дана 44 в шпрота?
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: дана 44 в шпрота?
Сообщение МШУ »
t0shkan писал(а):
МШУ писал(а): Короче 1500,2500 и 3500 - это в ФУНТАХ!
Не нужно вики сильно доверять- там постят всякие "умники" :)
Ты покуриваешь что-ли? )))
В фунтах это 6500lbs
http://en.wikipedia.org/wiki/Gross_axle_weight_rating
1кг. = 2,20459 фунтов
Для Dana 44:
3500 lbs / 2,20459 = 1588кг
Ты погугли GAWR
Условно это нагрузка на ось,после которой чулки загнуться.
Учи английский :) Не пользуйся гуглпереводчиком 8)
ЗЫ я ж грю- вики =гавно
weight that may be supported by an axle of a road
Ошибку не видишь? ::-D:
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Много понаписали... сил нет все перечитывать.
Дана 44 - это слабее Д60 в разы.
Однако правильно собранная Д44 с обварками и всеми возможными усилениями будет легко крутить 40". Д60 при таких усилениях будет крутить 60. Я говорю о нормальном моторе и езде по скалам.
Уважаемый t0shkan 2.5ton и 5ton - это жесть.... military axles или так называемые Rockwells.
Для справки: http://www.ebay.com/itm/ROCKWELL-IND-2- ... 1146019343
Для наглядности:
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
pinkerton
Двигатель:: 4М40, 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero рестайл 4М40, БФГ АТ 33",коротыш на лапах, Bogger 38x15 R15
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение pinkerton »
Смотрю весело тут у вас...меня че не позвали???))))
все вот ноют трудностях покупки Дана 44 с левым расположением редуктора.....
а что за трудность перечулковать передний мост от К5????
как по мне так меня паджера устраивает на 35 колесах, конечно динамика не легковой машины, но мне хватает, ниче не ломается)))))
Сарказм - это естественная защитная реакция психики против тупизны окружающих.
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/953723/
drcham
Сообщение drcham »
pinkerton писал(а):Смотрю весело тут у вас...меня че не позвали???))))
Как бэ мосты от К5 никому не нужны. Они бесценны.
Фаворит - Dana 44 и перед и зад. Ford 8.8 задний с воможной переделкой на передний (у нас опять же рулят вояки или таетовские мосты).
далее идут Ford 9" (супер редкий у нас)
Далее комбинация перед Dana60 и зад GM 14Bolt (у нас хз... неоправданно).
Ну и унимоги/лапландеры.
По твоей теории самый верный вариант по цена/доступность з/ч - перечулковать мост от таеты или купить готовый корпус.
http://www.diamondaxle.com/front_steering.htm
pinkerton
так на К5 спреди дана 44
в чем проблема их перечулковать, там принцип как у ваяк
тойота мосты перечулковывают.
как по мне так з/ч на них хватает))))
вояки так пластилиновые....
drcham
Сообщение drcham »
pinkerton писал(а):так на К5 спреди дана 44
Нет... штаьно там не 44.
Starting in 1981 used the chain-driven NP208 transfer case (NP241 after 1988) with front 10-bolt/rear 10-bolt axle combinations until 1991. (There is an overlap of 12-bolt rears into the early '80s and a rumored overlap of 10-bolt fronts into the late 1970s) или
Dana 44 - Front axle (1973–1977/78)
GM Corporate 10 Bolt - Front axle (1977/78–1991)
GM Corporate 12 Bolt - Rear axle (1973–1981)
GM Corporate 10 Bolt - Rear axle (1982–1991)
З,Ы, дана 44 бывает и drivers side drop и passenger. Зачем чулковать если есть готовая.
Я уже мог подзабыть что-то, но я эту тему долго курил года три назад. Вы еще вспомните twin-beam dana 44 с Bronco 2
pinkerton
есть конечно, только где взять))))
Мне тут как раз тушкан вспоминал про twin-beam dana 44 с Bronco 2)))))))
Володя, так вот если особо негде взять правильную 44дану, так в чем проблема перечулковать мост, хоть бы и тойотовский
меня больше как то интересует вопрос перечулковки)))))
drcham
Сообщение drcham »
pinkerton писал(а):есть конечно, только где взять))))
Меня никто не переубедит, что втыкать мост под паджеру бессмысленная затея в принципе.
Вопрос перечулковки... а хрен знает. Народ делает и с твоим опытом это не должно стать проблемой. Я не сварщик. Я бы купил готовый корпус и сделал свап. Правда с текущим $ это может выйти небюджетно...
Я буду это делать только в одном случае - если в связи с нашим новым техрегламентом выяснится, что номер на раме нечитаемый и паджерик вечно наш )))
drcham
Сообщение drcham »
Dana 44 мог стоять на очень ограниченных вариантах CUCV версии Blazer k5. Это конечно редкая штука...
pinkerton
у меня ка раз таки от CUCV версии Blazer k5)))))
ятоже не спорю что паджера заебись и без моста....но вот с точки зрения развития....творческого
Яб вкатил....в принципе придет время и вкачу....
