Страница 1 из 6
Re: выручайте. НЕсовместимость гп и арб110
Добавлено: 15 фев 2010, 14:59
sasha_krsk
марсель, а где брал арб рд110 и почем? У меня 28 шлицов.
Добавлено: 15 фев 2010, 19:55
марсель
наш любимый паджерошоп. там вроде еще есть. рекомендую. отличный интернет магазин
www.shop-pajero4x4.ru
Добавлено: 17 фев 2010, 03:05
DANger49RUS
http://www.delicaclub.ru/forum/index.ph ... e__st__440
народ собирает бабло на коллективный закуп китайсого арб.....
говорят, ценник и качество приятные......
Добавлено: 17 фев 2010, 22:00
Monterorider
Жипер писал(а):
марсель писал(а):резюме.
вариантов несколько
Вариант ОДИН. :D
Искать передний редуктор 5.285 с 28-ю шлицами. :D
Шлицов то там 28, а вот пара та же, маленькая. ARB все равно не встанет.
Добавлено: 18 фев 2010, 02:43
DANger49RUS
Monterorider писал(а):
вариантов несколько
Вариант ОДИН. :D
ОБА-НА!!!!
Откуда такая уверенность? примеряли?
з.ы.
Если чстно, сам не уверен, что она туда встанет......
Добавлено: 18 фев 2010, 10:22
Monterorider
Жипер писал(а): Вариант ОДИН. :D
ОБА-НА!!!!
з.ы.
Много копий было сломано по этому поводу.
В П1 встанет, в П2 и его производные нет. Если кто докажет обратное буду только рад.
Добавлено: 19 фев 2010, 03:48
DANger49RUS
Monterorider писал(а):.
блин, как она может встать в П1 если на нем (судя по партнамберу mb 393001 ) стоит тот-же самый двухсателлитный корпус дифа, что и на п2......(я про маленькие редукторы говорю, где ставились 5.285)
короче, я совсем запутался...... ](*,) ](*,) ](*,)
у меня сейчас стоит передний - родной редуктор П1 с 4.875......, блин, что мне нужно чтоб получить перед 5.285 и локку или арб(уже пох...)
неужели кроме моста от прадо другой альтернативы нет??????? ](*,)
Добавлено: 19 фев 2010, 22:08
Monterorider
Тебе нужен передний мост от V6 П1 (MB959997) в котором стоит диф (MB393983). На эту комбинацию можно поставить пару (MB241981), которая ставилась в ЗАДНИЙ мост у 2.3 TD самых ранних длиннобазников пажеро (83-86г) 2300DIESEL/LONG/RR LEAF(L048G)
Добавлено: 20 фев 2010, 02:37
DANger49RUS
Monterorider писал(а):Тебе нужен передний мост от V6 П1 (MB959997) в котором стоит диф (MB393983). На эту комбинацию можно поставить пару (MB241981), которая ставилась в ЗАДНИЙ мост у 2.3 TD самых ранних длиннобазников пажеро (83-86г) 2300DIESEL/LONG/RR LEAF(L048G)
:shock: О-О как :shock:
!!!!СПАСИБО ЗА ЦЕННУЮ ИНФУ!!!!! =D> =D> =D>
Так, а это 100% верная инфа? такой коктейль у кого нить уже работает? и это всё и локка или арб без гемороя и переделок собираются воедино в один жизнеспособный лочный передний редуктор 5.285 ? или все равно где-то что-то подгонять(ну кроме стандартных регулировок дифа) придеться?
Добавлено: 20 фев 2010, 05:30
DANger49RUS
Небольшое переваривание инфы, привело к тому, что данный корпус дифа используеться и в передних редукторах П2 2800 , а это уже интересней, т.к. я все равно суперселект ставить буду и на разборках этих редукторов как грязи.... вот только запара с задней ГП
MB241981 - exist говорит что на 2300DIESEL/LONG/RR LEAF(L048G) ставилась другая пара MB241968 то есть 4.875..... однако если тупо вбить поисковика ексиста MB241981 он выводит пару 5.285 - то что она задняя но от чего не выводит и сноски на инфу нет...
P.S.
А вот кстати еще один вопрос..... всем известный инет магазин http://shop-pajero4x4.ru/product_info.p ... ts_id=9879
http://shop-pajero4x4.ru/product_info.p ... ts_id=9941
продает г.п. 5.285 для передних редукторов и пишут интересную вещь : ПОДХОДИТ КАК ДЛЯ МАЛЫХ РЕДУКТОРОВ С 25 ШЛИЦАМИ, ТАК И ДЛЯ БОЛЬШИХ РЕДУКТОРОВ С 28 ШЛИЦАМИ!!!! это что за чудо пары такие??????? а самое главное чем они между собой отличаются если судя по каталогам корпуса дифов везде одни и те-же применялись(3 вида для П1 они- же для П2).......????????
