Страница 9 из 9
Re: Раздатко
Добавлено: 04 июн 2015, 10:27
iRiver
Морды
Re: Раздатко
Добавлено: 04 июн 2015, 10:37
iRiver
Залез под машину, в торец лягушки шланг с клапана на отключение, если рычаг в 2Н - сосет, т.е. полуось разомкнута. Перевожу рычаг в 4Н - не сосет, но и вд не включается, хотя поидее даже если нет вакуума с второго клапана - в лягушке пружина, должно было подключить, но не подключает. Завтра попробую поставить другую лягушку
Re: Раздатко
Добавлено: 04 июн 2015, 11:08
idled
iRiver писал(а): - в лягушке пружина, должно было подключить, но не подключает. Завтра попробую поставить другую лягушку
У меня вот пружина не подключает, а мне все доказывают обратное
Разбирался я как-то с
этими клапанами может пригодится...
Re: Раздатко
Добавлено: 04 июн 2015, 11:17
iRiver
Re: Раздатко
Добавлено: 04 июн 2015, 11:58
iRiver
На месте не сидится, сходил проверил еще раз. Клапан который на отключение - сосет в любом положении раздатки. Видимо совсем плохо ему)
Re: Раздатко
Добавлено: 04 июн 2015, 14:52
chucker
iRiver писал(а):Морды
Ставил пыльник той и это стороной -никакой разницы!
Понижайка с пыльником не включается
Re: Раздатко
Добавлено: 15 фев 2016, 16:47
iRiver
Пришла зима и пониженную стало выбивать. Вернее я ее даже включить не могу, рычаг обратно сразу возвращается. Кроме пружины которая шарик в шток толкает на ум ничего не приходит, какие еще могут быть варианты?
Re: Раздатко
Добавлено: 15 фев 2016, 17:30
idled
iRiver писал(а):Пришла зима и пониженную стало выбивать...
Чет позно у вас зима пришла
, а у нас уже уходить собралась.
Машина на улице живет? если да, то отогрей сперва в теплом месте, может проблема и отпадет.
Re: Раздатко
Добавлено: 16 фев 2016, 01:19
iRiver
Машина ночует в сугробе, надо чота делать) Из сугроба выезжать тяжко иногда
Re: Раздатко
Добавлено: 09 июн 2017, 21:29
Странствующий
Дорогие друзья!Всем здравствуйте! Просмотрел все сообщения, связанные с раздаткой, но не нашел ответа на свою проблему(.. А проблема заключается в следующем. Вылетает пониженная передача. А именно, когда отпускаю газ и просто качусь, она перестает фиксироваться и вылетает, начинается скрежет шестерен. Если же в нагрузке (когда едешь), то полная фиксация (дергал на себя рукой). Помогите пожалуйста в данном вопросе. Буду рад, каждой крупице информации.
Re: Раздатко
Добавлено: 09 июн 2017, 22:38
idled
Странствующий писал(а):Дорогие друзья!Всем здравствуйте! Просмотрел все сообщения, связанные с раздаткой, но не нашел ответа на свою проблему(..
Значит не было таких проблем. Похожая проблема возникла у
Temy4, здесь
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 3&start=45 обсуждадось
Re: Раздатко
Добавлено: 10 июн 2017, 07:54
Странствующий
idled писал(а):Странствующий писал(а):Дорогие друзья!Всем здравствуйте! Просмотрел все сообщения, связанные с раздаткой, но не нашел ответа на свою проблему(..
Temy4, здесь
Здравствуйте! Благодарю Вас за оперативный ответ и за наводку по теме. Нашел для себя пока что два решения проблемы - это регулировочный болт фиксатора на раздатке (если получится к нему подобраться, забравшись под авто) или просто до банальности поменять масло в раздатке. Буду пробовать. В остальном речь идет о съеме раздатки, замене подушек и покупке контрактной раздатки. Но считаю, что ответ где-то на поверхности. Потому как сама раздатка работает, В нагрузке без выбиваний и посторонних звуков и лишь, когда отпускаешь газ и просто катишься, то она выпадает из фиксации. Вопрос, сам фиксатор на целостность можно проверить без съема раздатки?
P.S. Первое авто с настоящим полным приводом. Отсюда много вопросов). У знакомых или друзей, у которых бы была похожая техника, нет. Даже нивы в кругу знакомых людей нет). И хочется самому докопаться до истины. Потому как поход в сервис сулит следующим - замена раздатки и впридачу у Вас там вообще все плохо, надо менять все). По этому принимаю вызов и разбираюсь сам. Если есть еще какие-то похожие темы, был бы рад видеть. Еще раз благодарю Вас за скорую помощь и ответ! Всех благ!
Re: Раздатко
Добавлено: 23 июл 2017, 14:42
andrey799
При включении передка начинается сильная вибрация, подскажите куда копать...
Re: Раздатко
Добавлено: 23 июл 2017, 19:12
idled
andrey799 писал(а):При включении передка начинается сильная вибрация, подскажите куда копать...
Если недолго думая из явных причин: Разная резина перед-зад. Разные редуктора перед-зад. Сломанный передний редуктор (шестерни или подшипники).
А еще из явных "кривой" кардан передний
Re: Раздатко
Добавлено: 24 июл 2017, 01:32
andrey799
Спасибо за подсказки. Оказалось все намного проще, умерла крестовина на переднем кардане. А вибрация была такая что рычаг дергался с амплитудой 7-8см....
Re: Раздатко
Добавлено: 24 июл 2017, 10:42
idled
andrey799 писал(а): Оказалось все намного проще, умерла крестовина на переднем кардане.
Ну "кривой" кардан, недаром в кавычках написал, "кривизна" подрузамевалась не только в прямом смысле но и во всех его сочленениях
