Страница 1 из 3
Re: Щитки задних тормозов от УАЗ
Добавлено: 17 мар 2012, 08:12
витал71
SL0N писал(а):Да что же вы с этими щитками делаете-то? О_о Неужто сгнивают?
едим
гниют падлы,да еще как.
Добавлено: 26 мар 2012, 08:40
витал71
вообщем приколхозил,одно но приваривать нужно с с внутренней стороны. первый раз приварил,сварка не дала диску нормально сесть
Добавлено: 26 мар 2012, 08:50
Карбафос
витал71 писал(а):SL0N писал(а):Да что же вы с этими щитками делаете-то? О_о Неужто сгнивают?
едим
Брешишь!
витал71 писал(а):вообщем приколхозил,одно но приваривать нужно с с внутренней стороны. первый раз приварил,сварка не дала диску нормально сесть
Тавай, закаж!
Добавлено: 26 мар 2012, 15:22
oibeer
ждем фото, как они смотрятся=)
Добавлено: 09 апр 2012, 09:28
alekzander2708
от я тему то профукал!
копал осенью в этом направлении, но обещаные фотки чувак не прислал и я отложил до тепла...
в опщем так - назад идут щитки от патриота с переднего моста с дисковыми тормозами.
видел на карповском рынке в наличии(цена вопроса - 300руб/шт), но не снял размеров со своего - не стал брать пока, были сомнения по размерам: 15 или 16е.
номера по каталогу 3160-3501084, 3163-3501084, 3163-3501085 (разница в дырке под датчик авс).
Добавлено: 11 апр 2012, 22:33
Топограф
Выходные поставил себе щитки от галлопера. Цена правого в экзисте 150р, а левого почемуто 500
Или наоборот не помню. Размер с п2 один в один, посадочные отверстия тоже. НО суппорт п2 больше по размеру, поэтому пришлось подрезать щиток болгаркой и просверлить отверстие под датчик АБС. Датчики АБС по совету форумчан тоже купил галлоперовские подходят один в один. Цена 1500р.(остался лишний левый, могу продать). Правда АБС так и не заработал
Добавлено: 11 апр 2012, 23:51
kir007
А номера от Галлопера можно в студию, а то что-то не ищутся?
Добавлено: 12 апр 2012, 01:38
Vitaliy666
как я понял разговор о передних щитках...посидел посмотрел, HB436191 и HB436192 номера у меня получились.
А задние тормоза на галлопере только барабанные были? или дисковые тоже найти можно?
Добавлено: 12 апр 2012, 08:50
alekzander2708
Топограф писал(а):...щитки от галлопера. Цена правого в экзисте 150р, а левого почемуто 500
Или наоборот не помню. Размер с п2 один в один, посадочные отверстия тоже. НО суппорт п2 больше по размеру, поэтому пришлось подрезать щиток болгаркой и просверлить отверстие под датчик АБС. ...
а поточнее мона? щитки перед или зад? под какие диски подошло - 15е или 16е? и номера уточни, пожалуйста?
Добавлено: 12 апр 2012, 12:04
Владимир Михайлович
Без щитков внутренние колодки сжираются моментально? И у меня так было. Но вот судьба пришла поменять тормозные суппорта на новые. Первое, что заметил - ход колодок существенно уменьшился, т.е. отходить колодки стали заметно меньше. Но достаточно, чтоб колесо свободно вращалось. Наблюдаю за процессом износа и не вижу пока разницы между внутренней и внешней колодками. Продолжаю наблюдение.
Добавлено: 12 апр 2012, 16:33
alekzander2708
владимир михайлович - а поршня тоже ведь меняли? вот это, думяю, и повлияло сильнее всего. у меня после замены тормозных дисков колодки стали дольше ходить, правда всё равно износ неравномерный
в самих суппортах ведь ничего не изнашивается ( если тока нарушается геометрия или посадочные места поршней или направляющих умирают)
Добавлено: 12 апр 2012, 16:44
saxa
у меня сейчас новые диски и колодки, суппорт отремонтирован (заменен поршень) Колодки от диска отходят после торможения и всё равно задняя правая внутренняя колодка снашивается за 2000 км. Я уже устал менять её. сейчас ещё и щит оторвался совсем, но колодка снашивалась и со щитком. На днях поеду в сервис, буду опять разбираться.
