Страница 76 из 87
ГУ (Головное Устройство) на Android для Pajero IV
Добавлено: 22 янв 2021, 10:47
Hipp
Эта магнитола на 6 ядрах.
Мне вот такое попалось, только отзывов отчетов не найду.
На 9 дюймов
https://aliexpress.ru/item/400078017702 ... 2e0elZ5Alc
На 8 - с крутилками. Но стоит дороже чуть.
https://aliexpress.ru/item/400076677730 ... 7601253152
Не могу понять, будет ли работать штатная камера?
Добавлено: 22 янв 2021, 11:07
BabyHummer A-328
Hipp писал(а): ↑
По своему опыту могу сказать, что Idoing - вполне надежная ГУ. Насчет второй, кроме того что крутилки - это удобно, ничего не могу сказать. Даже не понятно, какой у нее установлен процессор. Насчет штатной камеры(она на 6 вольт) ничего не посоветую, так как у меня ее не было изначально. Но уверен, решение имеется.
Добавлено: 22 янв 2021, 12:38
Hipp
Спасибо.
По второй пишут так в описании:
Описание продукта:
* Мощная система Android 10,0.
* CPU:UIS7862 Восьмиядерный 1.8GHz@4.0GB (память) + 64 ГБ (память).
* Встроенный Android Auto & Apply Wireless Carplay.
* Встроенный слот для sim-карты.
* Оптический выход и коаксиальный выход.
* Встроенный DSP с 32-полосным эквалайзером.
* 5 ГГц WIFI обеспечивает высокую скорость загрузки.
* Радиочип TDA7786, чип усилителя: TDA 7851
Добавлено: 22 янв 2021, 12:45
BabyHummer A-328
Hipp писал(а): ↑
Спасибо.
По второй
Попробуйте вот здесь
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=946708 задать вопрос по этому ГУ. Если по нему есть тема, то уже в этой теме почитайте, поспрашивайте пользователей, ознакомьтесь с имеющимися проблемами, доработками железа и ПО, после чего решите.
Добавлено: 22 янв 2021, 12:49
Timtom
Для штатной камеры подойдёт dasaita. У них сразу же указано что штатная камера, usb и hdmi поддерживает. Но она и стоит 400 евро.
Я к ней склонялся. Но в итоге взял всё таки тиайс и теперь танцую с бубном вокруг неё. Сначала в день по сообщению с тех поддержкой переписывался в течении двух недель. Потом они пропали. Сегодня объявились и создали группу с каким-то ещё перцем. Тот сразу же посмотрел всё и определил что шлейф и канбокс не той системы. В итоге пообещали выслать соответствующие детали.
Но я уже до этого перерыл алиэкспресс и интернет на предмет решения проблемы. Решения не нашёл, но нашёл другой шлейф и канбокс, да ещё и с разъёмом под штатную камеру. Этот шлейф по распиновке соответствует моим штекерам и указан сразу же для паджеро 2014-2016.
Так что посмотрим что придёт раньше и что будет работать.
Gesendet von meinem Redmi Note 9 Pro mit Tapatalk
Добавлено: 22 янв 2021, 13:20
BabyHummer A-328
У этих ГУ есть свои, и довольно неприятные проблемы, типа отваливающихся блютус,ЮСБ, итп.
Добавлено: 22 янв 2021, 21:20
Begemot2014
BabyHummer A-328 писал(а): ↑
Самое прикольное, что у меня штатная камера (Pajero - Ультимейт), которая на 6 вольт, уже 5 лет пашет с китайскими шарманками, которые дуют туда все 12 вольт. Спросил у мастера-электрика. Ответ был, что этим камерам пофиг разница.
Добавлено: 22 янв 2021, 21:28
trassa
Begemot2014 писал(а): ↑
Именно так Сергей, у меня аналогично на Инстайле.
Ни каких проблем уже за 7 лет с оригинальной камерой.
Добавлено: 22 янв 2021, 21:33
Begemot2014
Timtom писал(а): ↑
А вот такая вот ссылка не в помощь? Главная контора со складами TEYES в Новосибирске, в столице тоже офис.
https://teyes-market.ru/
Добавлено: 22 янв 2021, 21:47
Timtom
Begemot2014 писал(а):Timtom писал(а): ↑
Не очень. Я то с Германии.
На алиэкспрессе тоже написал. Через неделю посоветовали подать на пин, которого нет, напряжение. Не помогло. Отписал. Ещё через неделю ответили - пиши нашим инженерам. Так я с нтми уже общаюсь и они не могут помочь, говорю им. Через 3 дня ответ - ну нет и суда нет, ничем не можем помочь.
Добавлено: 23 янв 2021, 22:42
den1ska
Привет! Можно фото увидеть, или видео! Хочется качество оценить! Мне штатную камеру, запитали от"юсб" выхода на китайской магнитоле! И качество, как будто стало хуже, чем было раньше, на штатной r-01. Может, мне показалось конечно.
Добавлено: 24 янв 2021, 00:17
Hipp
Подскажите, пожалуйста! Как узнать, есть ли can bus в машине? Что разобрать? )
Pajero 4 2012, родная магнитола без рокфорд (4 колонки, 2 пищалки). В бардачке – АУКС и USB.
Добавлено: 24 янв 2021, 00:59
den1ska
Hipp писал(а): ↑
Если вы хотите, заказать ГУ , то в вашем случае, заказывайте, БЕЗ кан баса! Он вам не нужен!
Добавлено: 25 янв 2021, 21:45
gansales
Сегодня пришло моё ГУ, teyes cc2 plus 4 64. Много почитал о них, и выбор пал именно на неё.
Установкой займусь на выходных.
Хочу выразить благодарность Владимиру ака VLAD-027,за подробную консультацию о ней, а так же за помощь в приобретении.
Володь спасибо!
Добавлено: 26 янв 2021, 11:26
Yarpajero
[quote=gansales post_id=2885518 time= user_id=20790]
Шикарная вещь, там даже отвертка заявлена в комплекте?!
Добавлено: 26 янв 2021, 11:32
gansales
Отвёртка да очень хорошая)))) а тряпочка вообще отпад))
Добавлено: 27 янв 2021, 16:05
Begemot2014
Hipp писал(а): ↑
Фото или видео экрана зверька с включенным задним ходом? Правильно понял?
Добавлено: 27 янв 2021, 16:28
den1ska
Ага
Добавлено: 27 янв 2021, 16:33
trassa
den1ska писал(а): ↑
Пожалуйста, вот на моей.
У меня Истайл, с выводом изображения от камеры в зеркало заднего вида. Дополнил выводом и на ГУ
Добавлено: 27 янв 2021, 17:03
den1ska
trassa писал(а): ↑
У вас картинка четче! У меня как бы мыльная картинка! Думаю, может поменять на "китайскую" камеру! Раньше явно лучше изображение было(когда заводская магнитола стояла)
