Замена масла в АКПП
Mitsubishi Pajero/Montero III
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Благодарил (а): 55 раз
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение moonchild »
SmoAG писал(а):В маркетинговом мануале тойоты тоже написано: масло залито на весь срок службы агрегата.
ахха...3 года либо 120 ткм...или сколько там по гарантии...А большее они и не гарантируют...Именно этот пробег агрегаты честно и гарантированно отслужат...дальше хоть трава не расти.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Наверное если у вас написано, значит это нужно делать?
moonchild
yur415 писал(а):У меня в мануале написано, что менять надо каждые 90 000 км.
Интервал при нормальных условиях. Но он отмечен с припиской - при тяжелых условиях в 2 раза чаще. Российские условия априори попадают под тяжелые.
Как минимум уже 3 раза надо сменить по пробегу.
yur415
Двигатель:: 6G75 MPI, 3,8
Мой автомобиль(и):: Montero LTD 2004
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение yur415 »
Наверное..., боязно как то. К официалам страшно идти - там всё в тридорога, а мои знакомые боятся браться. Говорят, а вдруг после замены масла в АКПП что нибудь не так..., про какую то кристализацию говорили... Теперь в раздумье, а надо ли?! Нареканий по работе у меня нет.
Я ни куда не езжу на ней. Чисто: работа-дом-магазин-дом, и тд...
Sedoi
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Непопаджеро »
1 Меняется элементарно.
2 Если закрались сомнения - уже не отпустит :mrgreen: Поэтому см. п.1
Всем добра!
Андруха
Двигатель:: Дизель 3.2
Мой автомобиль(и):: МП3 АКПП, бак АМг3, пружины Lovells лифт 2"+KYB Skorched4'S
Сообщение Андруха »
yur415, процедура не сложная, сервисы берутся делать легко. Но нужно хотя бы раз фильтр поменять.
Масло по щупу видно - по крайней мере цвет и запах, а вот что там на фильтре или на магнитах - я бы про это больше переживал. Поменял на своей неделю назад масло и фильтр у Снупера, но поторопился когда авто забирал - и не расспросил что там было внутри.. У меня как то было в коробке и раздатке скопилось "земли" от фрикционов аж сеточки позабивались, мужики на сервисе мне показали этот пластилин - поменял все жидкости и авто просто полетело.
Mitchen039
Двигатель:: montero3
Мой автомобиль(и):: mitsubishi
Замена масла в АКПП
Сообщение Mitchen039 »
Всем привет подскажите масло в АКПП sic atf sp 3 залить или все же оригинал в железной канистре
der fliegende
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.0
Благодарил (а): 90 раз
Замена масла в АКПП
Сообщение der fliegende »
Mitchen039 писал(а): sic atf sp 3
Лучше Zic
anton27r
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 2003г V77W акпп5
Благодарил (а): 16 раз
Замена масла в АКПП
Сообщение anton27r »
Возможно ли эксплуатировать машину если закольцевать маслянные трубки АКПП оставив конечно радиатор АКПП, исключив радиатор ДВС, чтоб избежать попадание антифриза в масло АКПП?
Монтеро 3 2003г 6g75 акпп5 77W
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Замена масла в АКПП
Сообщение HiTEX »
Конечно.
Дед Василь
anton27r
Двигатель:: 6G75
Замена масла в АКПП
[quote=HiTEX post_id=2897605 time= user_id=18021]Конечно.
чуток поподробнее можно? Ну, типа 5лет езжу и норм :)
HiTEX
Замена масла в АКПП
Сообщение HiTEX »
На этом авто ни каких 5 лет. но, на втором паджерике, ездил с радиатором вообще без этих трубок.
мне кажется, что это и не охлаждение, а наоборот подогрев в морозы. :)
Дед Василь
evgenx
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Замена масла в АКПП
Сообщение evgenx »
нет нельзя, при первой более менее серьезной пробке, получишь перегрев.
У меня сейчас так после ремонта ДВС, сгнила одна из трубок для масла АКПП. закольцевал. Встал в пробку загорелась лампа температуры, пришлось глушить авто и охлаждать. Сейчас двигаюсь как встаю на светофоре или в пробке включаю нейтраль, лампа больше не загоралась.
Сам думаю доп радиатор приколхозить или к родному опять присоединяться.
LVG
Мой автомобиль(и):: Pajero III, 2006 г.
Замена масла в АКПП
Сообщение LVG »
LVG писал(а): Ну вот и я заменил АТФ с заменой фильтра, делал как сдесь показано. Пробег 216 тыс. км., до меня фильтр видно меняли, только когда- неизвестно. Скажу одно, фильтр менять надо, чистить поддон тоже желательно, так как на дне грязи отстоявшейся предостаточно, и слив просто жижу грязь все равно остается на дне поддона. Процесс трудоемкий, но оно этого стоит. АТФ ушло 12 литров (3 по 4 литра японской), плюс литрушку взял америкосовскую на долив до уровня, всё смешивается прекрасно.
Пора опять менять, без смены фильтра, а масло как слезинка :*VICTORY*:
Apostal2008
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 3d
Благодарил (а): 12 раз
Замена масла в АКПП
Сообщение Apostal2008 »
Доброго времени суток, а был ли у кого опыт заливки в АКПП П3 MOTUL MULTI ATF ?
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Замена масла в АКПП
Сообщение oasys »
SmoAG писал(а): В маркетинговом мануале тойоты тоже написано: масло залито на весь срок службы агрегата
И не врут ведь. Только забывают уточнить про величину срока службы. Как в старом анекдоте
-Товарищ сержант, а если у меня парашют не раскроется, сколько я до земли буду лететь?
-Всю оставшуюся жизнь.
Серж69
Двигатель:: 4D56,дизель
Замена масла в АКПП
Сообщение Серж69 »
Доброй ночи всем. Подскажите,пожалуйста. При замене масла в АКПП,методом замещения через обратку( без специальной установки) масло будет сливаться до тех пор пока авто не заглохнет? На ТD ведь после выключения зажигания авто какое-то время ещё работает.
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Замена масла в АКПП
Сообщение АлександрК »
Серж69 писал(а): . При замене масла в АКПП,методом замещения через обратку( без специальной установки) масло будет сливаться до тех пор пока авто не заглохнет?
На то и "метод замещения", что сколько сливается отработки, столько же свежей жидкости одновременно поступает в систему. Поэтому ничего и никак не заглохнет. Да и даже если всё на пол вытечет до нуля ничего не заглохнет - двигателю всё равно сколько масла в коробке.
На нашу коробку при заявленных 9 литрах беру 16 литров нового масла. И только на 15-м литре начинает идти чистая жидкость.
С уважением, Александр.
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Замена масла в АКПП
Сообщение ГАНС »
Apostal2008 писал(а): Доброго времени суток, а был ли у кого опыт заливки в АКПП П3 MOTUL MULTI ATF ?
А накуЯ эту палёнку для лохов дорогущую кудай-то лить вообще?
Apostal2008
Замена масла в АКПП
ГАНС писал(а): А накуЯ эту палёнку для лохов дорогущую кудай-то лить вообще?
Да один сервис очень активно впаривал его, а мне было интересно хоть по допускам оно подходит или нет.
В итоге в другом сервисе залили ZIC.
