Страница 1 из 3
Добавлено: 29 май 2005, 01:39
kva
К стати только сегодня второй раз менял сальник вб первый раз поменял но лучше не стало купил 2ой фирменный поездил пока вроде в норме а до етого немного подтекал может когда менял немного косо поставил короче второй ставил на герметик и немного на 3-3 мм укоротил пружинку а вопро такой люфтов нет кроме осевого кто знает сколько может быть немогу найти в книжках размеры шеек только а про осевой зазор ничего у меня примерно 02-03мм. Может кому пригодится откручивал шестерню не снимая крышечки взл дюймовый латунный переход под ключ на 30 а со стороны резьбы на точиле сделал пропил получилась вилочка ее вставляеш в шестерню удерживая накидным ключем а болтик откручиваеш торцевым на 12 зактучиваешаналогично вся операция по замене сальника с перекурами около 2х часов
Добавлено: 29 май 2005, 13:23
ПСВ
Сальники б/валов работают кромкой не по самим валам, а по втулкам. Первый раз при замене сальников втулки переворачивал. В последствии втулки заменил, тк на них идёт выработка от сальников. Втулки точил. Оригинальные сальники, как и ор. ремни и ролики ГРМ, балансиров, ходят по 100тык. Болты шестерен б/валов отпускаю до снятия ремня, дотягиваю после. Без заморочек.
С Ув. Сергей.
Re: Балансировочные валы
Добавлено: 27 ноя 2014, 15:33
nek07
Заказал и поставил втулки балансировочных валов MD 021118 оригинал, согласно каталога бьется одинаковых 2 шт без отверстии. Обратил внимание, что в книге по 4D56 написано: " При запрессовке подшипника правого вала убедитесь, что масляное отверстие в подшипнике совмещено с отверстием в блоке цилиндров. Так как быть? самому сверлить?
Добавлено: 25 дек 2014, 15:22
nek07
Считаю что это ошибка в книге, посмотрел на своем двигателе.
Добавлено: 06 авг 2015, 10:51
Den89
Реально ли срезать и вытащить ремень балансиров, сняв только верхний кожух? Ремни прошли 25000 км. На вид живые!
Добавлено: 06 авг 2015, 16:19
Серега83
Den89 писал(а):Реально ли срезать и вытащить ремень балансиров, сняв только верхний кожух? Ремни прошли 25000 км. На вид живые!
реально
Добавлено: 07 авг 2015, 14:21
Den89
реально
Спасибо!
Добавлено: 13 авг 2015, 20:28
Den89
Блин, не успел срезать( вчера порвался этот ремень! В итоге ремень грм перескочил на зуб, сегодня поменял грм,выставил метки, запустил вроде норм, рокера живые! Балансировочный ремень в отличном состоянии, сухой, чистый! Только порванный))) Последняя замена была полтора года назад,25000км. В итоге буду ездить без него, не хочется где нибудь на зимнике прилипнуть из за него!
Добавлено: 13 авг 2015, 23:51
Ruslan116
Den89 писал(а):Блин, не успел срезать( вчера порвался этот ремень! В итоге ремень грм перескочил на зуб, сегодня поменял грм,выставил метки, запустил вроде норм, рокера живые! Балансировочный ремень в отличном состоянии, сухой, чистый! Только порванный))) Последняя замена была полтора года назад,25000км. В итоге буду ездить без него, не хочется где нибудь на зимнике прилипнуть из за него!
а что это,ты как чувствовал что ли?)
Добавлено: 14 авг 2015, 01:00
Den89
Просто прочитал несколько тем про эти валы, как люди попадают с ними! Решил срезать ремень, так как езжу бывает далеко от нормальных дорог! Кстати без балансирного ремня машинка на холостых мягко так работает)))
Добавлено: 14 авг 2015, 06:57
Серега83
А никто не задавался вопросом, почему в кожухе ремня ГРМ есть отверстия, закрытые заглушками, которые находятся как раз напротив болтов крепления натяжного ролика ремня балансиров?)) Здесь на форуме это обсуждалось, не могу найти сейчас в какой теме. Вообщем там было высказано предположение\утверждение, что отверстия сделаны для того, чтобы имелась возможность периодически подтягивать данный ремень(ну там совместить с заменой масла). И высказано предположение, что ремень рвется как раз из-за ослабления его натяжки.
Добавлено: 14 авг 2015, 10:03
Den89
Тоже читал про это, но подтягивать вслепую как то не айс. Если тока всё разбирать, я болт шкива кое-как сорвал, кто то его на фиксатор красный посадил, думал что башку ему отламлю! Сёйчас на горячую какой то стук глухой появился, на холостых, на оборотах не слышно(( Звук не постоянный, наростающий! Минут двадцать мололотил, пропал, поездил появился, и звук этот, на втором плане звучит! Может балансиры?
Добавлено: 14 авг 2015, 11:33
Серега83
Den89 писал(а):Тоже читал про это, но подтягивать вслепую как то не айс. Если тока всё разбирать, я болт шкива кое-как сорвал, кто то его на фиксатор красный посадил, думал что башку ему отламлю! Сёйчас на горячую какой то стук глухой появился, на холостых, на оборотах не слышно(( Звук не постоянный, наростающий! Минут двадцать мололотил, пропал, поездил появился, и звук этот, на втором плане звучит! Может балансиры?
Можно и вслепую подтягивать. По мануалу ослабил 2 гайки, пружина сама натянет ролик как надо, и никуда смотреть то и не надо)))
Стук появился после обрыва ремня?
Добавлено: 14 авг 2015, 12:26
Den89
Ага, после обрыва! Какой то глухой, перекатывающийся.
Добавлено: 14 авг 2015, 12:33
Серега83
Den89 писал(а):Ага, после обрыва! Какой то глухой, перекатывающийся.
давай видео движка в работе, может кто что услышит и подскажет диагноз.
p/s/ стук не из-за балансиров.
Добавлено: 14 авг 2015, 20:46
Den89
Завтра попробую снять и выложить!
Добавлено: 15 авг 2015, 14:59
Stelzzz
У меня нет балансировочного ремня уже пол года....Работает вполне достойно.
Добавлено: 25 авг 2015, 06:32
091
Stelzzz писал(а):У меня нет балансировочного ремня уже пол года....Работает вполне достойно.
без балремня пробег порядка 200т.км
Добавлено: 28 сен 2015, 12:34
stas797
Может при таком пробеге и вибрации есть куда деться ?..
Я полез подтягивать БР, но решил открыть крышки и посмотреть в каком он состоянии... Пробег 35 т. Ремень был прослаблен и трещины под зубьями. Не стал рисковать срезал его. Появился вибрационный шум. Дискомфорт... Вот теперь в глубоких раздумях... Может он как то устаканится ? Или опять поставить ? За одно поменять ремень ГРМ и какие то ролики, а эти рабочие оставить и возить - на крайняк вместе с наружними ремнями ? Езжу чаще далеко и иметь проблемы в каком нибудь Кукуево на морозе, ну очень не хочется. Ну прям как мина замедленного действия с этими ремнями ! Выкидывать - жалко, да и ,наверно, не правильно, а с ними голова опухнет ...Вдруг да и крякнет...
Хотелось бы больше мнений услышать. Особенно тех кто давно от них отказался и были ли проблемы . Заранее благодарен !
Добавлено: 28 сен 2015, 18:26
Ruslan116
Больше года без ремня,из минусов вибраций на холостых стало больше.
