Super Select для Спортов
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Re: DarkTom-y - Super Select для Спортов
Сообщение GrifonII »
М-да, прочитал тему во второй раз, вопрос не раскрыт,
подойдет ли раздатка от Челенжера 4M40, с двумя его карданами..
Или нужно искать Челенжер 6G72?
интерисует момент закрепления на коробке и к родным мостам.
На Монтеро Спорт 3.0 АКПП Парт Тайм.
А то как-то расплывчиво пишут, один пост утверждает что мне нужен только 3.0 челенжер, потом ниже пишут про П2 4M40 или у него раздатка другая чем на челенжерах 4М40...?
Другая, зеркальная
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
SNOOPER писал(а):Другая, зеркальная
т.е. у челенжера 4M40 передний кардан проходит справа (под водителем)? Или в каком смысле зеркальная?
а у челенжера 6G72 передний кардан проходит слева как у Монтеро Спорт и у праворульного П2 4M40?
Рычаги управления с другой стороны
GriFon
Сообщение GriFon »
SNOOPER писал(а):Рычаги управления с другой стороны
Понятно, спасибо... Раз про крепление на коробку и мосты не сказали значит там все унифицированное.
Transporter
Сообщение Transporter »
Есть два типа коробок: один идет на 4м40 и на 6ж74, другой на 4д56 и на 6ж72
ПРОДАН МПС 2006, 2,5(4D56)-99л.с., 6см-бодик, SuperSelect, BFG 285/75/16, WEBASTO, R/D Lock.... продолжение следует........
...продолжения не будет...
Transporter писал(а): Есть два типа коробок: один идет на 4м40 и на 6ж74, другой на 4д56 и на 6ж72
естественно
GriFon
Сообщение GriFon »
Transporter писал(а):Есть два типа коробок: один идет на 4м40 и на 6ж74, другой на 4д56 и на 6ж72
Я так понимаю что для П2 это тоже справедливо, тогда с этим не сходится...
Dmitriyg писал(а):Прочитав выше изложенное и не только, на выходных внедрил себе на Montero Sport Super Select от P-II 2,8. Начинаем испытание.
Или у человека 3,5 был спорт?
oleg528
Двигатель:: 4m41 дизель 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3;PAJERO 4
Сообщение oleg528 »
подскажите уважаемые тут услышал что на паджеро спорт при внедрении супер селекта придется убирать родной самоблок потому что будет закусывать мост что думаете поэтому поводу
Паджеро 3 2006 3200 did
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Полный бред.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
тут услышал
где тут?
можете физику процесса обрисовать?)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
oleg528
Сообщение oleg528 »
не могу потому как сам в этом сомневаюсь например в том же монтеро спорт с авд тоже лсд или в паджеро 3 в комплектации дакар
Последний раз редактировалось oleg528 17 окт 2011, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
oleg528
Сообщение oleg528 »
поэтому хотелось услышать мнения кто уже ездит с супер селектом самоблоком
Dimmm
Сообщение Dimmm »
Снупер на свой бывший спорт переставлял мост с самоблоком :)
НМПС :)
ослик... Был :)
oleg528
Сообщение oleg528 »
а что поэтому поводу думает DarkTom
oleg528 писал(а):а что поэтому поводу думает DarkTom
Чтоб это узнать надо найти его телефон и позвонить.............. так как давненько его не было.
По вопросу.
Отрицательного не будет ничего, только добавятся плюсы самоблока :)
vladimir_43
Мой автомобиль(и):: pajero-sport
Сообщение vladimir_43 »
Сегодня, наконец, выехал из гаража, после установки SS. С карданами разобрался-спасибо MPS777, задний обрезал на 100 мм и заварил, прокатился-вибрации нет, пока не балансировал. Передний поставил через проставку. Все работы проводил сам в гараже, поставить коробку с раздаткой помогли ребята, ну и конечно они же помогли пиво пить:). Бюджет: раздатка-13тыр, герметик 60руб, проставка 100руб, пиво 600руб:)
паджеро 2 93 2,5 дизель, автомат, правый руль, длинный и высокий, 7 мест.-продан
мерседес-бенц 123ТЕ 1985г. 2,3КЕ-Джетроник,
Mercedes-Sprinter 313CDI 2003 год (макси)
паджеро-спорт 2,5D; МКПП, 2000г, SS.
Transporter
Поздравляю, как раз вовремя!!! Проставка нахаляву получилась, я отдал, если память не изменяет, 2 касаря....
vladimir_43
Transporter писал(а):Поздравляю, как раз вовремя!!! Проставка нахаляву получилась, я отдал, если память не изменяет, 2 касаря....
Спасибо. А у меня токарь хороший знакомый :*VICTORY*:
P.S. После установки не мог найти 1 скорость, вчера разобрался. Для тех кто делает всё сам и первый раз: при установке рычага переключения передач нужно обратить внимание на длину болтов, нижний левый должен быть короче остальных.
vladimir_43 писал(а): После установки не мог найти 1 скорость, вчера разобрался. Для тех кто делает всё сам и первый раз: при установке рычага переключения передач нужно обратить внимание на длину болтов, нижний левый должен быть короче остальных.
Это стардатный прикол всех паджер :D
