Установка турбины на не турбовый двигатель
idled
Re: Установка турбины на не турбовый двигатель
Сообщение idled »
Kozanostra писал(а):....искра есть, хотя написал и понял, что очень странно. при заводке я слышу как жужит насос, искра есть, БК ругается на реле бензонасоса, но мне сказали если реле умерло то авто не завелось бы, короче
ДА правильно это ошибка не реле, а датчиков которые на нем сидят, реле-то старое, раньше-то оно работало.. И если-б загнулось, то машину конечно не завести.
Если искра есть, то нихера не пойму, не должно разногласие(если можно так сказать) в подаче топлива глушить машину, ну на крайняк плохо везет, глохнет на высоких оборотах, или еще в том -же смысле, но не так уж конкретно. Короче непонятно, ищи думающего механика. Лично я бы кучу всего проверил, но это возникает обычно по ходу(типа озарение когда долго ё@ся :)
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Droopy
Двигатель:: 4A30 -> 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini '03
Сообщение Droopy »
Kozanostra писал(а):установил 4а31 отчет фото, ощущения и причины потом, пока нет времени две работы стоит
бортовой комп выдает ошибку РО326(Сигнал датчика детонации №1 вне допустимого диапазона) и РО230 (Неисправность первичной цепи управления бензонасосом (упр. реле бензонасоса))
на холодную машина едет, после прогрева глохнет приходится ждать пока остынет тогда едет, игра газом не помогает тупо высасывает акум
мозги миниковские тягло есть, электрики предлагают на температурный датчик поставить переменный резистор на 2кОм или 5 кОм, есть ли шанс на результат
головой понимаю что надо перепрашивать топливную карту с кислородной, но фин.положение плачевное ((((((
ставь компутер от 4а31 и не издевайся над движкой )))
Pajero Mini '03 4A31 4WD 5MT.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
может тупо и цинично от нагрева ченит коротит?
Luddit
Сообщение Luddit »
Kozanostra писал(а):Нет вариант с форсунками отпадает, да и какие плевки? форсы то с джуника, то есть для этих мозгов и так большие.
А точно форсы разные? Или всё-таки в 4А30 просто импульс короче?
Уж очень похоже - на прогреве комп богатит смесь, франкетштейн работает. После прогрева комп делает смесь нормальной в его понимании, франкетштейн не работает.
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
Luddit писал(а): А точно форсы разные?
да, диаметром впускного отверстия
остальное не знаю, у самого уже руки опускаются
Luddit
Сообщение Luddit »
А порядок чередования правильный?
idled
Сообщение idled »
Alex_Stinger писал(а):может тупо и цинично от нагрева ченит коротит?
То-же больше склоняюсь к такому мнению, по моему не может так богатить смесь, что-бы глох конкретно, ну там обороты не брать еще куда не шло. Ведь если конкретно глохнет обычно всегда электрика виновата.
Хотя если искра есть, то опять непонятно? насчет коротит.
Вообщем идей нет, флуд пошел..
ViRuZzz
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение ViRuZzz »
А глохнет сразу и колом встаёт, или постепенно "угасает" движок?
Kozanostra
вопрос, вроде снят )))))))
т.т.т. сегодня весь день ездил без проблем, не глох
причина была в датчике коленвала, мы его коцнули/притерли пластиной при попытке установки на родную лобовину
idled
Сообщение idled »
ViRuZzz писал(а):А глохнет сразу и колом встаёт, или постепенно "угасает" движок?
Так в этом и проблема, люди не могут сформулировать конкретно вопрос. Одно дело просто глохнет. (тут сотня причин) Другое дело проверил то другое, и все равно глохнет, я конечно не очень спец, но на месте наверняка бы разобрался, просто куча причин которые проверить можно, но не из далека советовать. Вообще хотя что-то и советую но считаю, что советы давать неблагодарное дело, тем более из далека ::-D:
idled
Сообщение idled »
Kozanostra писал(а):причина была в датчике коленвала, мы его коцнули/притерли пластиной при попытке установки на родную лобовину
Ну вот, а то весь мозг нам сломал ::-D:
Luddit
Сообщение Luddit »
idled писал(а): Ну вот, а то весь мозг нам сломал ::-D:
Зато интересно.
По теме: турбина не лезла?
