Рабочая температура двигателя
только для 2.5! какая у Вас температура двигателя по трассе?
86 и ниже
46
11%
87
6
1%
88
64
15%
89
26
6%
90
42
10%
91
16
4%
92
7
2%
93
3
1%
94
6
1%
95
22
5%
Выше 95
18
4%
Точно не знаю, мультика нет, и стрелка в норме чуть выше середины.
163
39%
Всего голосов: 419
Adel060
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Благодарил (а): 108 раз
Re: Рабочая температура двигателя
Сообщение Adel060 »
strelkin писал(а):Всем привет! Внесу и я свою лепту.
Поехал в отпуск, заметил по трассе повышение температуры от 92 до 99, в среднем 94. Раньше особо не обращал внимание, вроде была в районе 89. Поменял термостат на 76.5 Tama. Теперь температура 80 по трассе, максимум видел до 84. Машина в стоке, на улице от +15 до 20
Теперь думаю, что на зиму придется возвращать 82.
Свят ничего не возращает и нормально ::-D:
Я в средней полосе тоже полтора года покатался с термостатом 76,5 и зимой ничего такого не заметил;)
SergeyN19
Двигатель:: Дизель 2.5
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение SergeyN19 »
Разобрал еще раз муфту, ПМС 1000 смешалась с той жидкостью что там была и тоже стало желтовато-зеленоватого оттенка.
Масло в результате стало жиже, ПМС 1000 не годится, слишком жидкое. Решил действовать наверняка и залил вот это:
Не то что бы даже залил, скорее намазал. Оно там все смешалось и получилось хорошо. Хоть немного похолодало, но я переобулся на муды, ехал 130, температура держится в районе 88. Термостат у меня обычный, хоть и с дыркой. Буду дальще тестировать.
Бампер ARB, лебедка runva 9500, подвеска lovells, bfg km2 285/75/r16.
на драйве
Stork
Двигатель:: 4D56 210Hp
Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Сообщение Stork »
А может кто-то однозначно сказать сколько жидкости должно быть всего?
Не "я добавил 30мл и всё стало хорошо", а " в сухую должно быть залито ХХмл"
Спасибо.
UPD. Сам спросил, сам отвечу.
Если делать вот по этому чуваку, а он хоть и нудно, но вполне логично объясняет какой должен быть уровень жижи,
то для сухой отмытой муфты 1320А032 потребовалось 33мл ПМС-15000 (остатками от литра могу поделиться)
Изначально, с разобранной муфты, смог нацедить в шприц не более 10мл.
Теперь холодная муфта ведет себя вот так
На горячей слышен вой, чего раньше не слышал.
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
Алехандро86
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 2014г
Благодарил (а): 206 раз
Сообщение Алехандро86 »
SergeyN19 писал(а):Разобрал еще раз муфту, ПМС 1000 смешалась с той жидкостью что там была и тоже стало желтовато-зеленоватого оттенка.
Где и по чём брал?
Только мужчины после заправки на АЗС трясут пистолет в баке!
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
Где и по чём брал?
Интересно, а вот это: http://rc-go.ru/cat/silikonovoe_maslo_d ... 0000_40ml/ вариант для смешивания?
PaSportIII 2.4
SergeyN19
Брал в каком то магазине для радиоуправляемых моделей. По идее должна подойти любая жидкость для блокировки дифференциала.
на драйве
Stork
Сообщение Stork »
Зачем намешивать то? Вымываете бензином\wd40 и заливаете новое с точно известной вязкостью, а не абы как.
вот, например. 75мл хватит на 2 раза\муфты.
Гнаться за цифрами всё же не стоит, имх. 7500-15000 достаточно. Выше - колом встанет.
Yfish
Двигатель:: 4N16
Мой автомобиль(и):: L200 VI
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Yfish »
Три дня назад пришел из Китая ELM, играю, как в Денди)
Заметил такую фигню:
С утра, пока из района выезжаю на МКАД, шесть-семь светофоров, неспешное движение - температура по мере прогрева растет, растет, растет...и вырастает до 99-100.
