Решил проблему пробиваемости задней подвески
volgstal
Сообщение volgstal »
u-gin писал(а):На своём паджеро с пробоями подвески почти не сталкивался...
А дополнительный демпфер есть в наличии (это тот, что стоит внутри пружины)?
sergey_182
Мой автомобиль(и):: montero sport
Сообщение sergey_182 »
volgstal писал(а):3. При заказе пружин от Pajero Sport через Exist, в комментариях дается два варианта (PINK-1,BLUE-2). Я так понимаю, что это пружины разной жесткости. Кто знает, какие более жесткие розовые или синии? Где то читал, что со стороны водителя ставится пружина с одной маркировкой, а с пассажирской стороны - с другой. Или должны быть пружины одинаковой упругости?
КТО ОБЛАДАЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ? ПОДЕЛИТЕСЬ.
По этому поводу могу сообщить следующее: Заказав пружины, вы получите пружину, покрашенную черной краской, на крайнем витке будут три блямбы:одна розовой краской и две голубой, че это значит не знаю, но это одна пружина а не 2 разной жесткости
Montero Sport 2001 6G72
sergey_182
IvanSpb
Сообщение IvanSpb »
volgstal писал(а): сложилось мнение (может оно не правильное), что проблемой "пробоя" озадачены больше владельцы Montero Sport.
Владельцы Montero, в отличии от владельцев Паджеро, покупуют машины неновые :wink: , часто достаточно интенсивно эксплуатировавшиеся, много побегавшиеся и таскавшие прицеп. Пружины уже ушатаные. Поэтому и озабочены больше. :wink:
Pajero III Экспедиционник
volgstal
Сегодня внимательно рассмотрел передние пружины от Москвича, которые некоторые предлагают устанавливать вместо штатных. Честно говоря, у меня почти такое желание пропало. Дело в том, что москвические пружины конструктивно сделаны так, что с обоих концов последний виток пружины не примыкает к соседнему. Поэтому, никаким стачиванием сделать плоскую поверхность невозможно. Если такие пружины поставить вместо штатных, то есть большая вероятность повреждения резиновой прокладки. Сама же пружина будет сверху упираться не всей поверхность, а только лишь ее частью, что для работы пружины не есть хорошо.
volgstal
volgstal писал(а): В руководстве по ремону нашел описание усиленной задней подвески. От обычного варианта она отличается тем, что внутри пружины устанавливается дополнительный демпфер. У меня его кстати нет. Может быть это поможет решить проблему пробоев?
http://www.japancats.ru/mitsubishi/imag ... E160213248
Код детали 41016 (MR418018). Поделитесь впечатлениями у кого стоит такой.
Мои исследования показали, что наличие данного демпфера CAPS выдает только для моделей K86W (3000, 2WD). Получается, что почему-то для полноприводных вариантов сочли ненужным устанавливать дополнительный демпфер.
P.S. Я его все же заказал и решил себе установить.
u-gin
Сообщение u-gin »
Есть такой. 41016 по экзисту, все верно. Правда экзист почему то его называет подушка двигателя :?:
У меня К96W, полный изя селект :D
Pajero Sport 2005 3.0 АКПП, LSD
Dunlop Grandtrek AT2 245/70/R16
volgstal
u-gin писал(а): Есть такой. 41016 по экзисту, все верно. Правда экзист почему то его называет подушка двигателя :?:
1. С названиями в Екзисте бывают проблемы.
2. Вот почему то на Монтерах решили не ставить дополнительный демпфер. Возможно отсюда все проблемы с пробоями.
P.s. Изучение конструкции задней подвески Montero Sport показало, что помимо того, что убрали демпфер и кронштейн крепления депфера (под который кстати есть отверстия), зачем то ставят другие пружины и амортизаторы.
u-gin
Сообщение u-gin »
Может таким образом пытаются сделать машину более мягкой на ходу? При разгруженной машине, задних пассажиров сильно трусит или нет? У меня когда пустая машина то сзади не особо комфортно ехать
Garis
Сообщение Garis »
:!: А ведь точно...
Пробил по капсам несколько рольфовских ПСов - у всех и кронштейн и демпфер присутствуют.
MR418018 - демпфер (отбойник внутри пружины)
MB891216 - кронштейн этого демпфера
Может, действительно, пробои на МСах из-за отсутствия данных деталей?
