Рабочая температура двигателя
- Алехандро86
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 2014г
Re: Рабочая температура двигателя
Какой посоветуете WV64MC82 или 1305A191
Только мужчины после заправки на АЗС трясут пистолет в баке!
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Я уже отписывался в этой теме по этой ситуации.SKS писал(а):Сегодня интересное наблюдение.
Менял передний сальник коленвала. Соответственно разбирали весь перед двигателя и снимали радиатор (мешает). Сливали антифриз из него. Когда собрали назад, просто залили антифриз в радиатор и расширительный бачок, немного погоняли мотор, чтобы выгнать воздух и все.
Когда забирал машину, была такая мысль, что буду греться, ведь пробка не ушла скорее всего и стоит перед термостатом. И в самом деле, когда поехал двигатель довольно таки быстро стал набирать температуру и прогрелся в относительно спокойном городском движении до 92 гр. Ну думаю, вот она родимая. Ага, не тут-то было. Выезжаю на объездную (типа загородная и около 20 км по ней до дома. И тут температура падает до обычных 87-88 гр. Правда ехал не очень быстро, около 100 км/ч, и без резких разгонов (слушал двигатель, и на фаркопе висел багажник с великом), но пока так. Температура сегодня около +14. Завтра опять наступает потепление и буду ездить больше в городе, ну может прохвачу с десяток км по объездной. Посмотрю что будет. Если полезет температура, приспущу шланг и попробую выгнать воздух.
А если нет? То что, получается и родной исправный термостат вполне способен справляться с воздухом сам?
Еще раз повторю. Пробка возникает, если СНИМАТЬ термостат.
Если просто сняли радиатор, для помывки или для замены ГРМ, то пробка НЕ образуется.
Вот такой нюанс.
Я сам через это прошел. Если трогать термостат, то приспускаем шланг. Если термостат не трогаем, то пробки не будет и лишних телодвижений не нужно.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
По факту, это не так. Почему это не так, не разбирался, у половины машин, на которых ОД менял (обновлял) антифриз пробка возникает. ОД, в большинстве, сливают с радиатора, высасывают из бачка сколько могут, и доливают новый.Napic писал(а):Я уже отписывался в этой теме по этой ситуации.SKS писал(а):Сегодня интересное наблюдение.
Вот такой нюанс.
- Adel060
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Я в последний раз пробку выгонял встав в подъем, так что фаркоп упёрся в землю... И пробка вроде вся вышла)
Но у термостата резинка была закусанная, поэтому потекло из под крышки термостата, в наличии оригинала не было, взял гейтс 82 с дыркой, но пробку пока не выгонял, езжу мало... И морду закинуть негде... Посмотрим в выходные что получится...
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Там ничё закидывать не надо. Прогреваешь до открытия термоса и патрубок ручками приспускаешь. Только ручки надо защитить, а то антифриз горячий очень!Adel060 писал(а):Я в последний раз пробку выгонял встав в подъем, так что фаркоп упёрся в землю... И пробка вроде вся вышла)
- Adel060
Как назло нет ничего чем можно обхватить этот хомут, в тот день приспустил патрубок, а потом просто вы...ся ставить на место хомутsn1 писал(а):Там ничё закидывать не надо. Прогреваешь до открытия термоса и патрубок ручками приспускаешь. Только ручки надо защитить, а то антифриз горячий очень!Adel060 писал(а):Я в последний раз пробку выгонял встав в подъем, так что фаркоп упёрся в землю... И пробка вроде вся вышла)
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Да ну. Мож чё не так делаешь? Там делов то скинуть воздухозаборник открутить хомут руку просунуть и приспустить. Воздух выйдет одеваешь патрубок и хомут закручиваешь. Можно ассистента попросить заглушить мотор как патрубок оденешь, чтобы давления не было.Adel060 писал(а):Как назло нет ничего чем можно обхватить этот хомут, в тот день приспустил патрубок, а потом просто вы...ся ставить на место хомутsn1 писал(а):Там ничё закидывать не надо. Прогреваешь до открытия термоса и патрубок ручками приспускаешь. Только ручки надо защитить, а то антифриз горячий очень!Adel060 писал(а):Я в последний раз пробку выгонял встав в подъем, так что фаркоп упёрся в землю... И пробка вроде вся вышла)
- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
почему просто не просверлить крохотную дырочку в верхней части термостата? На прогрев отразится исчезающе мало, а воздух стравит за минуту, и не нужно будет руки обжигать\геморроиться.
