Новый бампер или в полшаге от финала.
bzix
Re: Новый бампер или в полшаге от финала.
Сообщение bzix »
все обязательно сделаю! когда будет лебедка :)
Что то тема про бампер плавно переросла в тему Установка лебедки в салон
надо бы модераторам вмешаться :)
вмешались...
Pajero II 93г, 4D56 раскачан до 2,7 , автомат, yokohama geolandar MT+ 33", бодик 6 см, бамперов нет
Был Pajero mini 98г. не турбовый, автомат,205/70/15 Cordiant OffRoad, Лифт 3.5".
Пы}i{ыl{
Сообщение Пы}i{ыl{ »
А что про мой вариант?
Я за то чтобы тему про бампер отдельно и отдельно про лебёдку, а то в факе так они вместе и идут.
Pajero Mini 95 г.в. H56A, 4А30 не турбовый. АКПП. Релинги. 175х70х15.
KAV
Сообщение KAV »
дак ты расскажи подробней про бампер. про трубу квадратную и как резал, варил уже неделю как инфу ждем. хотяб рулетку приложи (или коробок спичечный) и пофотай на машине поближе... там и другие потянутся
был - П Джуниор 1,1л. автомат
был - П-2 2,8л. дизель, автомат, коротыш
иногда :) - Тойота ИСТ, временно управляю мечтой
щас - Хонда СМХ, табурет.
Легкий тюнинг тракторов и погрузчиков дополнительным оборудованием :)
(391) 241-71-04 Саня
bzix
Сообщение bzix »
Труба 40х60 две штуки! сваренные между собой! когда закончу напишу и фото :)
Пы}i{ыl{
Я так думаю что силовой бампер служит в первую очередь для защиты, а никакой защиты я не вижу, вижу только чёрную полоску под фарами. А снизу ты что планируешь ставить. А тряпичный кожух фотошопный решает проблему конечно, но не полностью.
bzix
Сообщение bzix »
Пы}i{ыl{ писал(а):А тряпичный кожух фотошопный решает проблему конечно, но не полностью.
блин рисунок же видишь в верхних постах???? писал же что не до делал еще! :lol:
Пы}i{ыl{
Да, если это будет лист железа то это меняет дело. но бампер всё равно чуть поширше нужно было сделать, хотябы чтобы верхушки колёс закрывал.
bzix
Сообщение bzix »
Пы}i{ыl{ писал(а):Да, если это будет лист железа то это меняет дело. но бампер всё равно чуть поширше нужно было сделать, хотябы чтобы верхушки колёс закрывал.
Ну конечно все будет из железа :) ты че так и подумал что тряпки буду натягивать :D ????
а зачем мне колеса защищать??????
Хотя хорошо что хоть ты высказываешь мнение :)
пока нахожусь на стадии разработки все может поменяться :)
KAV
Сообщение KAV »
про колеса - посмотри на хаммерах (если принять за сравнение :) ) там тоже не закрыто, да у многих так стараются.
защиту типа лыжи ваяй чтоб от бампера под низ уходила, и подумай как поворотники врезать, а то снисешь напрочь, пофиг что в метре от земли.
Что за щель сверху бампера? где под джек приблуды? веткоотбойники как?
devostator2007
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 1
Сообщение devostator2007 »
дополнительный аккумулятор при установке эл.лебедки кто-нибудь ставил? куда? и какая емкость в сумме получилась?
8-905-955-5511
П1, LHD, коротыш, 4D56T, МКПП, PartTime
Пы}i{ыl{
Говорили что нашего аккума вроде как хватает, если двигатель работает на средних оборотах.
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Пы}i{ыl{ писал(а):Говорили что нашего аккума вроде как хватает, если двигатель работает на средних оборотах.
Ну-ну...
Лебёдка жрёт 300ампер, гена даёт 65, акум имеет 40. Тебе родного хватит на одно лёгкое лебежение.
Verner
Сообщение Verner »
devostator2007 писал(а):дополнительный аккумулятор при установке эл.лебедки кто-нибудь ставил? куда? и какая емкость в сумме получилась?
Вопрос не верный изначально. Если ставишь второй АКБ то он должен быть такой же ёмкости как и первый.
ИМХО ставишь один вместо двух( большей ёмкости) в багажник. Убиваешь двух зайцев: улучшаешь развесовку (облегчаешь перед и загружаешь зад) и место есть под большой АКБ.
В багажник влазит 100 амперный АКБ.
devostator2007
Двигатель:: 4D56T
Verner
в электрике я не особо потому вопрос может не вполне корректный)) родного генератора хватает для полной подзарядки 100 амперного аккума?
8-905-955-5511
Luddit
Сообщение Luddit »
Зарядить можно любой свинцовый 12вольтовый аккум, при условии, что ток саморазряда меньше тока генератора. Короче, миник столько свинца не увезёт, сколько зарядить можно.
KAV
Сообщение KAV »
в большо 2,8 дизеле обычно на 80 (уже точно не помню) ставят один на 100. это про количество.
про заряд - както заряжали 80ку вроде от Пыжика Дж, нормуль было
idled
Re:
Сообщение idled »
KAV писал(а):Бампер ЦРВ тайвань (1 поколение, с туманками) - ок. 3000 руб, работа - 3000 руб. + поворотники от Нива - 400 руб.
Перекройка - обрезка в середине по ширине, по бокам лишнее, чтоб под плоскость накладок на крыльях, и сетка вместо перекладин... шпакля плюс грунт.
Родной узнавал скока стоит - вроде от 18 тыщ руб. :)
Озадачился чего-бы вместо бампера повесить пока родной восстанавливать буду. Промерял на разных машинках бампера(бампера у которых подешевле), от старой нексии получилось можно как заготовку для обрезания использовать, хоть передний, хоть задний(задний мне даже больше понравился). Поехал на рынок, от нексии ни чего нет, чтоб не уезжать с пустыми руками(раз уж приехал), взял задний бампер от ваз-2113. Денек потренировался с лобзиком и еще какой-то матерью :) вот что получилось. (бампер некрашеный-1600р, поворотники ваз-300р. и мой выходной)
Изображение Изображение
Последний раз редактировалось idled 02 апр 2010, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Verner
Сообщение Verner »
devostator2007 писал(а):Verner
Всё зависит от времени зарядки :D
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
idled, супер! как родной! ещё купить краски балончик за 100р и вообще можно на поток поставить :)
на фотографиях не увидел, он пиленый по центру или нет? каким макаром закреплял?(ну то что без матери)
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
idled
Сообщение idled »
vk2 писал(а): ещё купить краски балончик за 100р .... он пиленый по центру или нет? каким макаром закреплял?(ну то что без матери)
Краски баллончик в гараже ждет своего часа, бампер цельный. Закреплял: по верху примерно сантиметров за 20 от концов вырезал ухи(на родном они есть) болт на 10мм, по центру под номером болт, по саморезу по концам к расширителям, два самореза изнутри к планке под решеткой.
Этот бампер трудновато было подгонять, от нексии мне кажется легче бы встал(и цена у них в пределах 2300-2500) но не нашел такого.
Ну вот покрасил ::-): Изображение
Последний раз редактировалось idled 25 апр 2010, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
