Плохой запуск ниже -20, расход меня совсем расстроил.
Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Благодарил (а): 289 раз
Re: Плохой запуск ниже -20, расход меня совсем расстроил.
Сообщение Фреди »
Fozzie писал(а):А у меня перестал нормально с сигналки заводиться, бывает с третьего раза заводится, а бывает что ваще никак. С ключа заводится сразу. Раньше такого не было (машине почти 3,5 года), но грешу на топливный фильтр - все время ставил оригинал, а тут поставил кнехт. Возможно резинки криво встали и подсос воздуха где то, а может фильтр такой попался, возможно что то еще. Вчера поменял топливный фильтр на оригинал, буду наблюдать. Сегодня утром было -18, но машину на холодную никогда не завожу, стоит WeBasto. Завелась сразу.
Как вариант: при заводке "с ключа" не обратил внимание - может время прокрутки стартером до запуска дрыгателя чуть увеличилось по сравнению с новой машиной? Если так, то в настройках сигналки просто нужно увеличить "время прокрутки стартера для автозапуска" и всё скорее всего заработает :*YES*: . У меня было также, мне помогло :*OK*: . Попробуй :;-): .
Fozzie
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, S05, серебристый
Сообщение Fozzie »
Нет, от ключа время не увеличилось, сигналка даже дольше крутит чем я ключом и не может запустить. А может и действительно, с сигналкой надо поколдовать.
NMPS 2011, S05.
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Fozzie писал(а): А может и действительно, с сигналкой надо поколдовать.
У меня обходчик где то терял контакт и дистанционка творила чудеса - то заводила легко, то заводила тяжело, то вообще не заводила. С ключа - без проблем.
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Я вот тоже грешу на проблемы в контактах, только у меня наоборот если с ключа не заводит, то с брелка при этом заводит как правило 9 из 10. В чем проблема не пойму, то ли машина ключ не видит, то ли где-то конфликт обходчика и ключа.
Fozzie
Сообщение Fozzie »
А не в курсе, где обычно ОД устанавливает обходчик? Не хочется пол машины в поисках разбирать, холодновато уже.
NMPS 2011, S05.
ВИЙ
Мой автомобиль(и):: NMPS 5AT
Сообщение ВИЙ »
на замке зажигания висит антенна обходчика. По ее проводу найди коробульку со спичечный коробок - это и есть обходчик
Я как пипетка, нажмешь - капну.
Жопа - это универсальный интерфейс, потому что все через нее можно сделать!
Я на Драйве
Fozzie
Сообщение Fozzie »
Спасибо. На выхах займусь.
NMPS 2011, S05.
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
С сигнализацией идёт руководство по эксплуатации и руководство монтажа, в этом ( монтажном) установщики делают пометки, записывают установленные коды, отмечают где установлен какой блок
зима бридж 7000 285х65х17
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Ага, все бы так делали. Я до сих пор так и не знаю, где у меня установлена кнопка для сервисного режима, которая также используется для програмирования и аварийного отключения сигнализации в случае каких-либо проблем. Чел, который ставил мне сигналку у ОД уволился, нынешние ничего не знают. Боюсь, что все проблемы с запуском у меня лежат в плоскости сигналки, как бы не пришлось ее деинсталировать полностью.
Fozzie
Сообщение Fozzie »
Вот и у меня та же проблема как у SKS. Машины из одного салона, да и время приобретения приблизительно тоже. Никаких пометок что куда чего установлено у меня нет. Кнопку Valet тоже не нашел. Как то пытался год назад добраться до основного блока сиги - шел по проводам, но недолго :*PARDON*: Дошел до места где проводка ушла сверху на блок приборов и на этом остановился, поленился дальше разбирать.
NMPS 2011, S05.
ВИЙ
Сообщение ВИЙ »
Ну вот. Четвертая зима. Если долго мучиться, то обязательно получится )))
Победил я таки лютую болезнь Мицубана )))
Напомню симптомы: невозможность запуска на холодную ниже -20, временами страшное тупилово, перерасход горючки, металлический стук на холодную.
Поменял форсы. Сегодня было -25. С замиранием сердца тыркнул его, а он с полпинка, как летом завелся. Никакого стука/бряка. Мотор шепчет!
Прогон по трассе - 11,5 на сотню, против 13,5 на предыдущих родных форсах.
Но в связи с затыками смены форсунок я сейчас в стоке. Планирую в ближайшее время вернуться на прошивку 100500.
И буду КАЙФОВАТЬ! ))))
Про гемор со сменой форсов чуть позже....
Всех с прошедшими!
Я на Драйве
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Наконец-то! Поздравляю!
ВИЙ
Сообщение ВИЙ »
Спасибо!
Я на Драйве
Ivanov_Anton
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Сообщение Ivanov_Anton »
У меня 1 зима на этом авто....поэтому рано радоваться и пробег маленький. Не люблю доп оборудование, я житель мегаполиса .... не в арктике не в экспедиции ничего нет все штатно, сигналки никогда не ставил проводка это важная часть без нее никуда.