Ждём цифр по расходу.
idled
Сообщение idled »
Luddit писал(а):Зато интересно.
А причем турбина, и че интересно, тем боле турбины там нет, непонятно, я например на датчик коленвала грешил, но не уверен был, так как далеко и невидно :) .
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
У меня когда датчик распредвала н@ебNулса - так движок просто тупо колом вставал. На попытку завести отвечал резкой остановкой, как будто клинануло что-то. Всё это происходило из-за того, что зажигание происходило не в тот такт, т.е. поршень тока пошёл вверх из НМТ, а тут ему порция бензина и зажигание в лоб.
Хотел сказать про датчик коленвала, но уже всё решилось.
Последний раз редактировалось ViRuZzz 20 июл 2011, 06:31, всего редактировалось 1 раз.
Kozanostra
ViRuZzz писал(а):На попытку завести отвечал резкой остановкой, как будто клинануло что-то.
именно так
расход на 3-5 л снизился был:
8 эконом за городом, стал 6.5
12-15 агрессив по городу, стал 8-11
за 9.5 стараюсь почти не выпрыгивать
idled
Сообщение idled »
именно так
Володя мож чего с клапанными намудили ? хотя мало вероятно., но считаю электрика виновата.
А расход_то для джуника реальный, у меня с новой лямдой(бошевской) 10литр по городу.
Kozanostra
Отчет по установке двигателя 4а31 в паджеро мини. (для просмотра фото нажмите на него)))
Причина. В моем родном движке провернуло вкладыши на 4-ом цилиндре, люфт шатуна на коленвале около 5 мм. Капиталить посчитал не целесообразно, т.к. все что у нас продается голимый китай, а если оригинал, то встанет в приличную сумму, родной контрактный двигатель стоит 35-40 т.р. , джуниоровский двигатель 14 т.р., запчасти для капиталки приблезительно, как джуниоровский двигатель ну и мощей побольше, поэтому и купил 1100-ый. Железо встало без вопросов, все как родное. С электрикой пришлось повозится.
Несколькими постами выше писал о заменах, продублирую здесь уже с фотографиями:
1. лобовину с 660 Изображение на 1100 Изображение для крепления датчика коленвала
2. датчик коленвала с 660 Изображение на 1100 без него не было зажигания
3. с ВПускного коллектора 660 Изображение на 1100 Изображениеполностью дроссельную заслонку с датчиком и сервомотором, перенесли, чтоб не резать фишки и неизвестно считал бы с них сигнал ECU, да и датчики на джуниоровском все коцаные при транспортировке.
4. с 660 Изображение на 1100 температурный датчик с впускного коллектора Изображение (на джуниоре его не было, воткнули в воздухозаборник пластиковый)
5. с 660 Изображение на 1100 МАР-датчик, на джуниоровском двигатели его не было, т.к. коса резаная.
6. с 660 Изображение на 1100 датчик детонации, на минике он стоял в блоке под впускным коллекторомИзображение, на джуниоре его нет, сначала оставил его потом поездив отсоединил.
7. с 660 на 1100 маховик со сцплением диском и корзиной Изображение Изображение, джуниор был автоматный.
8. с 660 Изображение на 1100 Изображение впускной патрубок и клапанную крышку. Крышку перенесли так как подгоняли под патрубок, но все рАвно рОвно не лег, а вкомплекте с движком патрубка не было Изображение Изображение хоть и поставил все миниковское крепежи один фиг не совпали, т.к. впускной коллектор другой и от соединения с ним не ложатся остальные соединения.
9. на 1100 вытащили пластины с датчика распредвала т.к. он был поврежден и был скрежет при запуске двигателя, оставили пустую коробочку как заглушку Изображение. так же с ним не запускался двигатель даже при его подсоединении (мозги 660 его не приняли)
10. гидроусилитель руля оставили 1100, но пришлось перепаивать патрубки, т.к. не сростались крепежи Изображение
11. на 660 Изображение Изображение срезали фишки и поменяли на фишки 1100 Изображение Изображение Изображение на форсунках, сама коса форсунок не подошла
12. генератор поставили джуниоровский, но переделали фишку 660 с мозгов на 2-ух проводную 1100 фишку.