После чего начинает падать и падает до 86-87.
Далее по МКАДу еду 50 км в обычном режиме 80-110км/ч с обгонами, ускорениями и перестроениями температура составляет 88-91.
Что это может быть, не могу понять? То ли завоздушивается с вечера и пробку воздушную потом выдавливает, то ли термостат барахлит.
Стоит электровентилятор, радиатор АКПП, климат-контроль на 24 градусах. Недавно поменяли у дилера крышку радиатора и термостат (на родной).
Не будь ELMа, я бы и не увидел этого, разве что стал бы грешить на электровентилятор, да и то подумал бы, что его кондей включает.
Какие будут мнения у уважаемого экспертного сообщества?)
Adel060
Сообщение Adel060 »
Прокатился в выходные в Москву, температура на улице +28/+32
Температура ОЖ максимум была 98 в гору, если коробка в ручном режиме, то можно легко в гору укладываться в 91/93 градуса, на ходу температура от 90-95.
В машине трое взрослых, и двое детей, полная загрузка багажника)
До поездки вернул на место нижний диффузор сломанный на две части случайно)) и в муфту долил ПМС 10000, она у меня текла до этого, по этому теперь она условно разборная;)
В целом я доволен)
Monterovod
Мой автомобиль(и):: NMPS 2
Сообщение Monterovod »
Adel060 писал(а):Прокатился в выходные в Москву, температура на улице +28/+32
В целом я доволен)
19 июня был в симферополе на улице солнце жарило 42, по трассе температура 88-89, а в горку 92 максимум в машине трое взрослых ребёнок и почти взрослый ребёнок + багажник всякого хлама.
ЗЫ хоть и говорят МОНТЕРО дизельным быть не может -- МОЖЕТ ещё как МОЖЕТ :wink:
MONTERO 2800TDI был да сплыл, а приплыл NMPS 2.5,V-tech-продан!
Adel060
Сообщение Adel060 »
В целом я доволен)
Я пока не знаю куда копать))
Но прошивку надо помягче))
Monterovod
В целом я доволен)
а у меня стоковая прошивка. , я противник шитья
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Monterovod писал(а):а у меня стоковая прошивка. , я противник шитья
Держи пять! :*DRINK*:
В моей последней тестовой версии, двигатель вообще греться перестал. Как представил что зимой будет - так и выбросил в корзину. :) Но зато появились мысли... а это - хорошо! :*YES*:
Monterovod
:*DRINK*: Наверное не зря говорят - ЛУЧШЕЕ-ВРАГ ХОРОШЕГО ::-D:
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Пыж81 »
Заметил, что с температурой за бортом вокруг 40 - температура движки стабильнее к 88. Виска практически не отключается и двигло в порядке. И это на 35"
Мак Дак
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Мак Дак »
На крышке термоса есть пара отливов - может в них врезать болтик для стравливания воздуха ?
Если приспускать патрубок , то заранее возможно скинуть хомут и потом нагреть или сорвет ?
Adel060
Сообщение Adel060 »
Мак Дак писал(а):На крышке термоса есть пара отливов - может в них врезать болтик для стравливания воздуха ?
Болтик по сути удобно было бы, вроде место позволяет) а потом закрутить сможем?
Мак Дак
Сообщение Мак Дак »
Ну если сначала вживить футорку , а в ее болтик диаметром в пару мм , то , думаю , жить будет !
avstr
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Сообщение avstr »
езжу с дыркой в заводском термосе с иголочку и все проблемы, на прогрев не влияет
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
Napic
Сообщение Napic »
У меня есть лишняя оригинальная крышка термостата. Тоже хотел её когда то давно дырявить, ну и купил про запас. А потом Fossie подсказал что можно просто патрубок приспускать. Теперь валяется эта крышка без дела, ни разу не использованная. Вышлю тому кто испортит свою родную. Экспериментируйте пока есть желание экспериментировать. Ну или вышлю тому кто захочет на этой эксперименты провести, а родную - поберечь. :)
