Страница 1 из 6
Re: Нашел источник скрипа руля (+)
Добавлено: 22 мар 2011, 17:33
марсель
+3
скрипят эти резинки на 3 машинах.
помогает жидкая смазка типа силикона. но на время. консистентную не рекомендую, тк налипнет пыль и будет тоже не айс...
Добавлено: 12 июн 2011, 23:45
izi
Добавлю ещё один вариант причины. У меня был страшный скрип, где-то под ногами. Диагноз поставили у ОД, оказалось, что трется база от противоугонного штыря "Гарант Люкс" о пыльник рулевого вала. Смотрите фото.
Как-то проездил я без скрипа месяцев 8 правда, но какое-то стечение обстоятельств заставило их начать скрипеть. Вылечилось вот такой силиконовой смазкой
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
Добавлено: 13 авг 2011, 09:42
Makarov Igor
У меня тоже после установки Гарант-Люкса появился звук... Интересно, там ничего не протрется? И можно ли его немного сместить, чтобы звук пропал?
Добавлено: 17 авг 2011, 00:08
izi
Makarov Igor писал(а):У меня тоже после установки Гарант-Люкса появился звук... Интересно, там ничего не протрется? И можно ли его немного сместить, чтобы звук пропал?
Сместить не вариант - силиконить надо. Я один раз побрызгал и уже несколько месяцев не вспоминаю. Наверное, чтобы не протерлось надо чаще силиконить
Добавлено: 04 апр 2012, 17:44
kompail
Обратился я со скрипом рулевой колонки к ОД. Смазали, скрип остался. предлагают заменит всю рулевую колонку по гарантии, т.к. не могут определить его источник. Только вот с потеплением скрип пропал.
желание её менять совсем нет.
Добавлено: 05 апр 2012, 10:07
mustang
я лично просто прогнулся кое как и слегка надавив на резинку-пыльника вала рулевой колонки нанес туда, на вал смазку-шрус...., резинка отжалась обратно и стала просто скользить по смазке при повороте рулевого колеса, вот уже год, пока тихо.... Первый раз поленился прогнутся и просто брызнул WD-шку, скрип пропал всего на пару дней...., спасает только обильная смазка.
Добавлено: 05 апр 2012, 12:58
марсель
шрус содержит добавки, которые окисляются. его нежелательно использовать в "открытых" местах. литол более подходит для "смазывания". но в данном случае и он не подходит, так как собирает на себе всю пыль (равно как и шрус или графитка)... в этом месте очень хорошо будет жить смазка силиконовая в тюбике (не аэрозоль)..
Добавлено: 05 апр 2012, 18:33
K.S.
То же достал уже этот скрип. Там внутри манжеты заложена с завода какая то консистентная смазка. Манжету руками помнёшь, по валу подвигаешь, вроде на некоторое время скрип прекращается. А потом опять начинает скрипеть.
Похоже придётся открутить манжету от кузова и набить вовнутрь битком литолу. Может тогда прекратиться скрип.
Добавлено: 05 апр 2012, 19:46
Lebed
K.S. писал(а):То же достал уже этот скрип. Там внутри манжеты заложена с завода какая то консистентная смазка. Манжету руками помнёшь, по валу подвигаешь, вроде на некоторое время скрип прекращается. А потом опять начинает скрипеть.Похоже придётся открутить манжету от кузова и набить вовнутрь битком литолу. Может тогда прекратиться скрип.
Сразу над Вашим прочитайте сообщение Марселя.
Добавлено: 05 апр 2012, 20:07
K.S.
Lebed писал(а):K.S. писал(а):То же достал уже этот скрип. Там внутри манжеты заложена с завода какая то консистентная смазка. Манжету руками помнёшь, по валу подвигаешь, вроде на некоторое время скрип прекращается. А потом опять начинает скрипеть.Похоже придётся открутить манжету от кузова и набить вовнутрь битком литолу. Может тогда прекратиться скрип.
А что там такого в сообщении Марселя? Что смазка будет собирать пыль? Так пыль будет налипать, если смазывать вал снаружи. К тому же смазка там и так присутствует, только видимо в недостаточном количестве. Смазка силиконовая в тюбике возможно тоже неплохой вариант. Надо пробовать.
На манжете имеется стальное кольцо снаружи. Я его пытался снять, но не получилось, плотно сидит. Может в нем вся проблема, слишком сильно придавливает резину манжеты к рулевому валу.