13. крышку грм пришлось колхозить, т.к. при замене лобовины, низ крышки получается 660-ый, а вверх 1100, поэтому порезал обе крышки собрал нарезку ))) Изображение Изображение
14. пневмо клапан продувки адсорбера, очень удачно прикрутили к крышке аккумулятора Изображение
Вот что получилось Изображение
продолжение следует.....
babanitu
Двигатель:: 4A31 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Jr H57A 4A31 1996г. МКПП
Сообщение babanitu »
Вова,красавчик,вот это отчётец!!!+500 РЕСПЕКТ
Прежде чем включить 4WD-включи мозги!
NIK74
Двигатель:: 4a30t
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini h58A
Сообщение NIK74 »
Вова,офигенско,молодца!!!тяга на твоих редукторах должна быть класная!ждем отчет об очучениях!!! :*VICTORY*:
мотор мини это один цилиндр Nissan Safari c td-42!!!!!
Kozanostra
Все началось с металлического постукивания. Шло откуда то от задней части двигателя, думал, что клапана и не обращал внимания. 5.07.11 при поездке в перевал начала расти температура и треск все увеличивался тяга пропадала на глазах, двигатель начал глохнуть. Остановился, проверил масло, было на краю щупа, побегав по населенному пункту ни у кого не нашел и решил двигаться до ближайшего автомагазина. К концу перевала ехал на пониженной, чтоб обороты не поднимать. Добравшись до магазина купил масло, долил и прям возле магазина снял термостат, заклинило. Приехал в город все нормуль, но треск при оборотах свыше 4000 становился очень сильным. В мастерской сказали клапана, взял щуп промерил все в норме, тогда решил проверить шкив, уже было такое ссылка, что из-за него тяга пропадала, открутил, точно немного разбило, 06.07.11 поехал купил контрактный шкив и шестеренку, заменил, появилась тяга, но треск не пропал. Мысли иссякли и решил позвать одноклассника, работает в автоматерской.
О: - Скидывай поддон 4-ый шатун стучит. (а я тока машину собрал)
Я: - Чё угораешь, мож я так покатаюсь мне надо до осени, до конца сезона.
О: - Нифига. Ты в любой момент можешь встать, тупо пробьет крышку и вообще на шкворке поедешь.
Хрен с ним сказано-сделано, скидываю поддон он лезет под авто, что то начинает дергать и появляется офигенный стук, говорит иди смотри, залазаю, дергаю шатун, а там пипец, люфт в миллиметров 5. Ну сразу варианты:
Kozanostra писал(а): Капиталить посчитал не целесообразно, т.к. все что у нас продается голимый китай, а если оригинал, то встанет в приличную сумму, родной контрактный двигатель стоит 35-40 т.р. , джуниоровский двигатель 14 т.р., запчасти для капиталки приблезительно, как джуниоровский двигатель ну и мощей в нем побольше
. Вопщем, грю скидываем двигун и вот 06.07.11 в 17 с копейками началась эпопея. Скидываем все фишки откручиваю коробку, подушки и кубатурим как выдернуть, даже вдвоем поднять выше “телевизора” не получится. Тогда скидываем навесное и он становится, ну относительно легким. (Одноклассник весит за 110 кг) Я становлюсь на передние стойки поднимаю двигун (как при становой тяге)))) чуть выше “телевизора” и передаю корешу, а он его почти аккуратно ложит )))). Все, сердце вынули ((((. 07.07.11 покупаем джуниоровский двигатель и привозим, где то в час дня он уже у меня в гараже. Поменял маховик, прицепил подушки, отсоединил фишки родной косы, поменял датчики на которых не совпадали фишки. 08.07.11 с одноклассником (и еще один подтянулся с пивом , гы уже втроем)))))) взяли у соседа гусак, т.к. с навесным оборудованием прикрепленным к двигателю, вариант как при снятии уже не пройдет и воткнули двигатель. Хорошенько “приложившись” корешь сказал, что “Вова ты дол..еб и без родной косы железо можешь даже и не сращивать” )))) (я не пил)))) и тупо упорно продолжал собирать механическую часть, коробку, подушки, радиатор, фишки датчиков, параллельно всем названивая и вынося мозг (тем кто консультировал огромная благодарность idled, Alex Stinger, Droopy, Bender) 09.07.11 пробуем завести с датчиком положения РАСпредвала, попытки результата не дали, нет искры, нет подачи топлива. К фишке датчика положения коленвала подсоединяем датчик снимая с миника, тестируем, проведя лезвием насос зажужжал ))))) пробуем приколхозить на один крепеж, авто заводится, но при работе есть звук, как будто за датчик цепляет. Разбираем и точно датчик втишь цепляет, прикинув что при серьезной нагрузке его вообще может разломать решили перекинуть лобовину, сказано сделано. Лобовину поменяли все собрали завели, все нормуль, попробовали покататься. Мощей добавилось, тяга сразу почувствовалась, начало выть сцепление(((((. 