Страница 1 из 4
Re: когда у паджерика сцепление не сцепляет...
Добавлено: 04 апр 2012, 10:38
drcham
M@xim писал(а):
Alex_SH писал(а): Есть такой вариант Усиленное сцепление X-Treme Outback для Mitsubishi L200 New (2,5TD)/ Pajero Sport New http://shop-pajero4x4.ru/product/usilen ... sport-new/
интересно...
спасибо за информацию!
как я понимаю, просто купить отдельно диск от корзины и поставить не получится? только весь комплект вместе?
а есть ли отзывы установивших такое сцепление?
У меня на П2 такое. Доволен! Педаль стала жестче, но не сильно.
Добавлено: 04 апр 2012, 11:03
Alex_SH
drcham писал(а): У меня на П2 такое. Доволен! Педаль стала жестче, но не сильно.
На сколько оно дольше проходит относительно "стандарта"?
Что будет с маховиком?
Добавлено: 04 апр 2012, 12:37
VAZ
Ценник 37700руб уж очень не гуманный. Оригинал диск, корзину, выжимной взял за 15500.
Добавлено: 04 апр 2012, 12:50
kor.den74
Менял по пробегу или сам ушатал?!
Добавлено: 04 апр 2012, 12:51
M@xim
VAZ писал(а):Ценник 37700руб уж очень не гуманный. Оригинал диск, корзину, выжимной взял за 15500.
цена да...два оригинальных комплекта можно купить :;-):
офф.
а на каком пробеге потребовалась замена сцепления в сборе?
какой режим эксплуатации?
корзина была тоже в нерабочем состоянии или для перестраховки всё было заменено комплектом?
Добавлено: 04 апр 2012, 13:14
drcham
Что будет с моховиком?
маховик живой. 10 тыс уже пробежало.
Добавлено: 04 апр 2012, 18:59
VAZ
офф.
Пробег 40ткм. Раз 5 по пескам, снегу и говналину гонял до запаха. Я уже ждал, что оно мне вот вот привет передаст. Ну и сбылось, дёрнул из снежной засады грузовичёк тонны на 3.Ну и после этого уже на асфальте в горку ехал, резко газанул на четвёртой, в режиме где то от 80 до 100 буксануло. Сразу заказал комплект вот здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... start=1200. Менять пока некогда было. В выхи съездил на верхневолжские озёра аккуратно, обидно было лёд под метр, кое кто до лунок доезжал. А я скромненько на бережку оставил. Но за тыщу км ни разу не буксануло, тапку правда давил аккуратно. Корзина скорее всего живая, вскрытие покажет. Но менять буду при малейшем подозрении, корзина 8тыров стоит, а работа 9, если на вторую разборку попадёшь, себе дороже выйдет.
P.S. Кроме того мне с самого начала не нравилось, как оно у коротконогих азиатов отрегулировано было. Когда педаль отпускаешь, то хватало в самом конце. Лично у меня при росте 185 уже колено в руль упирается. После замены обязательно себе подругому отрегулирую, свободный ход побольше сделаю.
Добавлено: 26 апр 2012, 20:57
VAZ
Замена состоялась, диск практически до заклёпок (ну может 0,1мм отсилы оставалось). Корзину после осмотра однозначно приговорили тоже, по лепесткам по центральному отверстию амурские волны до 1мм (при норме по мануалу 0,5мм), на плите цвета побежалости пятнами. Подшипник впринципе живой был, но грех его оставлять было, ему цена рупь двадцать.
Добавлено: 27 апр 2012, 07:06
Alex_SH
VAZ писал(а):Замена состоялась, диск практически до заклёпок (ну может 0,1мм отсилы оставалось). Корзину после осмотра однозначно приговорили тоже, по лепесткам по центральному отверстию амурские волны до 1мм (при норме по мануалу 0,5мм), на плите цвета побежалости пятнами. Подшипник впринципе живой был, но грех его оставлять было, ему цена рупь двадцать.
Сколько потребовалось времени и денег на замену?
Добавлено: 27 апр 2012, 12:37
VAZ
Алекс, по работе всё написал в теме "Голубев" сервис, менял у него. Собственно работа по сцеплению заняла часов 6-7, ценник 8тыр.,мне по клубной карте ещё скидку дал и бонусную мойку с чисткой салона. Корзина, диск и подшипник(всё оригинал) обошлись 15500руб.
Добавлено: 13 окт 2012, 16:00
vetervgolove
менял у ребят (топикастеров) в slesarkin - большое спасибо, за 8 тысяч и всего за 5 часов = всё было выполнено !!!