Я обычно делаю так:
1) Выключаю печку (либо после остановки двигателя либо перед пуском)
2) Если темпиратура ниже -5 , то делаю 2 прокала, если меньше -10 то 3 и на следующий запускаю двигатель.
3) Жду пока двигатель перестанет отдавать в руль и включаю печку на авто, она еле еле дует пока стрелка температуры не дойдет о четверти.
4) Прогреваю двигатель пока стрелка не окажется на 1 см от нижнего деления.
5) Включаю D или R и жду секунд 10 потом еду.
Половина соседей по двору прыгают в поввозку и мчат. Некоторые даже снег не чистят и потом после прогрева, когда он образуется уже в лед он кому то прилетает с их машин.
Это как на работе выходят 3 мужика и 1 из них удивляетсся почему он так часо меняет свечи.... я стоял курил еще тогда)) услышал краем уха..... ерез неделю он был припаркован возле меня наблюдал картину. Берет размораживатель стекол прыскает на лобовуху скребком заводит и едет было тогда около -18 . На НМПС видел уже по потоку идиотов не мало.... некоторые давят по трассе 160 ..... явно жизн у движка удалась ::-D:
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Ivanov_Anton писал(а):У меня 1 зима на этом авто....поэтому рано радоваться и пробег маленький. Не люблю доп оборудование, я житель мегаполиса .... не в арктике не в экспедиции ничего нет все штатно, сигналки никогда не ставил проводка это важная часть без нее никуда.
Я обычно делаю так:
Антон, боюсь твою позицию разделяют не все. Постарайся быть корректным.
То что ты тарахтишь коммонрейлом на холостых наносит больше ущерба двигателю чем езда по трассе на прогретой машине со скоростью 160+
По факту вменяемый вариант выглядит так:
- заводим без печки и без попогреев(дабы не будить соседей и не засаживать аккумуляторы)
- чистим снег
- садимся в авто
- включаем драйв ждём секунд 10
- включаем климат в авто и попогреи
- едем без резких ускорений и торможений
ВИЙ
Сообщение ВИЙ »
Я после запуска еще заднюю включаю (на ручнике, сзади забор)
Пока снег мету, коробас греется )))
Я на Драйве
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
ВИЙ писал(а):Я после запуска еще заднюю включаю (на ручнике, сзади забор)
Тоже вариант, хотя у нас насос и на паркинге качает, но ГТ греет лучше.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
Я обычно делаю так:
- чистим снег
- садимся в авто
::-D: Молодец, очень спокойно и корректно разжевал.
Я бы так не смог. ::-D:
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
- заводим без печки и без попогреев(дабы не будить соседей и не засаживать аккумуляторы)..тут я не согласен,попогрей включить,печку на треть оборотов пусть салон греется и стёкла,обороты поднимутся,греться будет быстрее-это раз,от ТЭНов будет поподать тепловатый воздух на радиатор печки,который завязан с двиглом,соответственно и двигло не много будет прогреваться.Про соседей..либо забить,ну а если есть о них забота,то купить авто-одеяло,у нас заводское одеяло стоит в районе 1500р.,и себе польза будет и двигла практически не слышно,но точно тише,чем на ХХ.АКБ ни чё не будет от одной попогрейки и ТЭНов.Я на Эльке так отъездил 5 зим и они крутили отлично,машину с ними продал,перед продажей уровень в АКБ был средний,ну так долил во все банки дистлеровки около 0.5л,чтоб приподнять уровень.Каждый сезон я АКБ сам обслуживал,то есть перед зимой в ноябре на зарядку полную,проверка плотности и т.д.,затем после зимы в марте,опять снимал...
И крутить ключом в-5-10С* два раза нет смыслаМПС и так прекрасно заводися,это делается хотя бы при -20С*
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
drozd272 писал(а):- заводим без печки и без попогреев(дабы не будить соседей и не засаживать аккумуляторы)..тут я не согласен,попогрей включить,печку на треть оборотов пусть салон греется и стёкла,обороты поднимутся,греться будет быстрее-это раз,от ТЭНов будет поподать тепловатый воздух на радиатор печки,который завязан с двиглом,соответственно и двигло не много будет прогреваться.Про соседей..либо забить,ну а если есть о них забота,то купить авто-одеяло,у нас заводское одеяло стоит в районе 1500р.,и себе польза будет и двигла практически не слышно,но точно тише,чем на ХХ.АКБ ни чё не будет от одной попогрейки и ТЭНов.Я на Эльке так отъездил 5 зим и они крутили отлично,машину с ними продал,перед продажей уровень в АКБ был средний,ну так долил во все банки дистлеровки около 0.5л,чтоб приподнять уровень.Каждый сезон я АКБ сам обслуживал,то есть перед зимой в ноябре на зарядку полную,проверка плотности и т.д.,затем после зимы в марте,опять снимал...
Если печка включена(у меня окна первого этажа в 2м от двигателя и они не пакеты, а там маленькие дети), то и попогреи для аккумуляторов не вредны. А батарейки я каждый год по 1,5 литра доливаю. Ниже 20-ти крутить все ж надо, до -20 согласен, всё с первого раза.