кстати не только они такие пары продают.
Добавлено: 20 фев 2010, 20:57
марсель
пары я у них брал (шоп паджеро 4х4). передний редуктор 25 шлицов. пара 5,285 на 10 болтов встала как родная.
Добавлено: 21 фев 2010, 03:09
DANger49RUS
марсель писал(а):пары я у них брал (шоп паджеро 4х4). передний редуктор 25 шлицов. пара 5,285 на 10 болтов встала как родная.
Тогда вдвойне интересней, почему она не налезла на rd110 ведь они пишут, что она типа подходит и для малых с 25 шлицами и для больших с 28 шлицами редукторов....
А задний 8 дюймовый мост с 5.285 с других модификаций паджериков подойдет? или нужно только с этого?(83-86г) 2300DIESEL/LONG/RR LEAF(L048G)...
Добавлено: 21 фев 2010, 18:43
Monterorider
Такие комбинацие есть и уже давно ездят c ARB спереди.
Мост MB959997 (корпус MB569814) - никакого отношения к Super Select не имеет. Это передний мост П1. Заколхозить SS наверно можно.
Корпус сателитов (MB393983) да использовался и на П1,2,3,4. Поэтому ARB вместо него на П1 и прочим можно поставить.
Пажерошоп гонит. Не может быть шестеренка сразу на оба дифа. На натянется эта шестеренка на MB393983. Ни по посадочному диаметру, ни по отверстиям под болты.
Возможно конфуз с шлицами из-за того, что 28 шлицов ассоциируется с "большим" дифом MB393983, а 25 с "маленьким" MB393001. На самом деле существует две ипостаси "маленького" дифа: вышеуказанная с двумя сателитами, и другая (можно ввести новый термин - "крепкая") MB393871 с 4мя сателитами, большим выходным диаметром и 28 шлицами. ШРУСы на нее идут теже самые, что и на "большой" мост, а вот шестеренки на них ставяться одинаковые, и ARB не поставить ни в тот ни в другой.
Подойдет если они есть.
Добавлено: 22 фев 2010, 06:23
DANger49RUS
to Monterorider:
=D> =D> =D> СПАСИБО ТЕБЕ ОГРОМНЕЙШЕЕ ЗА РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ!!!!! =D> =D> =D>
теперь у меня в голове все встало все на свои места......\:D/
А вот, что мне ответили Китайцы производящие заднюю пару с 8" моста:
Dear Denis
Have a nice day!
Thanks for your inquiry about Crown Wheel & Pinion Gear#MB241981.
Here is our best price for MB241981:
ZW.CG01.241981 Crown Wheel & Pinion Gear Mitsubishi MB241981 29.40/set (USD)
1. Price is valid before 5th Mar. 2010
2. Payment: T/T (TelegraphicTransfer)
Wait for your order soon.
Warm Regards,
Simon Wong (Sale Manager)
Эт чё, пара там всего 29баксов и 40 центов стоит? :)
Добавлено: 22 фев 2010, 23:10
Monterorider
Видел я эти китайские обьявы, сомнения гложут насчет из чего и как и чем оно сделано.
Добавлено: 23 фев 2010, 03:32
DANger49RUS
Monterorider писал(а):Видел я эти китайские обьявы, сомнения гложут насчет из чего и как и чем оно сделано.
30$ это не 600-700$ можно и рискнуть попробовать ....
попробую заказать посмотрю что будет....
З.Ы.
Кстати это не объява с ценой была , а ответ на запрос...
Добавлено: 24 фев 2010, 19:57
Monterorider
Рискнуть можно, но оно хорошо и дешево если в песочнице около гаража играешь, вылетевшие же зубы в не нужное время и не нужном месте могут обойтись заметно дороже $600-700.
Добавлено: 24 фев 2010, 20:33
МШУ
DANger49RUS писал(а):Crown Wheel & Pinion Gear Mitsubishi MB241981 29.40/set (USD)
Warm Regards,
:shock: :shock: саймон жжот!(хэв э найс дэй- эт типа подъ-шки)))) )
вспомни убиенных воробьёв и домны у каждого дома :lol:
зы когда последний раз разлетелась гп(не чиновская)-череп,сателлиты,палец-всё в муку
Добавлено: 24 фев 2010, 21:55
Инженер
Воткнул все таки человек в передний мост Локку! В тот, что у меня взял, 5,285, 28 шлицов. Без переделок правда не обошлось. :?
Немного потестит, а там и буду инфу выкладывать. :)
Добавлено: 25 фев 2010, 04:16
DANger49RUS
Инженер писал(а):Воткнул все таки человек в передний мост Локку! В тот, что у меня взял, 5,285, 28 шлицов. Без переделок правда не обошлось. :?
\:D/ Фотоотчет будет??? Очень интересно на это посмотреть!!!
