Добавлено: 25 янв 2006, 15:47
Д-й
а защита из 6-8 мм дюраля, даже не Д16Т, а попроще - оч хор вариант, я б взял
Добавлено: 26 янв 2006, 19:03
flamer
Для "Д-й" AL,Ti имеют защитную плёнку на поверхности и я заявляю! что в паре Ti- Fe последнее раствориться. Можешь провести опыт.
С уважением Сергей
Добавлено: 27 янв 2006, 07:26
Garison
Хорошо, если всё так плохо из чего тогда посоветуете сделать защиту, чтобы прочной была и лёгкой, ну и бюджет особо не страдал?
Добавлено: 27 янв 2006, 10:11
Д-й
flamer писал(а):Для "Д-й" AL,Ti имеют защитную плёнку на поверхности и я заявляю! что в паре Ti- Fe последнее раствориться
ну во1х, к чему ты тогда писал про ряд напряж металлов? из него следует обратное
во2х, что-то я не наблюдал, чтобы гайки на колесах растворялись из-за контакта с алюминиевым диском, а вот наоборот - наблюдал - гайка чистая, а диск в рыхлой окиси (оксиде + гидрооксиде, для педантов ;) - и это соответствует ряду напряжений
в общем, лениво спорить, главное, что лучшими защитами считаются дюралевые, толстые - 6-8-10 мм. во всяком случае многие так считают...
зы плотность дюраля почти в 2 раза меньше, чем у титана
титан имеет существенную прочность только на разрыв
поэтому никакого смысла в титане вообще нет
имхо разумецца
Добавлено: 27 янв 2006, 18:47
flamer
Спорить смысла нет,но из практики (23 года проработал в гидрометаллургии,в электролизном цехе никеля)железо в паре с титаном не стоит.А про аллюминий это другая тема (сейчас работаю с ним).
А защиту я бы делал из него.
С уважением Сергей
Добавлено: 27 янв 2006, 18:54
Д-й
flamer писал(а):и я заявляю! что в паре Ti- Fe последнее раствориться
flamer писал(а):но из практики (23 года проработал в гидрометаллургии,в электролизном цехе никеля)железо в паре с титаном не стоит
ты определись уж... ;) для начала...
Добавлено: 30 янв 2006, 19:20
flamer
А я и написал что железо растворится и не стоит
С уважением Сергей
Добавлено: 30 янв 2006, 23:43
Alex_DFG
Чего вы паритесь. Защита на пыжа выпускается промышленно, стоит недорого. На кунцевском рынке, вполне ничего защита. www.karter.ru
Добавлено: 31 янв 2006, 00:28
Monterorider
Я так понимаю что она стальная (какой толщины?). Но выглядит неплохо. Почем интересно продают?
Добавлено: 31 янв 2006, 13:42
Romik
Alex_DFG прав все уже делается промышленно и даже для Паджериков
Читайте последний журнал Club 4x4
Добавлено: 31 янв 2006, 14:17
Alex_DFG
Monterorider писал(а):Я так понимаю что она стальная (какой толщины?). Но выглядит неплохо. Почем интересно продают?
Сталь 3 мм - 3-4 тыс руб, люминь 6 мм - 8-9 т.р.
Добавлено: 31 янв 2006, 17:21
Monterorider
Это за один элемент или оба? 3мм - это просто лист, без усиления?
Добавлено: 31 янв 2006, 21:59
Alex_DFG
Monterorider писал(а):Это за один элемент или оба? 3мм - это просто лист, без усиления?
Вроде за оба, точно не знаю, и вблизи ее не видел. А покупал я себе алюминиевую на патруль ( 2 части, 6 мм, дренажные прорези, резиновые буфера в некоторых местах, 8900 руб ). Усиления специального там нет, но есть отбортовка по периметру, т.ч. прочности думаю хватит.
На паджерике стоит самопальная защита из 3 мм листа, держит хорошо.
Добавлено: 04 фев 2006, 00:22
Monterorider
Т.е ~ $300. Цены приближаютсь к мировым :?
