Страница 80 из 115
Re: Рабочая температура двигателя
Добавлено: 02 июл 2016, 19:14
Hahalena & Maximal
небольшой оффтоп:
стрелка температуры ож не доходит до обычного положения в середине шкалы. замирает на первой трети. После скоростного спринта и остановки приподнимается чутка, но до обычного положения не доходит. Подскажите что за глюк?
Добавлено: 02 июл 2016, 21:13
Chief
Стрелка температуры ОЖ живет соей жизнью, ситуацию поможет прояснить Multitronics в OBD-II (или любой другой сканер).
Добавлено: 03 июл 2016, 13:26
antonn
Hahalena & Maximal писал(а):небольшой оффтоп:
Контакт разъема датчика надо почистить, что более вероятно. Или сам датчика проверить, что менее.
Чуть что по проверке датчика,пиши, скину номинальные значения.
Добавлено: 08 июл 2016, 05:57
Aids42
Napic писал(а): А потом Fossie подсказал что можно просто патрубок приспускать.
вот хоть убейте меня я не понимаю как вы его приспускаете:
для потренироваться я на выключенном движке снял воздуховод, кое как стянул хомут с патрубка плоскогубцами - тугой пипец, и только в одном положении рук могу взяться за патрубок правой рукой, при этом нихрена не видно насколько там стягивается патрубок и не снимется ли он вообще тут еще и ремень под рукой
бррр... как снять хомут на заведенном вообще не представляю :)
короче нуегонафиг, вот поеду в Кемерово в следующие выходные заехать к тебе чтоли :) покажешь?
Добавлено: 08 июл 2016, 07:59
Napic
Я приспускал патрубок на полухолодном двигателе и НЕ заведённом двигателе!
А также когда снят воздушный фильтр и парубки. Места тогда ну очень много, чтобы аккуратно на излом через малюсенькую щелку, со свистом и пузырями выпустить воздух.
Потом все собрать, завести и спокойно поехать.
Добавлено: 08 июл 2016, 08:08
Adel060
Napic писал(а):Я приспускал патрубок на полухолодном двигателе и НЕ заведённом двигателе!
Да так место точно полно))
Я думаю если термос с дырочкой то нет смысла приспускать патрубок? Ведь по идее воздуха не должно быть по определению)))
Добавлено: 08 июл 2016, 08:30
Napic
Adel060 писал(а): Я думаю если термос с дырочкой то нет смысла приспускать патрубок? Ведь по идее воздуха не должно быть по определению)))
Если в термостате есть клапан-отверстие, то ничего приспускать не требуется.
Достаточно даже самого маленького прокола как от иголочки, чтобы завоздушивания не было.
Но и приспустить тоже очень просто. Дырявить родной термостат все же не нужно.
Добавлено: 10 июл 2016, 16:09
Мак Дак
Ну если на заглушенном двигателе воздух выпускать - это другое дело ! Тоже потренировался на холодном - пока не открутил воздухан с патрубком , скинуть полегкому хомут и сорвать патрубок не вышло !
Если же приспускать лучше на заведенном , то для себя решил , что нужно сначала на заглушенном стянуть хомут , разшевелить патрубок , временно поставить хомут под отвертку и лишь потом рисковать руками !
Добавлено: 13 июл 2016, 09:41
Армеец
на пробеге 163000 засопливило антифризом. При вскрытии оказалось, что помпа в норме, подтекало в месте соединения блока термостата с помпой. Помпу поставил новую раз разобрали...
Но словил я пробку воздушную, катаюсь в городе с постоянно работающим доп.пропеллером, (темп. 95-97).
Попробую вышеуказанным способом.
Добавлено: 20 июл 2016, 16:21
molvinets
Люди, скажите, есть где-нибудь отчетец о ремонте вискомуфты? И какое масло туда и где его покупать? Искал искал не нашел.
Добавлено: 20 июл 2016, 16:36
SKS
Тема называется: Сцепление вентилятора
Добавлено: 20 июл 2016, 17:05
molvinets
О! Премного благодарен!
Добавлено: 06 авг 2016, 16:37
Satori
Подскажите, если есть брак двигателя в связи с которым была отзывная кампания, пузырьки в расширительном должны быть обязательно?
