Re: Горит чек, ошибка лямбды. Прошу совета.
Добавлено: 04 дек 2009, 10:36
illogical
Такая же хрень была с ошибкой обратной связи? на круизе. Разводили на ремонт, прошло само.
Добавлено: 11 дек 2009, 20:42
miga
Переодически загорался чек ошибка 0431
Заменил на универсальный Bosch 0 258 986 602, это после катов. На 1000 дороже чем от "десятки", но в комплекте соединительный разьем, все расписано что с чем соединять. Больше пока не загорался.
Добавлено: 11 дек 2009, 21:25
illogical писал(а)::lol: Не, перестало...
А номер ошибки будет, или как???????
Добавлено: 12 дек 2009, 11:20
illogical
Номер не помню. Официалы сказали ошибка переднего правого (хотя левого у меня и нет имхо) кислородного датчика.
Добавлено: 14 дек 2009, 12:54
AN908
в общем, пока ситуация такая:
В сервис пока чек горел, я обратился, сказали - подъезжай, ошибку снимем, скажем - какая именно лябда и какой номер ошибки. Пока не ездил.
Чек уже больше недели не горит (тьфу-тьфу)
Как только загорится - поеду.
Свечи на всякий случай куплены.
По лямбдам - спасибо за консультации, если накроется медным тазом - буду менять на Бош.
Для будущей замены свечей, что еще нужно - прокладку впускного коллектора прикупить? Что-то еще необходимо?
Да и засек (от пробки до пробки) еще раз расход - прошлая неделя, до холодов - трасса - 13-14, Москва с морозами и пробками - 20-ть.
С уважением,
Андрей.
Добавлено: 15 янв 2010, 14:42
AN908
Всем привет!
В общем - отчитываюсь:
На праздниках чек загорелся снова, поехал 13 января в МЕК на диагностику. Ошибка - Р0155, подогрев верхнего левого лямда-зонда, зонд - на замену.
Не смогли открутить датчик малой кровью, пришлось ехать в другое место (в МЕКе этого не делают) - снимать штаны (с машины, если что :)) и с нагревом выкручивать датчик на верстаке, с последующим прогоном резьбы. Это минус, по деньгам работа встала в три раза дороже, чем планировалось.
Из плюсов - открутили все датчики, залили антипригарной смазкой, так что, надеюсь, в будущем, если какой-то из датчиков вылетит (тьфу-тьфу), этого секса с трубой удасться избежать :)
Датчик поставили БОШ, № 0258006537.
Посмотрим, как будет ходить.
Для справки - остальные сервисы отказываются ставить Бош.. предлагают либо НЖК, либо оригинал...
так что если датчик будет нормально работать, МЕК в этом плане - рулит..
С уважением,
Андрей.
Добавлено: 16 янв 2010, 13:52
Федя
To AN908
Правильно сделал, что поехал к МЕК-у. Я у них перед новым годом тоже менял 1 лямбда зонд , который перед катом на Bosh и все нормально. Там же порекомендовали провести комплексную чистку №4. Уже после нового года сделал у них и эту чистку. Включает - впускной коллектор, форсунки, и кажется клапана.
