Страница 1 из 3
Re: Переносная рация
Добавлено: 19 ноя 2010, 19:20
FEDOR
Добрый вечер! КСВ-это коэффициент стоячей волны. Практически основной настроечный параметр. Если упрощенно то он показывает отношение отданного полезного излучения к вернувшемуся назад. По поводу "хлыстика" вы абсолютно правы. Антенну можно закреплять разными способами ( врезка, кронштейн, магнит). Ваша мысль по поводу покупки заведомо бОльшего магнитного основания и монтажа на нем антенны уже воплощалась в действительности но для этого нужен соответствующий опыт и приборы.
Добавлено: 19 ноя 2010, 19:39
enzo
FEDOR78RUS писал(а):Добрый вечер! КСВ-это коэффициент стоячей волны. Практически основной настроечный параметр. Если упрощенно то он показывает отношение отданного полезного излучения к вернувшемуся назад. По поводу "хлыстика" вы абсолютно правы. Антенну можно закреплять разными способами ( врезка, кронштейн, магнит). Ваша мысль по поводу покупки заведомо бОльшего магнитного основания и монтажа на нем антенны уже воплощалась в действительности но для этого нужен соответствующий опыт и приборы.
Добрый вечер!
Ага.. если я правильно вас понял, этот параметр КСВ индивидуален в каждом конкретном случае? И мечту использования комплекта, как универсального, для разных автомобилей можно оставить в покое? Т.е. для разных автомобилей обязательно использование разных настроенных по этому параметру антенн как минимум? Это конечно огорчает. К сожалению, ни опыта конструирования, ни специальных приборов нет, поэтому буду искать компромиссный вариант.Спасибо, за оказанные советы!
ЗЫ Пойду почитаю ещё радиофорумы на предмет оптимальных решений. И всё же интересно, если собирают производители компактные антенны, значит они как-то это объясняют с точки зрения работоспособности? На сколько, приблизительно ухудшается качество связи в %?.. :*SCRATCH*:
Добавлено: 19 ноя 2010, 19:48
FEDOR
Немного не верно. Антенна настраивается на конкретном автомобиле в конкретном месте установки. Магниток это касается в меньшей степени. Поэтому в Вашем случае надо добиться от антенны максимальной настройки и Вы сможете пользоваться этой антенной на другом автомобиле. Конечно это касается только магниток.
Естественно рекомендуется регулярно проверять прибором состояние АФТ.
Добавлено: 19 ноя 2010, 20:14
enzo
FEDOR78RUS писал(а):Немного не верно. Антенна настраивается на конкретном автомобиле в конкретном месте установки. Магниток это касается в меньшей степени. Поэтому в Вашем случае надо добиться от антенны максимальной настройки и Вы сможете пользоваться этой антенной на другом автомобиле. Конечно это касается только магниток.
:*YAHOO*: Это совсем меняет дело!Попробую добиться этой "максимальной настройки". Знать бы только как... :*SCRATCH*: Однако, сам делать наверно этого не буду, не имея опыта, но и "разводиться на дядьку-с-осцилографом из митинской палатки" нет желания :*NO*: . Подскажите, какие хоть параметры будут смотреть, и чем мерять?
FEDOR78RUS писал(а):Естественно рекомендуется регулярно проверять прибором состояние АФТ.
ОЙ! :=-O: А это шо за зверь? Сам я смогу "регулярно" его проверять и какой прибор для этого нужен?
Спасибо! :*THANK*:
Добавлено: 19 ноя 2010, 20:30
FEDOR
АФТ-это антенно-фидерный тракт. По простому то что находится между кончиком антенны и разъемом в радиостанцию. Проверять сможете сами купив мало-мало приличный ксв-метр. В Москве много толковых установщиков но я рекомендую Вам обратится сюда.
Добавлено: 19 ноя 2010, 21:31
enzo
FEDOR78RUS писал(а):В Москве много толковых установщиков но я рекомендую Вам обратится сюда.
Действительно, у этого человека хорошая репутация, как у знающего и толкового мастера! Да и обратиться к нему достаточно сподручно, на работу мимо езжу... Однако, боюсь, пошлёт он меня куда подальше ::-[: ... Он вроде свои доработанные стационарки ставит с мегаантеннами. Думаю, не порадует его моя идея с таким набором "железок".Как я понял, практически геометрально-противоположными от той концепции, которую Пётр (Кабан) пропагандирует.. :*JOKINGLY*:
В любом случае, попробую! Спасибо за совет :*THANK*: !В крайнем случае, с вашего позволения попробую сослаться на нашу беседу, если не возражаете!
С уважением!