Симптомы похожие: термостат на 76 градусов с клапаном, радиатор тропический, в муфту добавлено масло и гудит уже с 84 градусов, радиаторы мылись со снятием, антифриз менялся. При +35-40 за бортом греется до 100 градусов на трассе и в городе. На трассе удается держать в пределах 93-95 если ехать в ручном режиме на 4й около 80 кмч, больше или на 5й - сразу уходит за 100.
Уровень в расширительном в норме, крышку можно спокойно открутить при заведенном двигателе и пузырьков там нет. Проверял при 102 градусах, пробовал газовать при этом, всё равно без пузырьков.
Или это нормально при такой жаре? Ездить очень некомфортно, о том что коробка автомат приходится забыть в принципе. Особенно если подъем хотя бы метров 500 - без вариантов. Например если после спуска (температура падает до 80 быстро) идет подъем 1-2 км и специально ехать на "D" - судя по динамике роста температуры запросто уйдет за 110 или 120 градусов. На практике проверять не рискну.
Все замеры мультитрониксом.
Добавлено: 06 авг 2016, 16:40
sn1
Воздух с термостата попробуй спустить.
Добавлено: 06 авг 2016, 16:46
Satori
sn1 писал(а):Воздух с термостата попробуй спустить.
Термостат с клапаном, это не воздух. Радиатор горячий, печка работает.
Ещё антифриз менял 2 или 3 раза последний год. Проблема была давно на самом деле, но раньше как-то удавалось не доводить до 100 градусов.
Даже пробовал (случайно получилось) под горку на крутом подъеме до 4500 оборотов крутить. Уж если это воздух, за это время и с при всех предпринятых действиях он бы вышел.
Добавлено: 06 авг 2016, 17:51
makos_80
Satori писал(а): Уровень в расширительном в норме, крышку можно спокойно открутить при заведенном двигателе и пузырьков там нет. Проверял при 102 градусах, пробовал газовать при этом, всё равно без пузырьков.
Смею предположить , если при такой температуре открываете крышку, значит нет давления. ( у мну при 85-90, при открытии через край лезет, крышка 1,1) Пузырьки - закипает ОЖ. Возможный вариант - замена крышки радиатора. Яб так сделал для начала.
Добавлено: 06 авг 2016, 18:22
Satori
Видимо мы о разных крышках, я про расширительный бачок, на котором уровень нарисован. Крышку радиатора как-то пробовал открутить на не полностью остывшем двигателе - брызгает сразу при повороте, давления явно есть. При 102 градусах как-то не хочется повторять ;)
Добавлено: 06 авг 2016, 19:11
SKS
Вчера было весь день +35+37. Пришлось ехать вечером в самом конце рабочего дня. Пробок особых не было, но все равно движение тыр-тыр. И вот в таком режиме у меня Мультик один раз сообщил о перегреве (стоит порог предупреждения на 99 гр). Потом такого не было, но температуру держал высокую 94-95 гр. Вентилятор молотил не выключаясь. Остывал медленно. Но потом выехал на объездную и потихоньку в равномерном движении вроде нормализовалось все. Сегодня +30 все в норме, даже немного поездил под нагрузкой по разбитой дороге на берег к пляжу. Температуру выше +90 не видел.
В общем на жаре и при дерганном режиме движения даже с исправным термостатом и без воздуха в системе мотор греется.
Добавлено: 07 авг 2016, 00:43
SergeyN19
Провел следующие работы:
-Радиатор широкий
-Термос на 76.5 градуса
-Масло в муфту
Из минусов - бампер с лебедкой и 33 колеса.
Какие выводы есть на данный момент:
- В пробках не греется. Даже в 30+ градусов с кондеем. Температура до 90.
- При плавном движении до 100 км\ч тоже.
- Коробка греется, теперь она быстрее двигателя уходит за 95 градусов. Как ее температура перевалит за 90, температура двигателя тоже начинает расти (с 84 до 90 допустим).
- Нет вообще никаких проблем при езде в ручном режиме коробки. Коробка остывает до 80, двигатель до 80-85. Положительный эффект по температуре достигается при переходе в ручной режим и на асфальте и на бездорожье.
Добавлено: 08 авг 2016, 15:35
Napic
SergeyN19 писал(а):Провел следующие работы:
-Радиатор широкий
-Масло в муфту
Какая температура двигателя у тебя на трассе при 110? 120?
