Проходимость маленьких жЫпов в условиях офф-роада
- Виктор EVA02
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, LR Freelander кабриоелет.
Прошу прощения! Непредвиденные ситуации в связи с прокаткой трассы и задержкой на все выходные. Обязательно Покатаемся на неделе.
MMC 95гв 2.8 TD японец!нелинейный бодик,Mickey Thompson Baja MTZ 285-75-16 ,Intek M-495 Power.усиленный шериф!
В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки.
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
Переписался с salmon по почте, выдержки из письма и фото выкладываю.salmon писал(а):В начале июля организуем трофи-состязание миник vs нива. Анонс: карбовая нива на гудричах мт 215/75/15, атмосферный миник на я-569 (235/75/15, тоже типа мт), хайджек один на двоих. С меня фотоотчёт
1.salmon писал(а): Честно говоря, теста откровенно не получилось, потому как паджерик с самого начала ухнулся в лужу (рис.1), так мы и рубились сутки почти.
Ну и снимать, соответственно, особо было некогда.
Вот так задние колёса уходят в арки при диагоналках. Рис.2.
Проходимость чисто по субъективным ощущениям, потому как паджерик первым ехал, а нивой выдёргивали. Паджерик на 29 колёсах - вещь. Хотя тяжеловаты они, конечно, но даже стравленые до 0,6 проворачивал почти всегда. По крайней мере частенько и сам проезжал засадные места и ниву за собой волок (и причём вытаскивал!). Нива на яшках, конечно, тоже гребёт повеселее, но если учесть, что 29 в ниву без переделок вообще не встанут, а миник ещё и турбовый бывает, то...
2.
3.
4.
5.
6.
Собственно вопросы?
1. Постоянно ли ездишь на 235/75/15 и как динамика на асфальте без турбины (МКПП или АКПП)?
2. При цеплянии сильно ли трет (поворты, рулевые рейки, пластик, стойки, вообщем места трений)?
3. Вынос литья?
4. Цена резины, где брал?
Отвечаю:
1. На 235 постоянно ездить - буржуйство, литров 15 жрёт на сотню. Динамика полностью отсутствует
Хотя в принципе по трассе свои 90 идёт, обгоны, горки - труба. (автомат 3-х ступенчатый)
Хотя повторюсь, травишь до 0.6 и получаешь маленький трактор.
2. Не трёт - зуб даю.
3. Вылет 12.5. НО! впереди проставки 5 мм. Не из-за цепляний - диски об суппорт тёрли, пришлось отодвигать, т.е. чисто форма диска подвела.
4. У нас в Екатеринбурге резина 2200 стоит (хорошая альтернатива гудричам). Весит новая без камер 19 кг. В принципе на уазики одна из самых распространённых покрышек. Зимой на ней на ниве ездил - считаю её всесезонной.
- klim
- Двигатель:: 4А30
- Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Так и ненаучился фотки по нормальному загружать((((((((
http://photofile.ru/users/klim_/
Митцу сила, тоета могила
Mini H58 Lynx V 2001 A/T turbo 77000 км
На Продаже
На Продаже
- пассажира(ку) нужно было выпихнуть из Миника, чтобы снаружи снимал(а)...klim писал(а):Так и ненаучился фотки по нормальному загружать((((((((
Pajero Mini H56A VR-II 4A30Т МКПП5ст 1995, 195/80 R15
- Verner
Съездил на Джуниоре в экспедицию
Отчет (не мой) :
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&start=90
Выводы:
Джуниор не для экспедиций - некуда ложить шмурдяк! (к томуже ещё 100л топлива вёз.
Маршрут Джуниор хоть с поломками но выдержал - доехал до перевала Дятлова и вернулся своим ходом.
Отчет (не мой) :
Выводы:
- АндрейНовичок
Прикольный тест драйв маленького жыпа:
http://auto.mail.ru/text.html?id=26988
Mitsubishi Pajero Junior ZR-II
Марка двигателя 4A31
Марка кузова E-H57A
АКПП 1996 год
Кондер
Пробег 105т.км
Марка кузова E-H57A
АКПП 1996 год
Кондер
Пробег 105т.км
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
в эти выходные посадил машинку на пузо
, до 4х часов ночи махал лопатой, не помогло, не следующий день еле выдернули нивой.
