Страница 1 из 3
Re: Регулировка стояночного тормоза
Добавлено: 14 мар 2011, 12:13
Master_U-Ka
Elvis4791 писал(а):Конструкторы - извращенцы =) надо ж было до такого додуматься =)) блин, на клипсе у меня все быстро и просто.
Именно потому, что мы не ищем легких путей
И Вы, наверное, неспроста, расхваливая клипсу, ездите на монтере
Добавлено: 14 мар 2011, 22:49
Elvis4791
Клипсу на днях буду расконсервировать, пора жечь резину уже скоро
а зимой на ней очковато что то, у меня там спортрезина летняя стоит. Хоть и постоянный полный, но тормозить то тоже надо.
Вообще я конечно главный извращенец, две митсу в семье - это диагноз кажется.
Добавлено: 15 мар 2011, 08:37
Hunter
У меня вопрос в тему: ручник приходится подтягивать примерно через 10 тыс.км. почему это происходит? На ручнике я не езжу - колодки не изнашиваются, ручник работает только во время стоянки - может вытягивается трос? Почему его все время нужно регулировать?
Добавлено: 17 мар 2011, 18:37
Elvis4791
Хороший вопрос, присоединяюсь. Трос если вытягивается, стало быть скоро порвется.
Добавлено: 20 мар 2011, 22:07
Санечек
Добавлю немного фоток по устройству ручника что бы все вопросы отпали.
Добавлено: 13 июн 2011, 22:08
papajero
С вашего позволения, внесу свою лепту. Выкручиваем гайку (кстати, крутил пальцами) до тех пор пока барабан перестанет налазить на колодки, а потом отпускаем по чуть-чуть и постоянно примеряя находим нужную регулировку (одели и покрутили руками чтобы не шуршало).
Добавлено: 08 ноя 2012, 15:40
Maga161
Блин, я крутил по легионовскому мануалу, теперь вообще ручник не держит как быть-то? Там написано крутить против стрелки указанной на рисунке, стрелка нарисована по часам, а выходит что херню я накрутил какую-то
Добавлено: 27 май 2013, 13:50
victork
Добавлено: 25 апр 2015, 21:21
Shaitan
Уважаемые! Подскажите, а какая механника процесса подтяжки ручника в случае барабанных стояночных тормозов: Почему если я только регулировочной гайкой подтягиваю ручник, у меня клинит колеса при отпущенном ручнике? Сколько нужно крутить регуляторный болт колодок в тормозах?
Добавлено: 25 апр 2016, 19:58
Винни Пых
Комрады, не спешите сразу подтягивать! Проверьте состояние колодок и механизмов!!!
У меня слева состояние колодок нормальное, а справа ниодной накладки
Вопрос к знатокам, диск совсем умер или походит ещё?
Добавлено: 25 апр 2016, 20:26
asferrum
По фоткам непоятно,надо пальчиками щупать износ.
Налицо неправильная регулировка или чето-там не то.
Тоже мучился,и колодка слетала с солдатика и тросы вытягивались.
Как-то с год назад кажется,собрался и поменял трос правый,колодки и солдатики с пружинками.
Естественно отрегулировал все.
Планка соединительная теперь неровно стоит,но трос менять левый не стал,геморрой.
Но пока работает все,держит хорошо!
Добавлено: 25 апр 2016, 22:21
Dimon 71
Где там, кто там спрашивал по поводу регулировки стояка ? Из теории следует (на права сдавали ?)- стояночный тормоз должен держать на 3 ем щелчке, о как ! Поднимаешь заднюю часть свою ( это самое главное) и авто, анализируешь состояние механизмов ручного тормоза. Убедившись в исправности, переводишь рычаг до третьего щелчка и регулируешь колодки на каждом колесе ОТДЕЛЬНО, вращая эту пресловутую "звездочку"
Добавлено: 25 апр 2016, 23:18
asferrum
я отпускал до последнего витка рычаг в салоне, и крутил звездочки.
до тех пор пока небольшим доворотом в салоне,не получалось "3 щелчка"!!!
Дим,если крутить такой натяг звездочками,то либо у тя внутри барабана полотвертки останется,либо звездочки сточатся нафиг!
надо все ослабить и крутить звездочки до шорканья в колесе,а потом тянуть регулировку в салоне.
Добавлено: 26 авг 2016, 14:39
Barmalei
Подскажите пожалуйста каталожный номер регулятора зазора колодок (шестеренка) по хендаю. Помню на МПС себе покупал и ставил именно хендай-киа т.к. они дешевле были чем оригинальные мицу. Но вот номера потерял, не могу найти.
Нашел только такой номер, но цена кусачая 58253-1G300
Может кто еще номер подскажет?
Добавлено: 26 авг 2016, 14:50
Barmalei
Добавлено: 05 сен 2016, 21:37
ПВВ
Прошу помочь.
Как до регулировочной гайки троса добраться чтобы ничего не сломать? Шесть саморезов в напольной консоли( 2 шт в районе рычагов слева и справа, 2 шт в подстаканниках, 2 шт в донышке подлокотника) видел, выкрутил но легко ничего не снялось. А как правильно снять кнопку и рычажок заднего отопителя и кнопки обогрева сидений с панелью?
C тормозными барабанами и регулировочными гайками на колесах проблем нет.
Добавлено: 06 сен 2016, 13:14
Ruslan116
ПВВ писал(а):Прошу помочь.
Добавлено: 06 сен 2016, 14:04
ПВВ
Ruslan116
Большое спасибо, наверное не только мне помог! Поискал-не знаю где кнопку нажать чтобы на сайте поблагодарить так сказать официально. А что за книжка? Может подскажешь? Тоже такую хочу.
Добавлено: 07 сен 2016, 14:04
SEPULTURA
ПВВ если надо то в pdf есть
Добавлено: 07 сен 2016, 15:34
ПВВ
SEPULTURA
Буду благодарен если вышлите и в таком формате.
