Колхозим!!! А мне тепло и экономно.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1135 раз
Re: Колхозим!!! А мне тепло и экономно.
Сообщение Nbf »
Всегда внутрь.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Durer
Двигатель:: 6G74 бензин/газ
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Сообщение Durer »
Есть вопрос, может быть ответят добрые люди)). Вязкомуфта у нас как работает? Передает момент постоянно или на холодную должна стоять? На Камазах я знаю этот принцип, вентилятор крутится постоянно, но момент слабый, чем нибудь даже остановить можно, камазисты проволочку специальную ставят, чтобы он не маслал зря, не охлаждал недогретый мотор, а вот если рост температуры случается, то эту проволоку попросту срывает, муфта срабатывает. Тут так же?
MMC Pajero 2, 6G74-24 SOHC 194 л/с, 1998
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 263 раза
Сообщение Смайлик »
На холодную типо тестого режима, крутится сильно, после нескольких оборотов освобождается.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
cf7
Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение cf7 »
Nbf писал(а):Всегда внутрь.
Внутрь что?...
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Внутрь что?...
Моторного отсека.
Затягивает снаружи. Дует на мотор. Протягивает сквозь радиаторы. Я не знаю как еще написать... ))))
Не зависимо от расположения вентилятора, он никогда не будет дуть против движения автомобиля.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Благодарил (а): 101 раз
cf7 писал(а):Планирую дополнительно к вискомуфте, для тяжелых условий, поставить электровентилятор, снаружи (выкину радиатор кондея да и его пропеллер мертв тоже), включаться будет только вручную. Отсюда пара вопросов:
1. Родная виска- она как дует, наружу или на себя тянет поток воздуха? Эт чтоб определиться, какого вращения электро ставить, чтоб сосал или дул...
2. Если у кого был опыт установки электропропеллера снаружи- поделитесь, от чего эффективней поставить?
да по барабану от чего, если он будет стоять с наружи перед радиатором то он должен буть а не сосать :) у меня стоит именно от кондея, его проще всего найти в случае кирдык :) да и кронштейны уже все стоят, колхозит не нужно.
cf7
Сообщение cf7 »
Nbf писал(а): Затягивает снаружи. Дует на мотор. Протягивает сквозь радиаторы. Я не знаю как еще написать... ))))
Все понял. Спасиб. Фраза звучала двояко- не понял о чем речь. Типа, девиза алкашей "Всегда внутрь!!". ::-D:
Nbf писал(а): Не зависимо от расположения вентилятора, он никогда не будет дуть против движения автомобиля.
На паджеро да, за всю технику точно говорить не стоит. Плавали, знаем. На мощной технике наоборот наружу- иначе сам себя перегревает. Есть варианты, когда меняется крыльчатка на зиму-лето а то и вовсе- сами лопастя разворачиваются. Короч, не все так однозначно, поэтому и спросил- самому посмотреть не судьба, мой карлсон зимой не крутится особо... Да и есть основания полагать, что летом тоже.
Последний раз редактировалось cf7 27 янв 2015, 18:46, всего редактировалось 2 раза.
cf7
Сообщение cf7 »
алексей - Маленький Мук писал(а): да по барабану от чего, если он будет стоять с наружи перед радиатором то он должен буть а не сосать :) у меня стоит именно от кондея, его проще всего найти в случае кирдык :) да и кронштейны уже все стоят, колхозит не нужно.
Мой мертв, как та корова... Поэтому от чего-то колхозить. Зараз и спросил- мож есть совет, какой помощней да пооборотистей и т.д. и т.п. На спорты, вроде, от шнивы ставят, читал- он именно для наружней установки типа, и есть варианты как "на себя" так и "наружу" прогоняет воздух. Вот и думал кто опытом поделится.
на ружу это бред ;) машинка всегда едет в перед и естественный проход воздуха всегда к движку, тобишь на продув радиатора а если он дует на ружу, че получается стоим на месте ::-D: радиатор всегда продувается внутрь не зависимо где стоит карлсон а вот карлсоны разные, если с внутренней стороны то сосут если с наружи то вдувают :)
cf7
Сообщение cf7 »
Пойду мерить по магазам, чо можно... Если от шнивы не подойдет, мож от газели вколхозить...
Unklown
Сообщение Unklown »
алексей - Маленький Мук писал(а):на ружу это бред ;) а вот карлсоны разные, если с внутренней стороны то сосут если с наружи то вдувают :)
А + и - поменять религия не позволяет :?:
да , наверняка шумнее работать будет, производительность упадёт, но этого будет вполне достаточно.
в большинстве случаев возможно развернуть моторы с пропеллерами на каркасе на 180 град.
тогда ваще всё будет в шыкаладе :*THANK*:
ещё есть 6А12 почти даром
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение технотол »
у вязкомуфты есть неоспоримый плюс: вентилятор хоть и по немногу, но крутится, даже на месте, тем самым прогоняет поток воздуха через дополнительный радиатор атф. чего не делает электровеник (пока не сработает).
для механики это не актуально.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