вывод, нужна лебедка т.к. рядом был столб который очень прям напрашивался чтоб за него зацепились ею.
Toyota CAMI 02 1.3
- Kozanostra
- idled
Или хай-джек чтоб с пуза снятся.Glukc писал(а):вывод, нужна лебедка т.к. рядом был столб который очень прям напрашивался чтоб за него зацепились ею.
_________________
дядя Паша
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- idled
Я верю, за два года еще не сумел его посадить, хотя изгалялся над беднягой нещадно, и надо учесть там где я живу нормальная дорога для нас, для горожан считается бездорожьемKozanostra писал(а): что мы на собственном форуме не верим в наши машинки?
- Glukc
idled
да хай джек тоже бы помог.
до этого было преодолено 70км бездорожья, 2 брода через реку, вспаханные поля, но по пути домой видимо силы иссякли, или было очень темно, или мозг решил немного отдохнуть, машину повело и она зависла
Toyota CAMI 02 1.3
- Kozanostra
ИМХО
По ссылке хамер против джимини разница в отдельных элементах заметна, т.к. разные классы машин. При сравнении джимини VS дж/мини разницы особой небудет, точнее ее вообще не будет, т.к. все параметры практически совпадают и все будет зависеть от прокладки при прохождении экстремальных участков: джимини выйграет тем что можно поставить больше колеса, т.к. лифт не ограничен, но при мостах хуже углы крещения и высокий лифт не даст проехать на больших углах наклона, велика вероятность перевернуться, соответственно дж/мини меньше лифт, но на большем угле наклона можно пройти, плюс если под соревнования готовить привода можно на излом поставить и больше просвет будет, чем на неразрезаном мосту.
Просьба спортсменов прокоментировать, правильны ли догадки/выводы.
- АндрейНовичок
- Kozanostra
- strange-tm
- Kozanostra
Я думаю так любой владелец джуниора, мини, джимини, териоса (щас териосовский форум почитывать сталstrange-tm писал(а):На самом деле Джуниор прёт по грязи очень очень хорошо!
SergK
- Двигатель:: 4A31
Kozanostra
Насчет Териоса... не знаю что там на форуме, но катался с таким по лесу, он с веревки почти не "слезал", причем у мну шоссейка стояла низкая 215/65, цепи даже ни разу не одел, у него A/T-шка еще и большего размера... на торфах вообще было бы "весело".
Из Дайхатсу... Рокки с 2.0 дизелем (DL)... раздатка слабое место, а так вполне.
Тойота-Близард, как бы тоже не совсем большой, только вот 87г. и обрыв... дизель 2LT - выкидывается (и хорошо продается), фтыкается 2L или 3L... родная резина 235/75R15 1.4 очка, 31x10.5 закатывается без лифта.
Старый тентовый Самурай (даже тот который 550куб.) на 215R16 (можно и больше но с 1.3л) очень даже неплох... эдакий мини газик (69Б)... причем он еще и легче всех получается... минусы - в нормальном виде почти не осталось, з/ч таже ситуация.
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
Господа, извините, за наглость! У меня вопрос! Хочу купить первый внедорожник... 2003-2004 года до 20. Задача в том, что нужна машина, чтоб помимо водителя могла довезти еще 150-200 кг (2 пассажира + скарб) от трассы до места рыбалки (охоты). Часто это бездорожье, причем был опыт (за рулем достаточно опытный водитель) сажать за компанию "простой" УАЗ (Козлик), ну груженный он был (300 кг), зад не мог выехать часто из глубоких торфяных лужиц. Вы мне объясните, что не так с Пинином (он вроде маленький ЖИП, вроде все по теме коробка, клиренс)! В чём Пинин - НЕ ЯВЛЯЕДСЯ ПРОХОДИМЦЕМ? ВЫ ЕГО ТАК РУГАЕТЕ ЧТО С НИМ НЕ ТАК? НА БЕЗДОРОЖЬЕ? Прошу ответы давать с учетом, что грузить его я буду 150-200 кг (+-50 кг). Привидите пожалуйста доводы в сторону других моделей или машин при равных условиях! Я не казачок... засланный. Просто хочу купить!!! Расскажите про груженные машины в бытовых ситуациях, а не о пустых в соревновательных...
За зверем не угонишься. Его можно только обхитрить!!!
