Страница 9 из 70
Re: DarkTom-y - Super Select для Спортов
Добавлено: 03 окт 2011, 18:27
GrifonII
М-да, прочитал тему во второй раз, вопрос не раскрыт,
подойдет ли раздатка от Челенжера 4M40, с двумя его карданами..
Или нужно искать Челенжер 6G72?
интерисует момент закрепления на коробке и к родным мостам.
На Монтеро Спорт 3.0 АКПП Парт Тайм.
А то как-то расплывчиво пишут, один пост утверждает что мне нужен только 3.0 челенжер, потом ниже пишут про П2 4M40 или у него раздатка другая чем на челенжерах 4М40...?
Добавлено: 04 окт 2011, 00:04
Другая, зеркальная
Добавлено: 04 окт 2011, 11:46
GriFon
SNOOPER писал(а):Другая, зеркальная
т.е. у челенжера 4M40 передний кардан проходит справа (под водителем)? Или в каком смысле зеркальная?
а у челенжера 6G72 передний кардан проходит слева как у Монтеро Спорт и у праворульного П2 4M40?
Добавлено: 04 окт 2011, 12:25
Рычаги управления с другой стороны
Добавлено: 04 окт 2011, 12:58
GriFon
SNOOPER писал(а):Рычаги управления с другой стороны
Понятно, спасибо... Раз про крепление на коробку и мосты не сказали значит там все унифицированное.
Добавлено: 04 окт 2011, 14:29
Transporter
Есть два типа коробок: один идет на 4м40 и на 6ж74, другой на 4д56 и на 6ж72
Добавлено: 04 окт 2011, 15:42
Transporter писал(а): Есть два типа коробок: один идет на 4м40 и на 6ж74, другой на 4д56 и на 6ж72
естественно
Добавлено: 04 окт 2011, 16:14
GriFon
Transporter писал(а):Есть два типа коробок: один идет на 4м40 и на 6ж74, другой на 4д56 и на 6ж72
Я так понимаю что для П2 это тоже справедливо, тогда с этим не сходится...
Dmitriyg писал(а):Прочитав выше изложенное и не только, на выходных внедрил себе на Montero Sport Super Select от P-II 2,8. Начинаем испытание.
Или у человека 3,5 был спорт?
Добавлено: 17 окт 2011, 21:48
oleg528
подскажите уважаемые тут услышал что на паджеро спорт при внедрении супер селекта придется убирать родной самоблок потому что будет закусывать мост что думаете поэтому поводу
Добавлено: 17 окт 2011, 21:50
Podzemshik
Полный бред.
Добавлено: 17 окт 2011, 21:55
Dimmm
тут услышал
где тут?
можете физику процесса обрисовать?)
Добавлено: 17 окт 2011, 22:03
oleg528
не могу потому как сам в этом сомневаюсь например в том же монтеро спорт с авд тоже лсд или в паджеро 3 в комплектации дакар
Добавлено: 17 окт 2011, 22:06
oleg528
поэтому хотелось услышать мнения кто уже ездит с супер селектом самоблоком
Добавлено: 17 окт 2011, 22:08
Dimmm
Снупер на свой бывший спорт переставлял мост с самоблоком :)
Добавлено: 17 окт 2011, 22:20
oleg528
а что поэтому поводу думает DarkTom
Добавлено: 17 окт 2011, 23:31
oleg528 писал(а):а что поэтому поводу думает DarkTom
Чтоб это узнать надо найти его телефон и позвонить.............. так как давненько его не было.
По вопросу.
Отрицательного не будет ничего, только добавятся плюсы самоблока :)
Добавлено: 28 окт 2011, 13:47
vladimir_43
Сегодня, наконец, выехал из гаража, после установки SS. С карданами разобрался-спасибо MPS777, задний обрезал на 100 мм и заварил, прокатился-вибрации нет, пока не балансировал. Передний поставил через проставку. Все работы проводил сам в гараже, поставить коробку с раздаткой помогли ребята, ну и конечно они же помогли пиво пить:). Бюджет: раздатка-13тыр, герметик 60руб, проставка 100руб, пиво 600руб:)
Добавлено: 28 окт 2011, 16:25
Transporter
Поздравляю, как раз вовремя!!! Проставка нахаляву получилась, я отдал, если память не изменяет, 2 касаря....
Добавлено: 29 окт 2011, 07:24
vladimir_43
Transporter писал(а):Поздравляю, как раз вовремя!!! Проставка нахаляву получилась, я отдал, если память не изменяет, 2 касаря....
Спасибо. А у меня токарь хороший знакомый :*VICTORY*:
P.S. После установки не мог найти 1 скорость, вчера разобрался. Для тех кто делает всё сам и первый раз: при установке рычага переключения передач нужно обратить внимание на длину болтов, нижний левый должен быть короче остальных.
Добавлено: 31 окт 2011, 00:28
vladimir_43 писал(а): После установки не мог найти 1 скорость, вчера разобрался. Для тех кто делает всё сам и первый раз: при установке рычага переключения передач нужно обратить внимание на длину болтов, нижний левый должен быть короче остальных.
Это стардатный прикол всех паджер :D
