Какой расход бензина на 3.0 и 3.5
Олежа
- Мой автомобиль(и):: pajero 2. passat cc
Re: Какой расход бензина на 3.0 и 3.5
Поменял лямдазонд, выкатал до нуля бенз, залил 20 литров и проехал 128 км (то же до нуля) расход уменьшился, и получился 15,625 на 100 км, трасса/город . По моему нормальный расход.
Или это не нормальный расход???
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
трасса 10-12, город до 18. на 95м. у вас проблема с настройкой. Проверьте по мануалу.Олежа писал(а):День добрый дорогие форумчане, не давно стал счастливым обладателем pajero 2 1994 года выпуска с двигателем 6g72 12 кл. левый руль механика . Так вот расход топлива бенз 92, у меня город/трасса 20 литров на 100 км, колеса а/т 31/10,5/r15. КАК ПОНИЗИТЬ РАСХОД???)))
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Мы тут немного на другом ресурсе (откуда ноги растут) поразбирались с этими графиками.АлександрК писал(а):Dutch1981 писал(а): Если на автомобиле нет турбины, то КПД мотора соответствует той же диаграмме, где указан удельный расход в зависимости от степени открытия дроссельной заслонки. +-20 г\л.с
Dutch1981 не оговорил важные моменты.
Это всё справедливо для машин с МКПП.
Тапку в пол нужно давить на заведомо высокой передаче, только тогда эффект будет ощутим.
Скажем, разогнаться на 1-й с места как обычно, потом переключиться сразу на 3-ю и уже после этого давануть в пол. Машина не захлёбывается, обороты набирает уверенно, но с растяжкой по времени (проверил на двух машинах). Т.е. к моменту разгона на 3-й обороты примерно 1000, топнув газ в пол разогнать до средних.
Чтобы соблюдать именно режим эконмии, нужно разогнаться лишь до середины оборотов (3000), и потом поддерживать эти обороты, уже отжав педаль, не упирая газ в пол или даже переключиться на более высокую передачу, чтобы держать обороты на средних при минимуме дросселя.
Что до опасности такого разгона, то он в таком режиме (с растяжкой по времени) не опаснее чем самый обныкновенный. Машина на повышенной передаче не может разогнаться резко, ей крутящего момента не хватает.
Поэтому и опасность, и износ узлов остаются как при обычной езде.
Так любимый Вами график верен ТОЛЬКО в установившемся режиме, тогда когда в ДВС сгорает идеальная стехиометрическая смесь. При "тапок в пол", т.е. в переходном режиме, КПД существенно ниже, хотя выдаввемая мощность большая.
На исправном автомобиле смесь во всех рабочих режимах должна поддерживать стехиометрию 14,7/1 - 12,5/1.
Постом выше я был не совсем прав на счёт лямбды "в богато"... Смесь обогащена, но не более чем 12,5/1, поэтому лямбда и торчит "в богато".
А на счёт графиков и переходных процессов.
Переходным будет лишь момент нажатия на педаль.
Можно при желании даже растянуть по времени, но немного.
Конечно к стилю такому надо привыкать и использовать там, где уместно, т.е. как обыно- включать голову.
- dimongaz
- Двигатель:: 6G74 GDI
Имея паджеро 3 с 6G74 GDI (пробег 140 тыс всего) заправляю 95 бенз расход трасса при езде до 110 км/ч - ровно 12 литров. Город (без пробок) расход 16 литров. при чем если по городу на пенсионерском режиме ездить то 14,5 расход.
АлександрК
Если нажать на газ на более высокой передаче, то никакого интенсивного разгона не получиться и тогда графики не верны, так как время разгона "в пол" не будет меньше времени обычного разгона.dvm99 писал(а):
Чтобы соблюдать
С уважением, Александр.
- dvm99
Причём тут интенсивность разгона, если речь идёт о разгоне на более высоком кпд?Если нажать на газ на более высокой передаче, то никакого интенсивного разгона не получиться и тогда графики не верны, так как время разгона "в пол" не будет меньше времени обычного разгона.
Dutch1981
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 1999 г.в. 3 door
Большинство упёрлись в разгон. Большинство забывают, что оговариваем разгон ДО СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ПОТОКА.
dvm99 подсказывает как избежать интенсивного разгона(ДО СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ПОТОКА), но балансировать на большем открытии дросселя.
Большее открытие дросселя= наиболее экономный набор кинетической энергии. Более быстрый разгон на высоком КПД-это только симптом работы бензинового мотора в оптимальном режиме.
Езда на менее открытом дросселе(25 и менее %)-это работа мотора на пониженном КПД, тут симптомом является повышенный расход и медленный разгон.
При наиболее открытом дросселе на машине с сервоприводом дроссельной заслонки сложно оторваться от стехиометрической смеси, заслонкой то управляет ЭБУ. На троссиковой педали, неоптимальны лишь первые секунды, пока ЭБУ не понимает, что произошло.