а варить то я тоже не умею ::-[:
drcham
Сообщение drcham »
pinkerton писал(а):у меня ка раз таки от CUCV версии Blazer k5)))))
Ясно))
Если его вкатывать - надо понимать что это ради 38+ Ибо 35/36 норм едет и в штатном виде. Пыльники относительная проблема, но терпимая если не спорт.
На моем опыте постройки XJ на JK Rubi мостах в раше что-то строить можно либо на базе патрулевских либо таетовских мостов т.к. есть по ним опыт и запчасти не в японии, а тут... правда я не проверял, но все же таёт куда больше.
У нас ведь как шла стройка...
-Але?
-Это Вас с территории джип беспокоят... тут деталь А к Б не подходит.
После приезда и выяснений оказывается, что америкосы уже сделали адаптер-переходник. Машина выкатывается в угол парковки и три недели+ ждем запчасть... потом неделю очереди на сервис... и так было все время.
drcham
Сообщение drcham »
erro2r писал(а):t0shkan, у него и взял )
Тормозить заставим, что уж там - чужой гтц прикрутить не проблема при надобности, регулятор давления на заднем контуре стоять не будет - ампутирую . Вообще с тормозами сейчас все вполне хорошо , после установки мостов разница вряд ли будет большая , так что эти допилы будут в процессе.
Мне наконец то приехали железки из сша , на следующей неделе отвожу мосты на замену пар
пока все не приварят не трогай мосты... знаешь как быстро внутри без масла все покрывается ржавчиной? Максимум ты можешь примерить хватает ли з/ч для сборки или нет.
erro2r
Мой автомобиль(и):: montero sport
Сообщение erro2r »
уууууух, полторы страницы написали.. с последнего : Володь, варить само собой с маслом инсайд, тем более подкатывать мосты начинаю сразу после установки пар - с этим все в порядке должно быть - чулки не поведет и ржей покрыться просто не успеют.
МШУ , про хабы тема прям в моем потоке мыслей - как предохранители полуосей и пар пойдут в самый раз, правда не факт, что именно варн будут. О надежности крестиков хз - только путем эксплуатации можно понять - рвать все равно что-то будет, вопрос что и при каких вводных, если крестовины, то уже хорошо. У меня потолок размера тапков - 38х14.5 тсле-подобные, по сути должен получиться экспедиционник с повышенной проходимостью.
на тему ликвидности, любой тюнинг игрушки никогда не окупится. можно продать и спорта на мостах, и жигули с турбомотором, правда по цене стока. У меня спорт - машинка-игрушка, альтернативы которой для себя не вижу, надежности не хватает и понижения в редукторах, что решит установка мостов.
пи.эс, вернулся со свадьбы приятеля только что и заранее извиняюсь за орфографию
6г72, бодик 8см , creepy crawler 38x13d15, лепетка sportway x9500, хоботок , dana44 SAS 5.89
drcham
Сообщение drcham »
Если будет рвать крестовины ничего хорошего. Молиться надо чтобы с ними проблем небыло.
drcham
Сообщение drcham »
erro2r писал(а): на тему ликвидности, любой тюнинг игрушки никогда не окупится. можно продать и спорта на мостах, и жигули с турбомотором, правда по цене стока. У меня спорт - машинка-игрушка, альтернативы которой для себя не вижу, надежности не хватает и понижения в редукторах, что решит установка мостов.
Меня ликвидность не волнует. Я говорю про удовлетворение в результате от полученного продукта.
pinkerton
Володя, а можно ссылку на постройку XJ на JK Rubi мостах?
интересно почитать.
А так то вы с Саней писДатые парни.....опыта много, а все пытаетесь его отговорить от вкатки мостов, нет чтоб помочь да направить в нужное русло....вам то по месту ближе.
яП так с удовольствием помог, мне вот интересен такой проект)))))
С уважением,
Андрей
drcham
Сообщение drcham »
pinkerton писал(а):Володя, а можно ссылку на постройку XJ на JK Rubi мостах?
интересно почитать.
С уважением,
Андрей
Опыт у меня только в теории, а в практике на XJ. Сказать, что его много я не могу.
По XJ нет проблем: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 27&t=81274
(будут вопросы - спрашивай там. тут тема не про нас)
и немного видео с ним у меня на ютубе есть, но надо поискать в загруженных: http://www.youtube.com/user/drcham/videos
pinkerton
Спасибо.
теория тоже очень важна, не меньше чем практика.
тут тогда нужен тандем.....и будет все а акуе..
мне так времени не хватает все изучить что хотелось бы
МШУ
Сообщение МШУ »
интересно почитать.
... а все пытаетесь его отговорить от вкатки мостов....
Дык я Вову тоже 4 года назад отговаривал от постройки именно чирка :)
Дело было примерно так: Звонит Володя,грит,что есть чирок и 20 $ на постройку.
На что я сказал,что нужно продать чирка,добить деньгами и взять ТЛК 72/73 с KZ -том и минимально лифтануть под 35".
На что Вова ответил,что так не пойдет,ибо чирок уже есть ::-D:
drcham
Сообщение drcham »
интересно почитать.
Я тоже уговаривал его хозяев купить другую машину... не согласились.
Так-то XJ нормальный вариант для постройки... другой вопрос, что дорого если правильно.
