Страница 1 из 3
Re: обновление CDDB на Ультиматной MMCS
Добавлено: 09 янв 2010, 15:28
Frank NN
Anatori плиз обнови ссылку. На Аут-клубе вроде поправили её, а регистрироваться там не получается что то.
Спасибо.
Добавлено: 09 янв 2010, 21:43
Anatori
Скачать архив с обновлением CDDB можно вот тут - http://www.mitsubishi-motors.com/downlo ... cs_03.html в самом низу страницы слева кнопка для PC с Windows, справа для Мас с Мас OS. На первых двух страницах инструкции по обновлению и записи болванки. У меня не получилось пока :(
Добавлено: 09 янв 2010, 22:56
Frank NN
ОК! Спасибо. Победишь, отпишись пожалуйста с инструкцией для чайников, т.е. меня.
Добавлено: 10 янв 2010, 00:30
ZYGARD
Внимание! Обновление только для R-01, так как в нём стоит совместимая версия CDDB: Ver.0663-0000
Ни R-02 Ни R-01(R-02) для данного обновления "легально" не пригодны из-за другой версии CDDB(Ver.0998-0000).
Добавлено: 10 янв 2010, 01:33
Anatori
ZYGARD писал(а):Внимание! Обновление только для R-01, так как в нём стоит совместимая версия CDDB: Ver.0663-0000
Печально :( А как думаете - если винт снять и файлы залить в соответствующий раздел - прокатит?
Добавлено: 13 янв 2010, 02:19
Anatori
Вобщем вынул я винт из MMCS, и скопировал с заменой два файла, которые не .txt, из скачанного архива с CDDB ver.2281 в соответствующий раздел - поставил винт обратно - всё в порядке - CDDB: Ver.0663-2281 - т.е. обновление версии CDDB от версии MMCS не зависит!! (как я и предпологал - что и требовалось доказать ;)) В наличие присутствия - лишь некий шаманизм с записью CD болванки, который ну его нафик вобщем-то :) Теперь буду пробывать таким же образом скопировать японскую CDDB ver.2346, которая, как понятно из номера, посвежее будет, её я нашёл на японском сайте MMC.
Добавлено: 15 фев 2010, 18:25
strelok33
Anatori! Подскажите плиз как Вы снимаете жесткий диск и подключаете его к компу (какой разъем?) или киньте какую-нибудь подробную ссылку. Заранее спасибо.
Добавлено: 16 фев 2010, 00:38
Anatori
strelok33 писал(а):Anatori! Подскажите плиз как Вы снимаете жесткий диск и подключаете его к компу (какой разъем?) или киньте какую-нибудь подробную ссылку. Заранее спасибо.
Инструкция по съёму (HDD из MMCS) в картинках: [-X
1. Нажимаем на MMCS кнопку OPEN видим крышку с надписью HDD Navigation. Отжимаем отвёрткой аккуратно вбок эту крышку (она гибкая) и вынимаем её.
2. Под крышкой видим два винта
3. Берём отвёртку TORX размер 8 и выкручиваем эти винты
4. Тянем HDD за плёночку и вынимаем его
5. Находим где-то адаптер IDE 3,5" -> IDE 2,5" и подсоединяем наш вынутый HDD к десктопу
Продолжение следует...
Добавлено: 16 фев 2010, 12:44
Anatori
Продолжение:
6. Теперь приступаем к разлочке HDD. Существует два способа. Я опишу тот, что использовал успешно сам.
Итак. На компьютере с ОС Windows находим/скачиваем/запускаем программу Victoria 4.46b Freeware (12.08.2008).
7. Выбираем наш вынутый из MMCS HDD и в правом верхнем углу устанавливаем режим PIO.
8. Смотрим в нижний правый угол программы и видим слева от синей кнопки Power неприметную кнопочку F. Жмём её и выбираем файлик NR261EM.BIN из вот этого архива
NR261EM.zip
(152 байт) 518 скачиваний
Это пароль для разблокировки HDD завёрнутый в бинарный файл.
