Про лебедки.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1138 раз
Про лебедки.
Сообщение Nbf »
SNOOPER писал(а): что делать будешь?
Дык второй пункт.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Про лебедки.
Nbf писал(а): Дык второй пункт.
Где?!
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Про лебедки.
Сообщение Nbf »
Nbf писал(а): Вообще никак не цеплял - два витка крест накрест - трос сам себя держит на барабане - опять же до конца не разматывать и все.
SNOOPER писал(а): Где?!
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Про лебедки.
Сообщение МШУ »
Жипер писал(а): Ты опять своим дерьмом закинулся, пуляющий ползун?
Ну я смотрю ,ты ацкий знаток лебедок.
Так,тебе для инфы: полноразмерная 12-ка есть только в линейке come up( warn не считаем) и она явно не поместится НИ В ОДИН стоковый бампер,не говоря о П2.
Это только у комапа есть 12-ка,а есть 12-ка лайт. Вся остальная китайщина=просто 12-ки с габаритной длиной меньше 600 мм.( к примеру: 9.5 комап=610 мм)
Про трос в оплетке- Колька Велинд такой прикупил. Вроде как не должен превращаться в мохер....
но у него корчик второй сезон разобран ( я его не кусал)))))) и салатницы он собирает на шпроте в безлебедчной категории. Кстати,наездил на мастера международного первый :)
Про лебедки.
Аааа
Циферки ставь тоды. ::-[:
Я и говорю что цели и задачи разные.
Ты крест на крест можешь и час пытаться зафиксировать, мокро-грязно всё скользит.....
А тут крючок, накинул и банзай, без крестика и трусов... ::-D:
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Про лебедки.
Сообщение Nbf »
SNOOPER писал(а): Ты крест на крест можешь и час пытаться зафиксировать, мокро-грязно всё скользит.....
Первый раз минут сорок убил, с сухими тросом и барабаном. Оказалось, дело как обычно - в рукожопии. Со второго раза - полминуты. Только двумя руками надо, одной - никак.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Про лебедки.
Nbf писал(а): Первый раз минут сорок убил, с сухими тросом и барабаном.
Я бы на пятой минуте прикопал бы бричку...))))
МШУ
Про лебедки.
Сообщение МШУ »
Nbf писал(а): Чехольчик из клюза показался - больше не разматываю.
Дык термозащита( чехольчик) идет почти на весь первый слой,а это 6- 7 витков.
Кстати,крест-накрест самая норм тема. Приваренный пруток к стенке барабана верхними слоями плющит ,а уж Юркин "крючок" из пятерки загнёт,что он петлю на веревке хрен снимет.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Про лебедки.
Сообщение Жипер »
Ты это, иди календарики читай.
Тупым троллям по субботам не подаю.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Про лебедки.
Сообщение Жипер »
Трос в глине ведет себя немного похуже. :)
Т.е. он практически маслом смазан.
ftsyuri1@mail.ru
МШУ
Про лебедки.
Сообщение МШУ »
Жипер писал(а): Ты это, иди календарики читай.
Т.е. по существу ты ответить не можешь. Так и скажи,что жиденько слился.
Про лебедки.
МШУ писал(а): "крючок" из пятерки загнёт,что он петлю на веревке хрен снимет.
Привари 10-ку, в чём проблема?
Главное цели и задачи.
А так можешь и скотчем примотать намертво.))
Жипер
Про лебедки.
Сообщение Жипер »
Так в календариках такого не пишут, а собственная мозговая деятельность у организма вытравлена дурью.
ftsyuri1@mail.ru
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Про лебедки.
Сообщение Nbf »
SNOOPER писал(а): Я бы на пятой минуте прикопал бы бричку...))))
Я ее сначала прикопал. Когда она уже шевелиться перестала - вспомнил про лебедку и про новенький трос в багажнике. А ни разу же не делал до этого и придумывал на ходу. А я - гуманитарий.