Добавлено: 05 апр 2012, 20:46
Lebed
K.S. писал(а):...А что там такого в сообщении Марселя? Что смазка будет собирать пыль?..
Да не, ничего.
Вот
силиконовая смазка, а вот
Литол.
K.S. писал(а):....На манжете имеется стальное кольцо снаружи. Я его пытался снять, но не получилось, плотно сидит. Может в нем вся проблема, слишком сильно придавливает резину манжеты к рулевому валу.
Правильным путём идёте, товарищ!
P.S. Лекарства на выбор
Добавлено: 06 апр 2012, 13:00
*Dutov*
Блин, натолкайте туда литола побольше и забудете на пару тройку лет про скрип, а может и навсегда. Спрей силиконовый тут не помошник - проверено 2-3 месяца и опять скрипит
Добавлено: 06 апр 2012, 14:27
Крис Барнс мл.
izi писал(а):Добавлю ещё один вариант причины. У меня был страшный скрип, где-то под ногами. Диагноз поставили у ОД, оказалось, что трется база от противоугонного штыря "Гарант Люкс" о пыльник рулевого вала. Смотрите фото.
Коллега, вопрос немного не по теме. А после установки Гаранта, пластиковую накладку рулевого вала в помойку? Или в ней делается фрезой аккуратное отверстие для штыря? Обжимной узел при этом не цепляет?
Добавлено: 06 апр 2012, 16:18
Lebed
*Dutov* писал(а):Блин, натолкайте туда литола побольше и забудете на пару тройку лет про скрип, а может и навсегда.
В итоге на сколько лет?
Добавлено: 07 апр 2012, 08:43
mustang
Смазывал вот этой смазкой, забыл уже когда..., пока не повторялся скрип....
Характеристики продукта
CASTROL LMX
Допуски и спецификации:
NLGI 2
MB 265.1
Применение:
Castrol LMX предназначена для длительного смазывания машин и агрегатов при высоких механических и термических нагрузках.
Описание:
Castrol LMX противозадирная смазка устойчивой консистенции, обеспечивающая полную защиту в течение длительного времени. Castrol LMX содержит присадки, которые улучшают устойчивость к давлению настолько, что даже при эксплуатации в экстремальных условиях обеспечивается надежное смазывание и защита. Особенности:
· высокая прочность смазочной пленки
· высокая адгезия
· отличные антикоррозионные свойства
· прекрасные уплотняющие свойства
· очень высокая механическая устойчивость
· отличные антиокислительные качества
Добавлено: 07 апр 2012, 18:05
марсель
а в простонародии "кастроловский литол". зеленый в белом тюбике? не, не в куРРсе, РРебята ))))))
Добавлено: 08 апр 2012, 22:06
izi
Крис Барнс мл. писал(а):izi писал(а):Добавлю ещё один вариант причины. У меня был страшный скрип, где-то под ногами. Диагноз поставили у ОД, оказалось, что трется база от противоугонного штыря "Гарант Люкс" о пыльник рулевого вала. Смотрите фото.
Стыдно признаться, но пластик валяется дома, а я делаю вид, что сверху не вижу, что там внизу, что-то не так
А сначала планы были заняться резьбой лобзиком по пластику, даже кажется разметил...
Остальным форумчанам рекомендую обратить внимание на мой пост со ссылкой на силиконовую смазку, так как я ей один раз брызнул и уже много месяцев ничего не скрипит.
Добавлено: 30 авг 2012, 10:30
moNTero3
Прошу прошения, а вас скрип был слышан именно снизу. Дело в том что у меня скрип (или не скрип, но звук похожий на то что-то трется друг об друга) слышится такое ощущение что под приборкой, где-то в районе спидометра с тахометром. Лечение все то же как у вас мне проводить?
Добавлено: 30 авг 2012, 16:48
max_ua
ну мне вообще сказали, что у меня скрип на карданчике (червяке), который в рейку входит... Там какое-то кольцо стоит... будем пробовать спринцевать... А там видно будет... Лазили с наушниками по всей длине... услышали звук только там...
Добавлено: 30 авг 2012, 17:52
Elusory
у меня есть скрип, негромкий, даже тихий, когда медленно с места трогаешься и быстро выворачиваешь руль. я слушал-слушал и подумал, что скрип этот от провода подушки безопасности в руле, уж сильно похоже, что именно оттуда. Через несколько недель буду отдавать руль в перетяжку кожей и думаю силиконовой смазкой смазать весь провод. Ни у кого подобного не было?