в этот же день и уехал
покупал всё в магазине Находка на сигнальном, там походу дела цены ниже чем в интернетах
Добавлено: 18 окт 2012, 17:26
kor.den74
Рядом с темой:
У меня после песочков,бродов и таскания на галстуке из них недоприводов,ну то есть нагрузки,стало сцепление поцыкивать.
На педали ход свободный выбираешь тишина,бывает сразу нет, потом проявляется и громко так цыкает неприятно.
Надоело жуть, так же как был ролик свистящий у многих зимой,а вообщем сцепление работает в норме.
Сегодня полечили нанесением смазки на вилку и подшипник. Цык исчез и педалька стала намного легче,как с нуля,что меня удивило при покупке по сравнению с CR-V.
Раз в 20..30 тыс. надо делать,просто для профилактики :)
Добавлено: 18 окт 2012, 19:02
Alex_SH
kor.den74 писал(а): Сегодня полечили нанесением смазки на вилку и подшипник.
Каким образом? Снимали коробас?
Добавлено: 18 окт 2012, 20:12
kor.den74
Не,я на подъемнике висел не видел,но пыльник ,что ли, отогнули и смазку впихнули на вилку,а я педаль туды-сюды гонял :)
Говорят, не очень удобно,но процесс 1мин.
Добавлено: 09 янв 2013, 21:33
PERESVET
kor.den74 писал(а):Рядом с темой:
Сегодня полечили нанесением смазки на вилку и подшипник. Раз в 20..30 тыс. надо делать,просто для профилактики :)
Имеем на 12 тыс. пробега консилиум аудиофилов который определил и приговорил к замене подшипник выжимной по причине звуков потусторонних.
При игре педалью сцепления писки издаются эпизодически .
Прочтя сей фолиант задумался, не смазать ли ...до того как играться в 5-ти часовые игры с заменой нутра сцепления. Посему напишите подробней про лечение смазкой.
Добавлено: 09 янв 2013, 22:08
kor.den74
Ко всему вышеизложенному могу пояснить.
Бралась смазка - спрей для петель автомобильных и...самое интересное я провисел на подъемнике и ко..ачал педаль.
Насколько понял с помощью гибких рук и какой-то матери отгибается пыльник и пшикается на подшипник/вилку.
Задача вверхусидящего активными фрикциями педали,два раза в сек., поглотить как можно больше смазки.
После активной фазы наступает тишина при отпущенной педали, спуск с небес и как обычно сигарета.
Сие действа в жару хватило на сутки вчистую,потом "цык" повторялся, но гораздо меньше и тише.
С дождями или снегом-влажность, практически нет.
Предположу,нужно подобрать консистенцию смазки более удерживаемую в зоне контакта и менее текучую.
Добавлено: 09 янв 2013, 23:57
drcham
Я так пытался делать, но сильно оттянуть с заменой не удалось... дай бог чтобы у Вас действительно было дело не в сцеплении.
Добавлено: 10 янв 2013, 12:14
VAZ
Чё там у вас цыкает не пойму? Раз на раз конечно не приходится, но когда я к 40ткм песками, снегами, говналинами и цепями спалил сцепление, то диск был практически до заклёпок, корзина то же на выброс, но подшипник был в норме. Я его тоже заменил конечно, раз уж влезли. И при этом ничего нигде не цыкало, только перед тем, как первй раз пробуксовывать начало, то схватывало уже на самом верху хода педали. Может это у меня из-за того что ролик в районе приводных ремней очень громко свистит, так я этого цыканья не слышу? ::-D:
Добавлено: 10 янв 2013, 12:24
kor.den74
VAZ писал(а):Чё там у вас цыкает не пойму? Раз на раз конечно не приходится, но когда я к 40ткм песками, снегами, говналинами и цепями спалил сцепление, то диск был практически до заклёпок, корзина то же на выброс, но подшипник был в норме. Я его тоже заменил конечно, раз уж влезли. И при этом ничего нигде не цыкало, только перед тем, как первй раз пробуксовывать начало, то схватывало уже на самом верху хода педали. Может это у меня из-за того что ролик в районе приводных ремней очень громко свистит, так я этого цыканья не слышу? ::-D:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=101643
На видео хорошо слышно,громкость на всю.
Добавлено: 10 янв 2013, 12:53
kor.den74
Я слышал еще год назад ,но грешил что защита где-то между листами трет.
А у ОД не спрашивал по причине нестандартных колес летом и прямой причинно-следственной связью ::-[:
Сейчас тишина, буду надеятся что не совсем кончил диск и было просто забито продуктами износа.
В соседних темах асфальтовые паджеры под 300 тыс. сцепление меняют :)
