Система питания, впуска и выпуска 4М41
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
Re: Система питания, впуска и выпуска 4М41
Сообщение -=Спец=- »
Dizel Man писал(а):
Напрашивается вопрос, для чего эта заслонка?
Заслонка работает/прикрывается на ХХ, для снижения шумности работы дизеля. И для корректной работы EGR, включая те же ХХ. Вы проверьте, резиновые шланги управления актуаторами, не перепутаны ли они местами? Шланг управления EGR не подключен ли к актуатору заслонки?
Судя по длине, шланг дроссельной заслоки не хватит до актуатора ЕГР
Мне вот какая мысль в голову пришла, удалить заслонку вообще?
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение технотол »
у заслонки помимо снижения шумности есть еще одна очень важная ( на мой взгляд) функция: перекрытие доступа воздуха при глушении двигателя. очень к месту если движок пойдет в разнос.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
Dieseltronic
Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
Сообщение Dieseltronic »
движок не пойдёт "вразнос", поскольку блок управления "зарубит" подачу топлива
а при попытке "разноса" на масле из турбины- заслонка вряд ли спасёт
по-моему, так
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Шланг можно перепутать на клапанах управления. По алгоритму работы актуаторов все понятно и хорошо видно. Дроссель и верхний актуатор, на прогретом двигателе, четко реагируют на нажатие/отпускание педали. У EGR-а алгоритм слегка похож, тут можно и попутать...
Да, это тоже, Вы правы. Быстрое глушение посредством срабатывания нижнего актуатора. За счет особенностей конструкции, при штатном глушении двигателя, имеется кратковременное повышение оборотов. Чтобы это не раздражало, дроссельной заслонкой закрывается впускной коллектор. Чтобы заглушить двигатель при "разносе", как минимум, нужно повернуть ключ в режим глушения мотора. Если при этом EGR не будет заглушен, двигатель вполне может брать, хоть и плохую, но воздушную смесь из выпускной системы...
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Чот мне кажется в дебри уже зашли...
Заслонка ладно, пусть стоИт, ничего, если шланг снят с неё?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Зачем? Заставьте нормально работать, да и все. Если шланг снимите все будет работать штатно, но громковато на ХХ и будет "взбрыкивать" при глушении...
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Dizel Man писал(а):Зачем? Заставьте нормально работать, да и все. Если шланг снимите все будет работать штатно, но громковато на ХХ и будет "взбрыкивать" при глушении...
Не заметил громкого ни громкого ХХ ни взбрыкивания
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Короче подсоединил шланг к актуатору всё вроди нормально, на ХХ дыма нет, при прогазовке даж тёмного облака нет
Boyёк
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Boyёк »
-=Спец=- писал(а):Короче подсоединил шланг к актуатору всё вроди нормально, на ХХ дыма нет, при прогазовке даж тёмного облака нет
завыдую. у меня номер с отключением заслонки не прокатил - с открытой заслонкой на ХХ дымит так же, как при закрытой :*DONT_KNOW*:
(при сдёрнутой и заглушенной верхней трубке от заслонки загорелся на светофоре чек почему-то)
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Не пробовал, ЧТО в ВК, вакуум или разряжение, это я как бы из своего опыта
Boyёк
Сообщение Boyёк »
-=Спец=- писал(а): Не пробовал, ЧТО в ВК, вакуум или разряжение, это я как бы из своего опыта
разумеется, разряжение. я же давно, полтора месяца назад выкладывал свою диагностику. там видно, что на ХХ нагрузка наддува примерно на 10 кПа меньше атмосферного давления - это и есть разряжение в ВК.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Ну как говорил мне Виталий74 это так и должно быть, это принцип работы vrz. У меня разряжение 5% от атмосферного и не дымит и работает стабильно, единственное греется до 92 если по трассе прикладывать 150+ и расход в таком случае 12+ и масло кушает 100гр на 1000 пути, а в остальном все устраивает.
