Раздатко
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: Раздатко
Сообщение iRiver »
Морды
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: Раздатко
Сообщение iRiver »
Залез под машину, в торец лягушки шланг с клапана на отключение, если рычаг в 2Н - сосет, т.е. полуось разомкнута. Перевожу рычаг в 4Н - не сосет, но и вд не включается, хотя поидее даже если нет вакуума с второго клапана - в лягушке пружина, должно было подключить, но не подключает. Завтра попробую поставить другую лягушку
idled
Re: Раздатко
Сообщение idled »
iRiver писал(а): - в лягушке пружина, должно было подключить, но не подключает. Завтра попробую поставить другую лягушку
У меня вот пружина не подключает, а мне все доказывают обратное :)
Разбирался я как-то с этими клапанами может пригодится...
Pajero JR 1997г. 5МКПП
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: Раздатко
Сообщение iRiver »
https://www.drive2.ru/l/1404001/ принцип такой же как у нас
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: Раздатко
Сообщение iRiver »
На месте не сидится, сходил проверил еще раз. Клапан который на отключение - сосет в любом положении раздатки. Видимо совсем плохо ему)
chucker
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: h58a 2011
Re: Раздатко
Сообщение chucker »
iRiver писал(а):Морды
Ставил пыльник той и это стороной -никакой разницы!
Понижайка с пыльником не включается :(
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: Раздатко
Сообщение iRiver »
Пришла зима и пониженную стало выбивать. Вернее я ее даже включить не могу, рычаг обратно сразу возвращается. Кроме пружины которая шарик в шток толкает на ум ничего не приходит, какие еще могут быть варианты?
idled
Re: Раздатко
Сообщение idled »
iRiver писал(а):Пришла зима и пониженную стало выбивать...
Чет позно у вас зима пришла :) , а у нас уже уходить собралась.
Машина на улице живет? если да, то отогрей сперва в теплом месте, может проблема и отпадет.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: Раздатко
Сообщение iRiver »
Машина ночует в сугробе, надо чота делать) Из сугроба выезжать тяжко иногда
Странствующий
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Re: Раздатко
Сообщение Странствующий »
Дорогие друзья!Всем здравствуйте! Просмотрел все сообщения, связанные с раздаткой, но не нашел ответа на свою проблему(.. А проблема заключается в следующем. Вылетает пониженная передача. А именно, когда отпускаю газ и просто качусь, она перестает фиксироваться и вылетает, начинается скрежет шестерен. Если же в нагрузке (когда едешь), то полная фиксация (дергал на себя рукой). Помогите пожалуйста в данном вопросе. Буду рад, каждой крупице информации.
idled
Re: Раздатко
Сообщение idled »
Странствующий писал(а):Дорогие друзья!Всем здравствуйте! Просмотрел все сообщения, связанные с раздаткой, но не нашел ответа на свою проблему(..
Значит не было таких проблем. Похожая проблема возникла у Temy4, здесь http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 3&start=45 обсуждадось
Странствующий
Двигатель:: 4A30
Re: Раздатко
Здравствуйте! Благодарю Вас за оперативный ответ и за наводку по теме. Нашел для себя пока что два решения проблемы - это регулировочный болт фиксатора на раздатке (если получится к нему подобраться, забравшись под авто) или просто до банальности поменять масло в раздатке. Буду пробовать. В остальном речь идет о съеме раздатки, замене подушек и покупке контрактной раздатки. Но считаю, что ответ где-то на поверхности. Потому как сама раздатка работает, В нагрузке без выбиваний и посторонних звуков и лишь, когда отпускаешь газ и просто катишься, то она выпадает из фиксации. Вопрос, сам фиксатор на целостность можно проверить без съема раздатки?
P.S. Первое авто с настоящим полным приводом. Отсюда много вопросов). У знакомых или друзей, у которых бы была похожая техника, нет. Даже нивы в кругу знакомых людей нет). И хочется самому докопаться до истины. Потому как поход в сервис сулит следующим - замена раздатки и впридачу у Вас там вообще все плохо, надо менять все). По этому принимаю вызов и разбираюсь сам. Если есть еще какие-то похожие темы, был бы рад видеть. Еще раз благодарю Вас за скорую помощь и ответ! Всех благ!
andrey799
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Jr АКПП, 1997г.
Благодарил (а): 9 раз
Re: Раздатко
Сообщение andrey799 »
При включении передка начинается сильная вибрация, подскажите куда копать...
idled
Re: Раздатко
Сообщение idled »
andrey799 писал(а):При включении передка начинается сильная вибрация, подскажите куда копать...
Если недолго думая из явных причин: Разная резина перед-зад. Разные редуктора перед-зад. Сломанный передний редуктор (шестерни или подшипники).
А еще из явных "кривой" кардан передний :)
andrey799
Двигатель:: 4A31
Re: Раздатко
Спасибо за подсказки. Оказалось все намного проще, умерла крестовина на переднем кардане. А вибрация была такая что рычаг дергался с амплитудой 7-8см....
idled
Re: Раздатко
Сообщение idled »
andrey799 писал(а): Оказалось все намного проще, умерла крестовина на переднем кардане.
Ну "кривой" кардан, недаром в кавычках написал, "кривизна" подрузамевалась не только в прямом смысле но и во всех его сочленениях :) .