Добавлено: 12 апр 2012, 16:54
витал71
у меня тыщ на 5 хватало..
Добавлено: 12 апр 2012, 16:59
saxa
витал71 писал(а):у меня тыщ на 5 хватало..
а со щитком терь на больше хватает? Хотя вряд ли ты успел проверить
Добавлено: 12 апр 2012, 17:11
Pol@ATOM
- по Питеру и Москве поезди, тоже сгниют
Комрады, пишите сразу партнамберы с пакетиков от Галлопера пожалуйста... Мне не надо - я все на оригинал "по книжке" поменял, со скидыванием полуосей... И новые покрасил дополнительно
Я для окружающих прошу...
Добавлено: 12 апр 2012, 20:46
Топограф
alekzander2708 писал(а):Топограф писал(а):...щитки от галлопера. Цена правого в экзисте 150р, а левого почемуто 500
Щитки на перед 15-й радиус, номера НВ 436191 и НВ 436192. Сейчас на japancars смотрел они даже вроде подешевели. Кстати надо подумать и за назад.
Добавлено: 12 апр 2012, 21:00
Владимир Михайлович
alekzander2708 писал(а):владимир михайлович - а поршня тоже ведь меняли? вот это, думяю, и повлияло сильнее всего. у меня после замены тормозных дисков колодки стали дольше ходить, правда всё равно износ неравномерный
Я поставил цилиндры в сборе от 2108. Может они не такие будут долговечные, зато бюджетные, а главное, больше диаметр и значит больше тормозной момент.
Добавлено: 13 апр 2012, 10:42
saxa
saxa писал(а):у меня сейчас новые диски и колодки, суппорт отремонтирован (заменен поршень) Колодки от диска отходят после торможения и всё равно задняя правая внутренняя колодка снашивается за 2000 км. Я уже устал менять её. сейчас ещё и щит оторвался совсем, но колодка снашивалась и со щитком. На днях поеду в сервис, буду опять разбираться.
проверил! Суппорт в идеале. всё от руки ходит. Колодки отходят назад моментом. Появилась мысль поменять шланг тормозной - он мог подзабиться и при каких нибудь условиях не стравливать давление. Стоит он не дорого, поменяю - посмотрим.
Кстати отвалился и второй щиток сзади, посмотрим как терь слева снашиваться будет
Добавлено: 13 апр 2012, 11:05
Владимир Михайлович
Вот и у меня суппорта в идеале, от руки, визуально видно, как отходят и солидный зазор. А стираются. Если бы проблемма была в неотходящиих колодках, грелись бы диски. Но они холодные. Посмотрим. Если динамика износа останется такой же и к концу равномерно сточатся колодки, значит на благо пошел как раз малый зазор между колодкой и диском, следствием чего уменьшилось попадание грязи на колодки и замедлился их абразивный износ. Припоминаю, что где то читал о специальных устройствах для очистки тормозных дисков, конструктивно выполненных в блоке с тормозными механизмами. На дорогих машинах.
Добавлено: 13 апр 2012, 13:35
alekzander2708
Топограф писал(а):Щитки на перед 15-й радиус, номера НВ 436191 и НВ 436192. Сейчас на japancars смотрел они даже вроде подешевели. Кстати надо подумать и за назад.
Ёпт, а тема то называется.....
да ладно - давай и про задние, и про передние с галопера
, попробуем - могет получится
уточни номера, плиз...а то у меня без знания моделей и вИна не получается с наскоку найти
или могет дашь название модели/комплектации от которой перед подошел?
ПС: вроде бы нашол зад - от терракана, но такая позиция, именно "Щиток отдельно" - отсутствует
есть тока стоян.тормоз в сборе - 58320Н1040 левый и 58370Н1040 правый