Могу провести аналогию из жизни.
Большинство реплик касаются мысли: "езжу на минимальном КПД бензинового мотора, и расход топлива по городу снижается, разгоняться до средней скорости потока- опасно, разгоняться нельзя, мотор развалится, опасно для окружающих".
Я не могу понять, как это получается, где подвох? Может иногда Вам удаётся посильнее открывать дроссель? И разгоняться до средней скорости потока?
А дальше надо объяснять почему растёт расход топлива: если быстро разгоняюсь, то не могу себя сдерживать и превышаю среднюю скорость потока, замечаю, что чаще торможу, замечаю, что растёт расход.
Последний раз редактировалось Dutch1981 14 апр 2015, 07:56, всего редактировалось 1 раз.
Хватит уже ..................
Не смешно
Или я не внятно объяснил выше?
Не смешно
- Смайлик
Съездил на дачу. Скорость по спидометру 90 кмч. Пробег по спидометру 254 км. Расход "полный залил и до полного опять" вошло 54 литра. Колесы 91 см, в высоту.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Леха Гамми
- Двигатель:: 6g74
П2 3,5 6G74 DONS акпп, колеса 275/75/16 по городу около 18 литров (без кондея), по трассе (120-130 км/ч) около 14-15 литров
Олежа
у меня такой же расход, только у меня 3.0 6g72 12кл. колеса 31/10,5/15 и МКПП . Как мне понизить расход, раньше вообще 20-22 в круговую ел, сейчас поставил новый лямбдик стал есть столько. Или мож это норма? (машина не давно у меня)гамми81 писал(а):П2 3,5 6G74 DONS акпп, колеса 275/75/16 по городу около 18 литров (без кондея), по трассе (120-130 км/ч) около 14-15 литров
Олежа
Олежа
у меня такой же расход, только у меня 3.0 6g72 12кл. колеса 31/10,5/15 и МКПП . Как мне понизить расход, раньше вообще 20-22 в круговую ел, сейчас поставил новый лямбдик стал есть столько. Или мож это норма? (машина не давно у меня) и езжу я на ней не больше 3000 об./мингамми81 писал(а):П2 3,5 6G74 DONS акпп, колеса 275/75/16 по городу около 18 литров (без кондея), по трассе (120-130 км/ч) около 14-15 литров
- cf7
- Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
- Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Никак. На механике так и будет жрать. Ибо ты не компьютер и крутишь мотор не так, как надо а так, как хочется. Уже на 7 паджеро разных отслеживал- на палке жрет всегда больше.
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
самый обычный типичный расход.Олежа писал(а):у меня такой же расход, только у меня 3.0 6g72 12кл. колеса 31/10,5/15 и МКПП . Как мне понизить расход, раньше вообще 20-22 в круговую ел, сейчас поставил новый лямбдик стал есть столько. Или мож это норма? (машина не давно у меня) и езжу я на ней не больше 3000 об./мингамми81 писал(а):П2 3,5 6G74 DONS акпп, колеса 275/75/16 по городу около 18 литров (без кондея), по трассе (120-130 км/ч) около 14-15 литров
еще и зима сейчас, - не забывайте.
вся остальная борьба "за граммы" у вас будет в пределах погрешности. проедете где-то в гору - будет 22. если больше повезет с маршрутом - будет 15.
вот и все. не забивайте себе голову ерундой.
мотор новый поставили и ездить стали "нежнее" (в натяг и не раскручивая мотор) - получили свои 15.
нет смысла мерить вообще расход в городе. у всех город разный. и прогревы разные.
- cf7
Видать, вообще не новый. Хоть на бабки не попал, поменяли, не?Олежа писал(а):Новый мотор поставил, тот застучал! Сейчас раход 13-15 !
З.Ы. 13-15л это, считаю, отличный расход.
Олежа
Ну не новый , контрактный! Тянет как зверь, я очень доволен, и тягой и расходом! Тот не тянул и бенз жрал как гад!!!
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
а ты у него хоть компрессию мерил ради интереса? у старого.Олежа писал(а):Ну не новый , контрактный! Тянет как зверь, я очень доволен, и тягой и расходом! Тот не тянул и бенз жрал как гад!!!
Олежа
Не чего не мерил, купил так. Под честное слово продавца, я к тому моменту уже 6 шт посмотрел. Этот взял, кузов , рама целый , все работает, движка после капиталки продавец сказал. Короче поверил, а мож и права сделал только плохо! Короче не хочу даже вспоминать ! Сейчас я его подделал, мотор контрактный поставил, раздатку перебрал, салон подреставрировал. Ходовку всю пересыпал, кроме задних амортов, все новое!!! Покрасил полностью! Мне нравится!!! Хорошая машина!