К слову - забыл - можно одной рукой: берется штрипка (стяжка) помощнее и ею кончик троса со всей дури к барабану. Мокрый трос - или сухой, значения не имеет. Глиноземный даже лучше притягивает - в том смысле, что просто намотать его не прокатит, это да, Юра и Саша правы. Ну а потом уже "крест на крест".
МШУ писал(а): Дык термозащита( чехольчик) идет почти на весь первый слой,а это 6- 7 витков.
Там одного "креста" мало по любому - так что лучше эти витки просрать, чем потом опять привязывать. Лениво же, чё...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
МШУ
Про лебедки.
Сообщение МШУ »
Жипер писал(а): Так в календариках такого не пишут, а собственная мозговая деятельность у организма вытравлена дурью.
Ты точно не врешь,что тебя за твою словесность не опистюливают? Или ты в сети только смелый, воин куив?
Жипер
Про лебедки.
Сообщение Жипер »
Слышь, дефективный, если тебя пиздят за твой гнилой базар - ну так и правильно делают.
Хочешь проверить меня не в сети? Да легко - я тебе даже койко-место в больничке закажу.
Зы - так эта, шта там в календариках пишут про лебедки, для дефективных?
ftsyuri1@mail.ru
Про лебедки.
ДевАчки не ссорьтесь....))
БрЭйк. :]:-O:
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Про лебедки.
Сообщение ГАНС »
Beast писал(а): думал над тем чтобы оставить поводок от барабана из, к примеру, кевлара 6 ки, потом перед выездом в говна просто из багажника привязал трос и намотался... Силовик ставить неохота, катаю родной бампер, там или порезать его в хлам для доступа к барабану и ли выносить лебеду вперед за бампер, чего тоже неохота
Я кевлар в багажнике вожу и перед выездами (правда бывало :*WALL*: и когда уже встрял) накидываю его на барабан. Сначала к барабану была прикручена метровая петля из обычной багажной стропы, к ней маАленьким карабином цеплял кевлар, карабин болтался в железной проушине - штатной обжатой на конце кевларового троса которой он должен был крепиться к щеке катушки/барабана, естественно после первого же использования карабин приобрёл форму банана ::-D: но продолжал работать. После того как на прошлые нояборьские в калужской губернии наделся на трубу и профигачил бампер, в результате снимал его и починял, то обратил, внимание, что под стропой (петля где-то метр была), барабан активно заржавел (всётаки она постоянно мокрая там намотана в дождь и зимой всё под ней кисло). Заменил данную капроновую хрень на тросик 4-6 мм из нержавейки купленный в леруа. В результате выкинул нафиг карабин, железку с конца кевларового троса, вставляю кевлар в стальную петлю узлом восьмёркой, при натягивании хорошо держит, при снятии троса нет никаких проблем, он свободно выходит из метровой петли нержавеющего тросика стоит потянуть её в разные стороны, на барабане держится после наматывания пары метров отлично. Барабан с нержавеющим тросиком, в натяг я эту петлю не наматываю отлично проветривается и не киснет :;-): всем рекомендую :;-):
МШУ
Про лебедки.
Сообщение МШУ »
Жипер писал(а): Да легко - я тебе даже койко-место в больничке закажу.
О_о ::-D: Здоровья поднабрал,дрищенок? :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
Точняк трнэт воин :*ROFL*:
МШУ
Про лебедки.
Сообщение МШУ »
ГАНС,
Серег,нахрена этот секас? варишь пруток(как Снуп грил из s=10 мм,чтоб слоями не продавило) один конец на цилиндр барабана,другой-на щеку барабана.заводишь веревку( лучше оплавленную,заостренную) задом наперед и алга! :*VICTORY*:
ЗЫ мы как то с Димиксом угарали,что некоторые полируют барабан от ржи ::-D: ::-D: ::-D:
Нахрена- зацеп жеж лучше :)
ЗЫЫ кевлара в веревке нет,от слова сафсем- там полиамид.
Кевлар можно встретить тока в альп штоках и то в сердечниках. Сомневаюсь ,что из чистого кевлара можно что-либо сплести- волокно ооочень скользкое.
Это йа в календариках инфу подчерпнул( для жипера,который всё из вики берёт)))))