Добавлено: 19 ноя 2010, 23:00
Pedro
По большому, счету я лично, на остальные измерения не заморачиваюсь - по трассе иду -антенна на крыше, если в лесе - то антеннка на капоте, связи хватает ::-[:
Добавлено: 25 ноя 2010, 02:00
enzo
:*THANK*: глубоко уважаемому FEDOR78RUS, за то, что подсказал, к кому обратиться! Побывал я сегодня у известного в "си-би" сообществе "Кабана" (правда не понял почему такой "ник" у человека, совсем ничего общего!!) и установщика Алексея в гараже (у него тоже есть ник, но какой-то цифирьно-буквенный на си-би.ру форуме).Наблюдал за инсталяцией комплекта в 4-й паджерик, с нашего форума, кстати человека ::-D: . Стал обладателем переноски "Dragon SY-101+", и "уговорился" на стационарную установку и антенны в рейлинг, и серьёзного аппарата ::-X: (Так и знал, что так получится :]:-O: , ну слаб я до красиво установленных в машине нужных девайсов! :*SORRY*: ) Так что антенна на магните выбывает из гонки вооружений, и для второй машинки при езде в колонне будет использована схема на фото ниже, при необходимости. К ней никаких особых требований не предъявляется, поэтому просьба не пинать ::-: ! Антенка снимается с рации, вщёлкивается в магнитик, шлёпается на крышу, сам аппарат с автокомплектом похож на тангенту и вешается где-нить под рукой.Задача связи в колонне 200-500 метров с лихвой выполняется. Приехали, автокомплект off, подсоединяем батарейный блок, вытаскиваем из магнита и вставляем в рацию "хвостик", магнитик в габажник, работаем с переноской. Всё ::-P: ...
Добавлено: 25 ноя 2010, 10:45
FEDOR
Рад за Вас, уважаемый enzo!
Надеюсь приобретенная аппаратура Вас не будет огорчать на дороге. Чистого эфира! 73! ::-):
Добавлено: 16 дек 2010, 18:29
RUSIS
я катаюсь с Алан 42 уже второй год, более чем утраивает, на крыше врезная антена (150 см) прикрепленная рейлингу на металический уголок с замлением на дверь, антенку при необходимости убираю в багажник, рация живет в подлокотнике и при необходимости отдуда вынимается и подсоединяется к прикуривателю.
Прием хороший примерно 7-10 км по трассе, передача 2-3 км. мне этого хватает за глаза.
Небольшой отчет с фотками."Стационарно-переносной" комплект.
Добавлено: 16 дек 2010, 18:40
enzo
"Стационарно-переносной" комплект на базе Dragon SY-101+ (маде=Ю.Корея). :*VICTORY*:
Или, как не нужно ставить антенну.
После всех обсуждений и раздумий, "прочесывания" разных форумов по связи был куплен комплект из рации Dragon SY-101+ и антенны Sirio Performer 5000. (Рация доработана Кабаном с си-би.ру, антенна так же прошла процедуру доводки до ума.)
Выбрано место установки: Направляющие продольных рейлингов автомобиля. 6 точек крепления в крышу. "Масса" лучше не придумаешь, её там попросту нет!
Далее был сделан из металла крепёж-струбцина. Просверлен, покрашен. Затем в местах соединения с нижней катушкой и в месте крепления к рейлингу зачищен до металла наждаком, промазан "Литолом 24", собран, и закреплен в месте своей установки. Рейлинг в этом месте то же зашкурен и защищён литолом. Бесполезное действие!
крепёж-струбцина.
крепёж-струбцина.
Тавить антенну в крышу надо ТАК, как на 4 странице темы.
Ввод в салон антенного провода был задуман и исполнен через полую резинку м-ду дверями, и "обратной петлёй" вставлен под обшивку салона, под кресло и внутрь подлокотника.
Ввод в салон
Ввод в салон
ввод под обшивку салона
В заглушку подлокотника закреплен штекер антенны. Рядом "прикуриватель" (я его "доработал" немного. Он теперь всегда под напругой, даже при выключенном зажигании. Отдельная проводка и предохранитель в цепи сделаны, "+" от колодки предохранителей салона.) Подключаем рацию через "каблучек" из комплекта.
Едем настраивать КСВ . Работаем. При необходимости включаем подсветку. Тангента получается очень удобная, информативная, хорошо лежит в руке. Когда привыкаешь, всё переключается быстро, хотя там намудрили корейцы :%): . Радует наличие всех нужных функций и диапазонов, как на стационарных.
Работаем. Подсветка яркая.
"Голову" не трудно уносить с собой.
Ещё есть "мини-мобильный" комплектик для Джимника-докатки супруги (фото постом выше), для примера щёлкнул его антенну на крыше рядом со своей ::-D:.
Используется только в колонне. Можно в принципе, использовать его как удлинитель базовой антенны например в лагере, если автомобиль не доступен.
