Страница 9 из 14
МОЙ РАНЕНЫЙ КОНЬ-- МОНТЕРО СПОРТ!
Добавлено: 28 окт 2020, 10:27
dvm99
Юрий Георгиевич писал(а): Ну а вот с маслом для АКПП не в курсе?
На вот почитай http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9910&hilit
ZILLA - здесь на форуме главный спец по АКПП.
Добавлено: 28 окт 2020, 13:00
Юрий Георгиевич
dvm99 писал(а): На вот почитай
Почитал, усвоил, благодарю. Смело меняю на то что сейчас в коробасе на SP-3. :*YES*:
Добавлено: 30 окт 2020, 14:43
Юрий Георгиевич
Ребята, не могу найти моторчик стеклоочистителя пятой двери на своего коня! Если у кого то лежит без дела, будьте любезны, продайте...а?! Или тыкните пальцем где купить. Заранее благодарен.
Добавлено: 30 окт 2020, 21:30
Николаич
У меня есть, но только от Пассата 3((( :*PARDON*:
Добавлено: 31 окт 2020, 11:29
Юрий Георгиевич
Николаич писал(а): У меня есть, но только от Пассата 3
А он что- подходит?
Добавлено: 31 окт 2020, 11:31
Николаич
Вряд-ли. Нужно будет колхозить.
Добавлено: 01 ноя 2020, 09:33
Юрий Георгиевич
Николаич писал(а): Нужно будет колхозить.
Чего чего, а колхоз терпеть не могу. Если повезет, то вроде с Москвы должны привезти. :*DRINK*:
Добавлено: 01 ноя 2020, 12:20
Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич писал(а): Если повезет, то вроде с Москвы должны привезти.
Сбылась моя мечта! Только что позвонил приятель и сообщил, что моторчик у него в руках...ура! Теперь буду ждать когда он приедет в гости и привезет мою долгожданную мечту. :*YAHOO*:
Добавлено: 05 ноя 2020, 17:13
Юрий Георгиевич
Привет парни. Хочу в ближайшем времени поменять подшипники гены, но вот глядя в сетях, номера разнятся! Нашел вот такие -MD 611928 и 140754(CARGO) Если кто менял или знает, подскажите, правильно подобрал или все не то? Благодарю.
Добавлено: 06 ноя 2020, 16:58
Юрий Георгиевич
Неужели ни кто не перебирал генератор??? :%):
Добавлено: 06 ноя 2020, 17:09
Dimix
Добавлено: 06 ноя 2020, 18:59
Юрий Георгиевич
Благодарю конечно, но дойдя до 12 страницы, инфы-0! Листать 122 страницы, как то чесслово не охота, буду брать что нарыл.
Добавлено: 08 ноя 2020, 13:26
Юрий Георгиевич
Ну вот решил немного написать об изменениях после посещения электрика, который просто совершил чудо с машиной!
Проехал после ремонта где то 300 км, но этого уже достаточно, чтобы сделать выводы и сравнения. Начнем с расходом топлива, он просто уменьшился в несколько раз, а точнее машинка стала кушать меньше, как минимум литров на пять а может и больше , чем было до ремонта, просто не поверил своим глазам. Раньше если я куда то ездил, то частенько кидал взгляд на датчик топлива, сейчас такое ощущение, что мне поставили мотор не 3 литра, а два, т.е. реально расход уменьшился. Конечно, по мимо найденного обрыва на форсунку, думаю повлияла прошивка по лямбдам, даже уверен, ну и все это в купе дало чудо результат, доволен как слон! Во вторник еду менять в коробасе масло и фильтр, потому как уверен, что прежний хозяин забил на все, что нужно было менять и делать, так что во вторник с меня отчет. Кстати, вчера зашел в магаз по з/ч и попросил прокладку поддона в коробку, на что продавец, заглянув в программу, ответил, что у вас с завода поддон на герметике! Хотелось бы уточнить у вас парни, это так или все же есть прокладка?
Добавлено: 08 ноя 2020, 17:20
Dimix
Да все так
Добавлено: 08 ноя 2020, 17:22
Юрий Георгиевич
Dimix писал(а): Да все так
Благодарю, а то бы искал прокладку! :*THANK*:
Добавлено: 10 ноя 2020, 17:40
Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич писал(а): так что во вторник с меня отчет
Ну вот я и заменил маслецо в коробасе! Хочу сказать такой момент, то что я смотрел в роликах по замене масла, разнИца! Скажу сразу, что масло слили и залили 8 литров. При съеме поддона коробки, ни какой подрамник не снимался, все отделилось без каких либо проблем и лишнего откручивания! В роликах по замене(в двух) я видел что подрамник вместе с подушкой коробки снималось. Я так понял, все зависит от умения мастера...да. Поддон был довольно чистым, на магнитах присутствовала какая то пыль, которая руками на ощупь была похожа на густой крем. Само масло, было тоже достаточно прозрачным, а вот фильтр я не мацал, но сверху через отверстие было видно что фильтрующий элемент похожий на губку, был наполнен какой то бякой, как мне показалось, похожей на накипь в чайнике, я имею ввиду цвет губки. После замены, коробка стала переключаться намного мягче, но как мне сказали, полное ощущение наступит где то после двух- трех дней поездок, так что будем смотреть, хотя и сейчас чувствуется перемена в лучшую сторону. Вот так и прошла замена.....
Добавлено: 10 ноя 2020, 18:37
Dimix
Новый фильтр был с желтой вставкой ?
Зимой будут сюрпризы. Удачи на дороге!
Добавлено: 10 ноя 2020, 21:46
Юрий Георгиевич
Dimix писал(а): Новый фильтр был с желтой вставкой ?
НЕт, новый поставили с черный, а вот что сняли, как раз с желтой, по этому я и написал, что нутро было похоже на накипь в чайнике.
Добавлено: 10 ноя 2020, 23:02
hrenov_drummer
Пожалуйста, расскажите подробнее :)
Добавлено: 11 ноя 2020, 22:37
Юрий Георгиевич
hrenov_drummer писал(а): Пожалуйста, расскажите подробнее
Я тоже не дождался, пойду спать... :*SCRATCH*:
