Multitronics на NMPS?
Re: Multitronics на NMPS?
CoolBDW писал(а):
Napic писал(а):Кстати, да, вынужден признать, что подключение на красный действительно работать не будет. Там будет постоянно +12 Вольт, а вот если в разрыв и ток мерять - тогда да - работало бы...
Ведь мультик, осциллограф работают по напряжению и только на минусовом проводе форсунки.
Так что был не прав, признаю, респект Snooper-у, только объяснить (поправить) надо было понятней и все. Ну тупанули немного :%): ::-|: ::-D:
Ну, да... ::-[:
2 SNOOPER: надо и правда было бы чуть подробней разжевать, а то я вон куды попёрси неверно схему прочитав, завод с безлимитной водкой придумал... ::-D:
ЗЫ Радует, что решение не трогать красный, а подключаться к "именному" было верным изначально... :*VICTORY*:
Интересно как это должно было выглядеть "понятние"?????????
Это задача по электротехники даже не для ПТУ ::-D:
Завод "безлемитный"............ честно порадовал ::-D:
Про "именной", слив засчитан :)
По сути в твоих высказываниях была доля истины, читай теории, но на практике эти "импульсы" на общем питании и есть просто помеха. Про осцилограф я не просто так сказал......................
Внимательнее надо быть, и всё получится :D
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
"И опыт, сын ошибок трудных..." (С) самзнаешькто
Не ошибается только тот, кто ничего не делает :*VICTORY*: Ступил ::-[: Зато теперь в подобных схемах уже не ошибусь :*THANK*:
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
И то верно............. ;)
Ромка77
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро спорт
Сообщение Ромка77 »
Подскажите можно ловить тв на этом аппарате или нет. Ведь антена под тв продается вроде.
Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение Фреди »
Ромка77 писал(а):Подскажите можно ловить тв на этом аппарате или нет. Ведь антена под тв продается вроде.
Вам наверное в другую тему :;D:
Фреди
Сообщение Фреди »
Семнадцатый, если не трудно выложи фотку RC-700 на НМПС, уж больно интересно как он смотрится в комплексе с приборной панелью и магнитоллой 2ДИН (особенно ночью с вкюченной подсветкой приборов) ::-[: . Заранее благодарен :*THANK*:
Семнадцатый
Сообщение Семнадцатый »
Хорошо.
Shagron
Двигатель:: Бензин, V6, 3.0, MIVEC 220 Лошадок.
Мой автомобиль(и):: New MPS.
Сообщение Shagron »
Сам по себе 700 в интерьере смотрится хорошо. Все отмечают, что как родной. Но есть 2 косяка. Смотреть на него там не очень удобно. Низковато. Нет экран с водительского места отлично виден. Но при вождении лучше на него не смотреть. Второй косяк это белая подсветка кнопок, она там не в .. не в красную армию. Я забил на гарантию и пересветил. Получилось хорошо. В полной темноте соответствует подсветки приборки. Правда процесс пересветки не простой. Диоды там 1x0.5 миллиметра. При перепайке я один просто потерял :) Хорошо в запас купил. Они не дорогие. Есть 2 вида. Одни более оранжевые. Одни более красные. Я взял более оранжевые.
Семнадцатый
Tanika23
Мой автомобиль(и):: ☼ NMPS-теперь у мужа
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Tanika23 »
Фреди писал(а):Семнадцатый, если не трудно выложи фотку RC-700 на НМПС, уж больно интересно как он смотрится в комплексе с приборной панелью и магнитоллой 2ДИН (особенно ночью с вкюченной подсветкой приборов) ::-[: . Заранее благодарен :*THANK*:
вот мой, но без приборки...просто были три фотки...может пригодится кому посмотреть :*PARDON*:
Понять женскую логику легко,... достаточно научиться играть в бильярд кубиками.
Верю в свои мечты, верю своим чувствам и интуиции, верю в себя и что все со мной будет правильно.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Кто подскажет? Мультик считает расход от MAF или от MAP или от датчика прокачки топлива или от датчиков форсунок???
Фреди
Сообщение Фреди »
Всем огромное спасибо за фотки RC-700 и полезную информацию, дествительно на мой взгляд смотрится более гармонично чем RIF-500 :*THANK*: . Но после RIF-500 экран по размеру кажется маловатым (ИМХО), вот и думаю: "менять или не менять". :*WALL*:
Как думаешь Семнадцатый? :*DONT_KNOW*:
Семнадцатый
Я махнул, до этого был 500. Экран - лучше т.к. квадрат + цветной. И по размерам особо не чую разницы. + у 700 обновления через миниЮСБ.
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
sn1 писал(а):Кто подскажет? Мультик считает расход от MAF или от MAP или от датчика прокачки топлива или от датчиков форсунок???
Одних форсунок мало будет. Алгоритм должен учитывать и время открытия, и давление - тогда будет более-менее точно. Считать воздух ИМХО нет смысла, т.к. это "входная" информация для ECU для расчёта параметров впрыска, проще обсчитывать сразу "выход" с ECU + давление в рейке, зачем повторять два раза расчёт параллельно с ECU?
было когда-то:
Боец
Сообщение Боец »
Давление не нужно,достаточно время открытия форсунок.
Семнадцатый,Ваш мультик достоверную инфу кажет,мгновенный расход,остаток топлива,температуру охлаждающей жидкости и наружного воздуха?
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Боец писал(а):Давление не нужно,достаточно время открытия форсунок.
Это на бензинке давление постоянно. На CR давление как раз рулит количеством впрыскиваемого топлива. На чём основаны, кстати, часть блоков повышения мощности. И давление там отличаться может не то что в разы - на порядок.
было когда-то:
Семнадцатый
Еще прелесть установки 700 после 500 - то что надо поменять только окантовку рамочки и панельку саму. Т.е. провода перетягивать не нужно!
Семнадцатый
-Семнадцатый,Ваш мультик достоверную инфу кажет,мгновенный расход,остаток топлива,температуру охлаждающей жидкости и наружного воздуха?-
К ДУТу не подключался, расход топлива в следствии звездит. А вот ТОЖ и воздуха - все верно. Причем ТОЖ отличаеться от стрелки на приборной панели. Есть мысля что берет он с другого датчика.
Фреди
Сообщение Фреди »
После многочисленных "колибровок" и подключения к ДУТ добился следующего результата: расход топлива стал верно показывать по городу, а на трассе занижает.
Занимался калибровкой чисто из спортивного интереса, поэтому до конца свои "исследования" не довёл ::-[: . Но полная и точная колибровка "мультика" (как уже отмечали соклубники в начале темы :*WRITE*: ) ещё то развлечение ::-!: , практически каждый параметр нужно замерять, вычислять и корректировать отдельно и неодгнократно. Лично мне от "мультика" прежде всего нужно было:
-голосовые предупреждения о параметрах,
-температура двигателя и за бортом,
-скорость,
-время в пути (точнее время работы двигателя после запуска),
-напряжение в сети.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
... расход топлива в следствии звездит. А вот ТОЖ и воздуха - все верно. Причем ТОЖ отличаеться от стрелки на приборной панели. Есть мысля что берет он с другого датчика
1.По расходу - устанавливал в источниках TD ????
2. Датчик воздуха тянул от мульта??? или штатный использовал?
3. По темп. ОЖ аналогично...иногда на мульте 80 - стрелка на месте, потом 100 стрелка на месте.