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
- Napic
Это будет колхозом.Stork писал(а):почему просто не просверлить крохотную дырочку в верхней части термостата? На прогрев отразится исчезающе мало, а воздух стравит за минуту, и не нужно будет руки обжигать\геморроиться.
Aids42
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 4D56
вопрос, как я понял на заведенном двиг-ле приспускать? не брызнет в морду лица?sn1 писал(а): Да ну. Мож чё не так делаешь? Там делов то скинуть воздухозаборник открутить хомут руку просунуть и приспустить. Воздух выйдет одеваешь патрубок и хомут закручиваешь. Можно ассистента попросить заглушить мотор как патрубок оденешь, чтобы давления не было.
после смены ремней грм и помывки радиатора температура все равно 91-93 в городе болтается, до 89 падает когда совсем накатом
по идее так всегда было но радиатор был забит - теперь помыл, а ситуация не меняется собсно
вот думаю поможет процедура выпускание воздуха? или уже смириться?
Смерть сама по себе не страшна, страшно что это уже навсегда.
DenisR
не факт, у меня на рено штатно дырочка в патрубке, правда с заводской заглушкойNapic писал(а): Это будет колхозом.
выглядит так
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
выглядит так
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
На заведённом горячем. Если аккуратно будешь делать не брызнет. И не забывай про ремни и пропеллер! Руки надо совать очень аккуратно!Aids42 писал(а):вопрос, как я понял на заведенном двиг-ле приспускать? не брызнет в морду лица?sn1 писал(а): Да ну. Мож чё не так делаешь? Там делов то скинуть воздухозаборник открутить хомут руку просунуть и приспустить. Воздух выйдет одеваешь патрубок и хомут закручиваешь. Можно ассистента попросить заглушить мотор как патрубок оденешь, чтобы давления не было.
- Алехандро86
А если термос вообще не открывается? Неужели у 2-х годовалой машины он мог "кончиться"? (воздуха в системе не было)sn1 писал(а):Там ничё закидывать не надо. Прогреваешь до открытия термоса и патрубок ручками приспускаешь. Только ручки надо защитить, а то антифриз горячий очень!Adel060 писал(а):Я в последний раз пробку выгонял встав в подъем, так что фаркоп упёрся в землю... И пробка вроде вся вышла)
- Свят
Сток термостаты работают далеко за 200 тыщ. Вообще не помню проблем на Ньюшках
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Свят
А у меня при +20 на хх после любой поездки 78
На ходу от 82х до 86ти.
Патрубок никогда не снимал, хотя ОЖ менял дважды
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Форсунки калибровать задолбаешьсяСвят писал(а):А у меня при +20 на хх после любой поездки 78![]()
- Свят
Лучше так, чем мотор разбирать. Терпеть не могу работатьsn1 писал(а):Форсунки калибровать задолбаешьсяСвят писал(а):А у меня при +20 на хх после любой поездки 78![]()
Патрубок никогда не снимал, хотя ОЖ менял дваждыНаставят всяких термостатов с радиаторами
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Napic
Ну или в переводе на русский - это 87.5 и 91.5Свят писал(а):А у меня при +20 на хх после любой поездки 78![]()
То есть округлив, получим температуру двигателя 88 и до 92 под нагрузкой.
Все в норме. Мои поздравления
- Свят
Обьясни, что значит- в переводе?
Градусы Цельсия разве не одинаковые везде?
И разве четыре разных устройства могут видеть одну цифру, а по факту эта цифра совершенно другая?
Похоже на бред, не?
Похоже на бред, не?
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
