользовался им ни разу в жизни. Но без него не работает подсветка приборки. На регуляторе разьем 3 контакта. Не могу отыскать распиновку ихнюю, чо куда с кем замкнуть чтоб подсветка работала, без регулятора этого.
Гляньте, плиз, у кого есть схема под рукой...
Лучше синица в руках, чем утка возле кровати.
Mitsubishi Pajero 2006 г. 6G74
- Winston8549
Приветствую всех. Для Pajero2 перемкнуть 1й и 3й контакты разьёма. Удачи.
МИР ВАШЕМУ ДОМУ.
МИР ВАШЕМУ ДОМУ.
- Home_135
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Challenger 1996г. Кузов K96W
Где можно найти электросхему Mitsubishi Challenger 1996 очень надо.
Mitsubishi Challenger 1996г. 6G72 3л. АКПП. кузов K96W
Спанчбоб
- Двигатель:: АМС242
- Мой автомобиль(и):: JeeP Cherokee
Всем здрасьте! Не подскажете, где можно посмотреть электрическую схему управления АКПП на монтеро спорт 2001 года 3 литра бензин? Коробка ругается на цепь соленоида блокировки ГТ, чет не думаю я, что соленоид умер, ибо он все таки иногда шевелится, хочу цепь размотать от мозгов. Заранее признателен!
- ural_sh_r
- Двигатель:: 2,5 Turbo Disel 4D56
Вот нашел несколько схем, может кому пригодятся...
- Вложения
- MITSUBISHI PAJERO MONTERO 2000-2006 бензин.pdf
- (1.26 МБ) 1023 скачивания
- MITSUBISHI PAJERO 1983-1993 бензин дизель.pdf
- (1.09 МБ) 2101 скачивание
- MITSUBISHI PAJERO 1991-2000 бензин.pdf
- (1.28 МБ) 614 скачиваний
- MITSUBISHI PAJERO 1991-2000 дизель.pdf
- (1.46 МБ) 707 скачиваний
- MITSUBISHI PAJERO 2000-2006 дизель.pdf
- (1.66 МБ) 597 скачиваний
- MITSUBISHI PAJERO IO 1998-2007 бензин.pdf
- (1.46 МБ) 326 скачиваний
- MITSUBISHI PAJERO SPORT L200 1996-2006 дизель.pdf
- (1.09 МБ) 430 скачиваний
- MITSUBISHI PAJERO SPORT MONTERO SPORT CHALLENGER с 1996 бензин.pdf
- (1.16 МБ) 469 скачиваний
Мitsubishi Pajero II, 1993 г.в.
Кузов: Q-V24WG-RXF (Short metal top wide XR-II)
Двигатель: 4D56T, 2500 см³, 105 л.с.
Трансмиссия и привод: 4 АКПП, Super Select 4WD + LSD
Профиль: viewtopic.php?f=127&t=101567
- дед61
Всем здоровья и денег поболе.На отечественных авто(москвичи,волги)предусматривалось обязательное наличие таких приборов как давление масла в двигателе,напряжение бортовой сети,или амперметр- для контроля заряда аккумуляторов.Хотелось бы иметь в своем авто эти допы.Ни кто не озадачивался?Ну вольтметр это не так сложно,а вот давление масла?
- дед61
Всем здоровья и денег боле.
Друзья,приобрел проточный нагреватель ссоляры.Подключение не простое.Кто,что скажет. Клемма + обмотки возбуждения генератора.А её говорят у нас нет.Как обмануть?Какое + напряжение на обмотку возбуждения подается?Причем по моему это делается кратковременно?
- дед61
Так и не дождался я в этой ветке помощи.Списывался с заводчанами,без толку.Ребята в другой ветке подсказывали.Сегодня начал монтаж.Как все установлю,опробую,отпишусь может кому-то и пригодится.Схему подключения прилагаю,но данная схема не обеспечивает автоматического включенния и выключения нагревателя обеспечивает только поддержание температуры +5град.
- ural_sh_r
Здравствуйте! У меня такая проблема: сломана антенна (автоматическая). Нет кнопки выдвижения, но есть разъем. Может кто знает как проверить работу механизма выдвижения антенны, какие контакты замкнуть чтобы выдвинуть ее и какие...чтобы задвинуть.
Спасибо заранее!!!
Спасибо заранее!!!
Николаша
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero XLS
Никто не знает где найти схемы электрооборудования митсубиси монтеро 2002 г.в. АКПП Изи селект