9. Жмём Unlock и если всё в порядке имеем разблокированный HDD, который тут же определится Windows и откроется множество разделов. Ищем тот который нам нужен и работаем с ним, как с обычным HDD.
Вроде всё.
Добавлено: 02 апр 2010, 10:41
Андрбек
прошу прощения, мож не здесь пишу (более менее подходит)
а можно обновить мозги обычному штатному мафону чтобы он понимал Кирилицу в тэгах?
Добавлено: 02 апр 2010, 11:23
Anatori
Может и можно, но пока об этом никому не известно :)
Добавлено: 11 май 2010, 21:31
smart007
Anatori писал(а):Может и можно, но пока об этом никому не известно :)
Почему же не известно, известно как :).
Андрбек писал(а):прошу прощения, мож не здесь пишу (более менее подходит)
Можно, чтобы он понимал в тэгах Кирилицу, но нужно там писать в другой кодировке, не в Windows-1251, а в iso-8859-5.
Но само название песни не понимает в такой кодировке, т.е. писать надо на латинице - Mihail Bojarskij - Vse projdet.mp3, а в тэгах (ID3v1 Tag) - јШеРШЫ ±ЮпаЪШЩ - ІбХ ЯаЮЩФХв. После этого, вверху над названием песни, будет показываться на русском.
Вот сайт, где можно перекодировать любой текст http://www.arbatova.ru/recode.
Я еще заметил, что в муз.сервере, можно исправлять песни на русский язык, интересно посмотреть, в какой там кодировке он сохраняет.
Добавлено: 11 май 2010, 23:27
Anatori
Да, но спрашивалось про верхний дисплей на версиях без MMCS
smart007 писал(а): Я еще заметил, что в муз.сервере, можно исправлять песни на русский язык, интересно посмотреть, в какой там кодировке он сохраняет.
Ну дак он кроме ISO не знает других, в этой и сохраняет.
Добавлено: 12 май 2010, 00:11
smart007
Но mp3 в такой кодировке не понимает, только тэг.
Добавлено: 12 май 2010, 00:33
Anatori
Правильно, в MMCS вверху экрана название берётся из тега, а ниже в списке песен из имени файла. Имён файлов на русском (хоть ISO, хоть Win1251) MMCS не понимает. :( Подозреваю, что в версиях без MMCS название тоже берётся из имени файла - и поэтому я и ответил выше: "Может и можно, но пока об этом никому не известно" :)
Добавлено: 23 май 2010, 12:37
TubT74
Anatori писал(а):Продолжение:
Вложение NR261EM.zip больше недоступно
Вроде всё.
а если после этого вышла такая шняга то чё:
14:26:34 : Error! Incorrect length of file
14:26:56 : Drive reset... timeout
14:26:57 : [ATA protocol] DRQ!!! Press RESET or restart HDD!
14:26:57 : Get drive passport: Drive error!
Добавлено: 24 май 2010, 12:33
Anatori
Очевидно же, что у Вас что-то с HDD: может плохой контакт, может сам винт дохлый. Сначало надо с этим разобраться, это в первую очередь и в независимости от того, чем разлочивать
Добавлено: 24 май 2010, 12:54
TubT74
спасибо, притащил еще один системник, ну накрайняк есть ноут, принтер, дрель, молоток в конце концов
Добавлено: 24 май 2010, 14:26
Вождь
Справа есть клавиша Passp . Нажите её и тогда появится информация о диске, только тогда можно указывать на файл-разлочку.
Добавлено: 24 май 2010, 16:00
MadMax98
Вождь писал(а):Справа есть клавиша Passp . Нажите её и тогда появится информация о диске, только тогда можно указывать на файл-разлочку.
Ерунда , я никуда не нажимал и все разлочилось в лучшем виде. хотя может зависит от железа на котором все это делается.
