ВЛИВАЮСЬ ЗАНОВО!!! Восстановление жипа. Принимайте!
alex_irk
Двигатель:: Ej253
Мой автомобиль(и):: Subaru Forester
Благодарил (а): 16 раз
Re: ВЛИВАЮСЬ ЗАНОВО!!! Восстановление жипа
Сообщение alex_irk »
Вот например!
___http://obrabotka.se-ua.net/about___
ММС Montero Sport, 2002, 6G72, AWD, АКПП, Suplex52(KYB)+tokico, би-линзы, Jack+Lift Mate(hand made), VC731 - продан.
USA Subaru Forester, 2006, EJ253, AWD, АКПП...
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
bodi писал(а):морда хорошо пошла ! Все бы о стольное так же бы в обще было бы гуд!
все будет гуд, как в лучших домах парижа, копенгогена и лондона :*OK*:
12.03.11 полностью собрал раму, завтра вкатываю раму под кузов и начинаем основательно править кузов, уже наваливается усталость, хочется отдохнуть, но расслабляться не время ::-):
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
Всем привет!
сегодня вкатили раму :*YAHOO*: . Нашел в машине японскую денежку ::-):
П1,П2, P25W - были.
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
еще не все работы по выправке сделаны? а то видно что криво морда смотрит
Славик.
nikolas168
Двигатель:: 6G72 12кл
Мой автомобиль(и):: мицу паджеро2(был) щас Лексус RX300 2001гв
Сообщение nikolas168 »
титанический ТРУД - РЕСПЕКТ Николаю. Молодец, золотые руки :*THUMBS UP*:
1993г 6G72 5 дверей МКПП левый руль
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
морду будем править, когда все стойки на месте будут стоять. Также еще надо заказывать опоры кузов-рама причем все.
П1,П2, P25W - были.
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
nikolas168
Спасибо :*YES*:
П1,П2, P25W - были.
Тимоха
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: П-2 3л., Jimny 1.6л.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Тимоха »
Проделал похожую процедуру по полному разбору и сбору летом (правда не битый был), скажу честно, после двух месяцев (почти каждый день по 4-6 часов) я почти обессилил, но потом после недели отдыха открылось второе дыхание и к концу третьего он поехал ::-): .
Так что упорства и терпения Вам! :*THUMBS UP*:
8906074404семь
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
Тимоха
силы действительно покидают, взял сеня 2 банки пива, с первой торкнуло, как с бутыля 40 градусной когда силы есть, и это при моей весовке в сотку, ща пытаюсь вторую оприходовать, но сцука выносит в хлам, так, что на пару дней отдыхать, как говорят от работы кони дохнут.
П1,П2, P25W - были.
KOLJ
Сообщение KOLJ »
нет слов! А сами кто по профессии? Это же титанический труд!
П4 3,8 R18
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
KOLJ писал(а):А сами кто по профессии?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=105
П1,П2, P25W - были.
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
Всем привет!
денек отдохнув, второй уже не могу сидеть, надо делать.
сегодня разбирал движку, добирался до цепи ГРМ, вскрытие показало, пациент жив, но надо заменить цепь, т.к. натяжитель выдвинут на максимум, успокоитель - есть трещина накладки (х.з. как назвать по умному), по звездочкам цепи распредвала и КВ, пока думаю, может кто подскажет надо или нет менять глянув на фотки. Ну и до кучи заменить поддон - помят, корпус масленого фильтра, распылители, все прокладки и сальники, комплект прокладок пришел три недели назад
П1,П2, P25W - были.
Niksan64
Двигатель:: 6G72 бензин 24V, 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PajeroII LONG PajeroII Коротыш
Сообщение Niksan64 »
звезды проверить элементарно! кладеш цепь на звезду и смотриш- верхней коньчик зуба недолжен быть выше цепи и продольного люфта быть недолжно ну по крайней мере на ощупь. судя по фото звезды имеют выроботку но незначительную в отличее от цепи. при вращении цепью звезду коньчек зуба недолжен цеплять ролик цепи (сход должен быть плавный и без закусов) возьми новую цепь и погляди как она ложиться на звезды и все будет ясно, покрути от руки цепью звезду и посмотри не подклиневает цепь на звезде (я проверял так натягивеш цепь в двух тисочках и катаеш рукой звезду по цепи если не закусывает то еще поездиет) ну както та мож чем помог
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
вот это крутотень! удачи
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
Дёма
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение Дёма »
По опыту замены цепей на классике - новая цепь на старые звёзды это выброшеные деньги.
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
Niksan64
Дёма писал(а):По опыту замены цепей на классике - новая цепь на старые звёзды это выброшеные деньги.
неее))) на BMW двс m10 ,m50 ,m52
Тимоха
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение Тимоха »
Как процесс поживает?
8906074404семь
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
Процесс двигается
вчера правили проемы, выбивали крышу, предварительно поставили зад стойки, сегодня отец занят, я занимался переборкой переднего редуктора. Когда взял машинку обнаружил отсутствие приводов, подумал, что сняли после аварии, а нет. попробовал покрутить за фланец, он вращается с большим усилием и закусывает, короче вскрыл, крышку, а тама пипец, на фотках видно. Хотел было поставить другой 4,9, но в закромах нет, только 4,636, полностью рабочий, я на нем еще гонял. Разобрал 4,9 достал пару, разобрал 4,6 и вкорячил в него 4,9, не успел только отрегулировать и собрать.
марковка 4,6
марковка 4,6
4,636
4,636
редуктор 4,6
редуктор 4,6
пара 4,9
пара 4,9
говнолин
говнолин
загнутый 4,9
загнутый 4,9
П1,П2, P25W - были.
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Сообщение Nemarov »
жесть!
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
Nemarov писал(а):жесть!
обычное явление, уже похоже ни чего не пугает, открываешь крышку там говнолин, идешь за другим редуктором, крутишь гайки, как робот мляяя :*WALL*: а хочется эмоций, да по русски с матом :]:-O: и поймать китайца сойдет за япошку и пилюлей навалять или руку пожать. ::-):
П1,П2, P25W - были.