При 110-120 расход около 9 литров и температура 80-84 и масло стоит в уровне
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
[IMG SRC=http://f5.s.qip.ru/~fkHpTn9r.jpg]
Неверная Ваша диагностика. Вот, кто-то их камрадов выкладывал итоги своей диагностики. Не должно быть разряжения во впускном коллекторе. Там всегда избыток, ибо турбина дует тоже всегда. Спец убрал разряжение и машина ожила, хороший пример для подражания. Вы представьте, что видит ЭБУ и что он должен делать, когда машина работает "на Луне", т.е. в вакууме. От какой отправной точки строить характеристики "налива" топлива?
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Ха! Короче, сегодня мотался на межгород, не едет машинка то! ::-D: Если крейсерская скорость у меня была 120, то сейчас 95-100, педаль газа чувствую ногой, движок работает как то странно, его не слышно совсем, я завтра покатаюсь и отпишусь
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
SmoAG писал(а):Ну как говорил мне Виталий74 это так и должно быть, это принцип работы vrz. У меня разряжение 5% от атмосферного и не дымит и работает стабильно, единственное греется до 92 если по трассе прикладывать 150+ и расход в таком случае 12+ и масло кушает 100гр на 1000 пути, а в остальном все устраивает.
Стреляйте в меня, бейте ногами, но я не поверю, что бы 10-ти летняяя манина расходовала что масло что соляру по паспорту!!! Если конечно не установлен другой двиг ТЭэНЪВЭДЭ, и форсунки!!! :*WALL*: :@=:
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Значит, есть причины. Первое - "недодув" турбины. Интеркуллер, под бампером, сухой?
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Я думаю всё дело тока в рег. болтике дроссельной заслонки, трогал я тока его, закрутил 2-3 оборота...
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Короче, запутался я походу вконец...
Вроди и выкрутил болт, когда не дымила и не ехала, теперь и дымит и не едет...
Boyёк
Сообщение Boyёк »
Dizel Man писал(а): Неверная Ваша диагностика. Вот, кто-то их камрадов выкладывал итоги своей диагностики. Не должно быть разряжения во впускном коллекторе. Там всегда избыток, ибо турбина дует тоже всегда. Спец убрал разряжение и машина ожила, хороший пример для подражания. Вы представьте, что видит ЭБУ и что он должен делать, когда машина работает "на Луне", т.е. в вакууме. От какой отправной точки строить характеристики "налива" топлива?
да, верно. уже сегодня я с подключенным сканером увидел, что со сдернутым верхним шлангом дросселя надув на ХХ подскакивает с разряжения 85 до 98,4, практически атмосферных 99,2 кПа. (мотор становится чуть шумней). дроссель я отрегулирую. остается разобраться, почему устранение разряжения в ВК никак у меня не снижает дымность на ХХ.
(кулер я отремонтировал; на ходу на низах теперь кажется чуть прибавилось тяги - стал чаще замечать на 5-ой передаче АКПП обороты в диапазоне 1250-1500; и чего раньше не было - на 5-ой передаче иногда могу ехать при 1200 об. или немного ниже, когда от ДВС становится такой низкий гул, что вот-вот "заложит" уши)
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Какая связь "болта" и дыма при движении? Снимите шланги с актуаторов (с 3 штук), сделайте пометки дабы не спутать места установки, сравните результаты. Чем пахнет дым? Цвет дыма? Давление наддува измерить сможете? Если машина не едет, значит в камере сгорания нет, в нужных пропорциях и в нужный момент (УОВ), топлива и воздуха. Нужно последовательно искать. Нужна, хоть примитивная, но диагностика.
Нужно найти источник вызывающий некорректное горение смеси в камере сгорания. Либо плохо и не вовремя горит топливовоздушная смесь, либо что-то горит/сгорает в камере сгорания чего там быть не должно. Гул, может говорить о том, что что-то горит не в такт. Гул может возникать при подклинивании суппортов, легко выявляется при подъеме машины на подъемнике и при ручном вращении колес...