Технически рейлинг висит на крючках ввареных в крышу автомобиля, посадка не жесткая, рейлинги "гуляют". Массы на радиочастоте постоянно нет. Эксперементально в статике присутствовала, в движении пропадала. Кому нужно экспериментов, велком повторять. Кому нужна связь, - дырка в крыше снимает все вопросы. Спасибо. :*THANK*:
ЗЫ Теперь можете немножко попинать, тока не сильно! :;D:
Добавлено: 16 дек 2010, 19:09
RUSIS
Все отлично сделал, я себе также поставил антенку и завел ее в салон машины, практично и не напряжно!!! Уверен этого тебе вполне будет хватать, и в колонне и когда надальняк ездишь, чтобы дальнобой слушать!
Удачи на дорогах.
Добавлено: 17 дек 2010, 09:08
Костян
суперотчет, все доходчиво и понятно! спасибо!
Добавлено: 03 июн 2011, 14:03
r9885
Кому нужна портативка для пробежек по грязи и лесу.
Есть Беркут-301 такая http://pilot-com.by.ru/catalog/BERKUT_301.html
Отдам за смешные деньги 500р (чтоб не жалко утопить или потерять.)
контакты в личку.
Добавлено: 09 июн 2011, 00:36
r9885
r9885 писал(а):Кому нужна портативка для пробежек по грязи и лесу.
контакты в личку.
Уже обрела нового хозяина
Добавлено: 02 янв 2013, 17:54
r9885
Одна из лучших портативок Dragon-101, родная Корейская не Китай
Добавлено: 08 янв 2013, 02:30
Vic62-Slon
Сегодня на "охотниках" наткнулся на такую тему http://piterhunt.ru/scripts/forum/showt ... hp?t=49409
Прочел с удовольствием. Много интересного, на мой взгляд.
Понравилась вот такая идея http://www.yaesu.ru/instruction/ft_817r.pdf
Кто и что думает? Тем более что на СВ-станции , вроде бы как снят запрет на обязательную регистрацию.
Особенно мне понравился анализ автора под ником Лис.
Еще интересно мнение вот этого автора, на CiBi "Кабан" http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?p=102159#p102159 Я о нем неоднократно слышал.
Тема интересна тем что хочу купить себе некий "агрегат на все случаи жизни" в авто. Вот сейчас и мониторю...
Добавлено: 08 янв 2013, 07:43
ОПТОН
хороший агрегатик если типа тока слушать то наверно сканер лучше типа-AOR
Добавлено: 08 янв 2013, 10:41
enzo
Vic62-Slon писал(а): Тема интересна тем что хочу купить себе некий "агрегат на все случаи жизни" в авто. Вот сейчас и мониторю...
Ну у меня есть комплект, такой как описан Петром (Кабан). Да он универсален, но во-первых, Вы заблуждаетесь, думая что он не требует регистрации, это КВ-УКВ-трансивер, и никак не си-бишка, хотя в этот диапазон раскрывается и работает. Во-вторых ни разу не бюджетно такое решение. И в-третьих к теме портативок не относится.
Если со-вторым и третьим все понятно и зависит от прихоти, позывной и регистрация Вам обязательны. В свете новых постановлений, административная (а с "последствиями" и уголовная) ответственность по радиостатьям ужесточилась. Справедливости ради, надо сказать пока штрафы смешные, но это будет не долго. Так что не тешьтесь иллюзиями "поболтать" с силовиками по рации, последствия Вам не понравятся ::-D: .
Си-би в машине тема обсосанная "стомильёнов раз" и есть все ссылки в FAQ-е этого раздела где взять, куда поставить, как настроить и с кем можно пообщаться. На форуме полно корреспондентов си-би диапазона, служб спасения и модераторов радио-ресурсов ::-X: . Не стесняйтесь спрашивать.
Соглашусь с предыдущим коллегой, купите сканер и ставьте в машину си-би стационарную. Когда поймете, что это Вас "торкнуло" будете выбирать что-то профессиональное. Универсального в природе не встречается. Удачи. :*VICTORY*:
Добавлено: 08 янв 2013, 23:56
Vic62-Slon
enzo писал(а):...Вы заблуждаетесь, думая что он не требует регистрации, это КВ-УКВ-трансивер, и никак не си-бишка, хотя в этот диапазон раскрывается и работает....
Нах... такая связь. Гемор нам не нужен
enzo писал(а):... Во-вторых ни разу не бюджетно такое решение....
Что касается админитсративки и т.п. то тоже самое. Нах... такая связь. Гемор нам не нужен. Помню когдатов далеком детстве делали передатчики на лампах 6п36 по-моему или как то так. Так у нас в деревне парню всю жизнь испоганили за такую фигню когда запеленговали...
И еще, если ты в теме, разъясни "ху из ху".... сканирующие приемники, сканеры, трансиверы и чем они отличаются.
Наверное надо прикупить нормальненькую СиБишку и забыть.