Вот интересно, а у чистых европейцев (из Германии, например) эти вещи есть?
Я много грузов не вожу, машина выглядит бодро и не просажена.
Может, поставив эти демпферы, и пружины с аммами трогать не стоит? :-k
GARIS (Motero Sport XLS 6G72 A/T m/y '01)
ВОВА
Сообщение ВОВА »
Стоит у меня такая приблуда снова,толку видно от неё толку-чтобы железо об железо небило.С тремя тетками сзади пробивает один хрен.
Pajero Sport 2008 АКПП 3,0. демпфер"Rancho",аммы Monroe"adventure".Grandtrek SJ6 275/70R16.
Leha
Сообщение Leha »
Кстати задние пружины от Гелика очень хорошо становятся на ММС. Там и высота такая, только они пожеще ведь пруток 15,5мм. Недавно знакомому поставили, остался даволен. истоят вроде около 170 долларов за пару.
MITSUBISHI MONTERO SPORT, 3.5, АКПП, 2000 г.в.
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
Поменял таки новые спортовские пружины (три месяца не отъездил) на "усиленные". Задница приподнялась значительно. Надо торсионы чуток крутануть. За то никаких пробоев! Денег стоят по 60 дол. штука.
У Дедушки такие.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
Vladimir_Ufa
Сообщение Vladimir_Ufa »
Инженер писал(а):Поменял таки новые спортовские пружины (три месяца не отъездил) на "усиленные". Задница приподнялась значительно. Надо торсионы чуток крутануть. За то никаких пробоев! Денег стоят по 60 дол. штука.
У Дедушки такие.
Жесче не стало?
Монтеро III LTD 3,8л 2003г
и Toyota Rav4 2005г
был Монтеро Спорт 2001г LS
igor4
Сообщение igor4 »
У Дедушки такие.
Усиленные - это которые от москвича с переменным шагом?
Монтеро Спорт LS 2000 г., 6G72 3,0л, АКПП, серебро, кожа, газ, Suplex/Tokico
Лето: BFG AT 265х75R16
Зима: Continental 4x4 IceContact 265х70R16 шипов.
alekg
Сообщение alekg »
У Дедушки такие.
Где покупал? Телефон и каталожный №. Заранее спасибо.
Монтеро Спорт XLS, 2000г.в. кожа, люк, подогревы, газ.
Инженер
Сообщение Инженер »
LE 077523 Suplex 20052 Пружина задняя 63,25
www.exist.ru
Жестче не стало. Исчезла "американская" вальяжность. Машина стала собраннее и меньше раскачивается.
8 926 085 00 24
volgstal
Вчера установил москвичевские пружины и дополнительный демпфер (устанавливается в пружинах). Пружины немного доработал - с обоих концов были поджаты крайние витки и с одного конца сточена проскость, т.е. вид стал как у оригинала. Устанавливал с помощью стяжек.
Встали без проблем. Зад приподнялся, но не вызывающе (может быть немного подсядет). По ощущениям, жестче мащина не стала. Неровности проходит более комфортно, с меньшим ходом подвески (как бы по спортивному). Главная проверка (с полной загрузкой) еще впереди, но чувствую, что все должно быть в порядке. :D
Cross_X
Сообщение Cross_X »
сегодня заполз под машину,и вот что увидел: демпфер этот находится на расстоянии 2-3 см от железки,кот.под ним. это в моем постоянном режиме загрузки(ящик весом 200 с чем-то кг-всегда со мной,етить его некуда..)..
первое,что заметил-все аммо по кругу уже готовы(сухие внутри,все вытекло).пора менять. соотв-но, чтобы вернуть зад в обратное положение, надо пружины тоже менять наверное..=(
Toyota Land Cruiser 100 VX 4.2 мкпп 2006
Audi Q7 3.0 TDI 2007
Pajero Sport 2006, 2.5TDI, A72(скоро на продажу)
Mosh
Сообщение Mosh »
Было так ...
Поставил пружинки ...
стало так ...
Ну еснно и торсионы подкурутил немного ...
MMC Challenger 97 г. 4M40, 4WD, АКПП, SS был, VOLVO XC90, 2,5T, AWD