10.07.11 вафля воскресение, авторазборки не работают, ну не геи? 11.07.11 купили сцепление контрактное, не подошло((((((, поехали за новой корзиной и диском на авторынок, все купили )))))))) 12.07.11 полная и конечная сборка и обкатка, устранение мелких косячков. 12.07.11 выезд на работу на своем авто))))) тут выясняется при стоянии в пробке, что при прогреве авто глохнет, я отписываю и выношу мозг от форума до знакомых автоэлектриков. Приблизительно догадывался в чем кроется проблема, но как всегда хочется верить в лучшее. При примерке датчика коленвала на джуниоровскую лобовину и крепеже на одном болтике, пластинной мы немного косонули датчикИзображение, несильно, но как видно на фото скорее всего было достаточно для некорректной работы датчика. После установки родной лобовины датчик встал хорошо, но вылезла вот такая проблема. Оригинальный датчик коленвала стоит 3790 р. и конечно жаба душила конкретно, т.к. это почти ¼ двигателя по цене. Сначала решил попробовать опыт Андрея Sovaro заменой датчика холла от жигули (охуеть), разыскал где у нас во владе продают рАссейские запчасти, оказывается это у нас офигительная проблема, купил датчик собрал и хрен(((((( Машина проработала на нем менее 15 минут и умерла. Пришлось вталкача закатывать машину в гараж(((((( Вопщем Андрюхин способ подходит только на 58/53 кузова. Причина в следующем, т.к. на джуниоре шкив двух-ременной Изображение, то он имеет некоторые различия которые сыграли фатальную роль для датчика Холла. Основные различия это разный нижний диаметр Изображение и из-за него получается шкив трет за датчик Изображение, плюс углубления в нем меньше чем на 58 и так же шкив трет сверху датчика Изображение Изображение. Сами датчики тоже различаются, на оригинальном провода подходят внизу Изображение, что в случае поломки уменьшают шанс короткого замыкания. Тогда как на Холе наоборот провода идут вверху и трение проходит как раз по ним Изображение. Пришлось купить родной датчик ((((( Когда установил показалось, что все нормуль температура поднялась до нормального прогрева 93-95c и не заглохла тогда как на сломанном максимум доходила до 76с и глохла. Я уже обрадовался поехал по своим делам и Оп! Машина заглохла и не оживала даже при остывании, плюс загорался Check-Engine, на проверку предохранителей оказался перегоревший Check-Engine, легкая скрутка тоже перегорала. Постояв с час машина на скрутке потолще с рывками доковыляла до гаража. Утром выезжая она проехала от гаража 200м и заглохла, хорошо до мастерских электриков было рядом и я решил закончить самостоятельное ковыряние и доверится профессионалам. Утро время 7.10 они приходят в 9.00, докатил до их ворот открыл капот, чтоб сразу поняли что к чему и лег спать))))). Время 08.45 приходит электрик смотрит авто и выдает, самка собаки
Э: - я по кузовщине электрик, а электрик по эфи с другой стороны здания
Я: - вы понимаете, что я даже завестись не могу посмотрите вы, пожалуйста.
(а этот старый мудило раньше всем занимался, а потом их руководитель разделил и он остался на салоне)
Э: - нет, мне все равно, нате телефон (диктует), звоните и договаривайтесь.
И уходит к себе. Хули делать стою чешу репу, лезу сам под капот начинаю искать, что либо подозрительное и…! О, ЧУДО! (На крышке мини есть крепеж под провод датчика Изображение). Гребаный проводок датчика коленвала закусило между лобовиной и помпой, оттуда и короткое замыкание, убираю провод от корпуса двигателя и вуаля, машина работает как часы, сажусь и уезжаю с этого гребанного автосервиса, нафуй к ним поехал, муд*лы. Вот так и закончилась моя "камасутра".
