Страница 9 из 12
Re: замена тормозных колодок и дисков
Добавлено: 06 июн 2016, 14:00
SmoAG
winter1971 писал(а):SmoAG писал(а):явно в другую, что за мода, в теме колодок обсуждать ступичные подшипники, а в теме ступиц колодки.
ну соберитесь проявите внимание и вспомните правила форума.
Ну не попал пальцем в нужную тему.
поэтому в разных темах наплодил одинаковых постов((((
я так понимаю это у вас уже в привычку входит
Добавлено: 06 июн 2016, 15:42
winter1971
Лучше бы в нужной теме посоветовали что, мистер страж порядка.))))
Добавлено: 11 июн 2016, 02:06
Стёпка
Преобразователь ржавчины на тормозных дисках в действии
Добавлено: 11 июн 2016, 09:00
hc2hunter
Стёпка писал(а):Преобразователь ржавчины на тормозных дисках в действии
я однажды когда резину менял, просто снял диски и зачистил "ёжиком" на болгарке... и покрасил черной краской с баллона.
минут по 20 ушло на диск. потом просушил феном минут 5 и поставил...
2 года держалась.
Добавлено: 11 июн 2016, 10:09
Непопаджеро
hc2hunter писал(а):Стёпка писал(а):Преобразователь ржавчины на тормозных дисках в действии
2 года держалась.
Без снятия может получиться удобнее и красивее. На паджере не пробовал, но на прицепе (там без привода) болгаркой барабан и вращается на оси и одновременно чистится. Получается равномерно , без протертостей, минуты 3 на барабан. Обычным зачистным лепестковым диском.
- 00.jpg (30.05 КБ) 2009 просмотров
Добавлено: 13 июл 2016, 16:58
Karabas
Подошло время замены передних колодок и я погрузился в тему выбора...Пока выбираю из:
Ferodo FDB 1603, Advics SN107, Nisshinbo PF-3414, Brembo P 54 029
Брембо скорее всего вылетят из списка, бой в голове в большей части идет между Advics и Ferodo
Добавлено: 13 июл 2016, 17:47
winter1971
Я пока пользую Нишимбо, в этот раз пришли фиолетового цвета. Настораживает быстрый износ передних колодок. Но не скипят и не свистят. Со своей работой справляются.
Добавлено: 13 июл 2016, 18:06
Karabas
winter1971 писал(а):Я пока пользую Нишимбо, в этот раз пришли фиолетового цвета. Настораживает быстрый износ передних колодок. Но не скипят и не свистят. Со своей работой справляются.
Пыли много? Быстрый износ это за сколько стёрлись? Диски как себя после них чувствуют?
Добавлено: 13 июл 2016, 20:46
winter1971
Пыли не видел. Износ с мая. Диски в норме, колодка их не точит (спереди стоят новые диски, поэтому видно хорошо).
Добавлено: 09 авг 2016, 19:33
filmge
winter1971 писал(а):Пыли не видел. Износ с мая. Диски в норме, колодка их не точит (спереди стоят новые диски, поэтому видно хорошо).
Недавно поставил на заднюю ось новые диски Текстар, жалко будет если колодки их сожрут, подскажите пожалуйста каталожный номер задних колодок.
Добавлено: 14 сен 2016, 19:32
winter1971
homekrol писал(а):Ставь SUMITOMO SN107 перед, SN678 зад и будет счастье.
С такими номерами сейчас выпускает не Sumitomo, а Advics. Что за бренд, кто-нить знает?
Добавлено: 14 сен 2016, 20:47
Петрогор
Advics типа продолжение эволюции корпорации
SUMITOMO..Утверждают что производят и на внутренний рынок конвейеров Японии и ОЕМ компоненты.Сам себе на перед Advics поставил,послушал манагера из эмекса блин.Что могу сказать: из плюсов не пищат не скрипят,пыли серой,черной или коричневой нет.Из минусов,в пробках от частых торможений звуки хрустяще грызущие появляются,диск вроде живой, тормозят цепко.Но в след раз опять себе поставлю SANGSIN,мягкие тихие всегда,плюс пластины в комплекте..
Добавлено: 15 сен 2016, 04:00
winter1971
Петрогор писал(а):Но в след раз опять себе поставлю SANGSIN,мягкие тихие всегда,плюс пластины в комплекте..
Можно номерки этих колодок на перед и зад?
Похоже что SP2076 - зад, SP2075 - перед. Правильно?
Добавлено: 15 сен 2016, 07:53
Петрогор
winter1971 писал(а):Петрогор писал(а):Но в след раз опять себе поставлю SANGSIN,мягкие тихие всегда,плюс пластины в комплекте..
Да,все правильно! SP2075 передние и SP2076 зад соотв.
Добавлено: 15 сен 2016, 09:08
winter1971
Петрогор писал(а):Да,все правильно! SP2075 передние и SP2076 зад соотв.
Подбирал здесь
http://sangsin.ru/ у них там есть разные модификации (серии).
Добавлено: 15 сен 2016, 19:57
Петрогор
winter1971 писал(а):Петрогор писал(а):Да,все правильно! SP2075 передние и SP2076 зад соотв.
Подбирал здесь
Ну да,есть такое..Я правда как то не очень отношусь к этим модным плюшкам...
типа карбон,кевлар,керамика!Увеличенные ресурсы на 200%,нанотехнологии..В общем не готов переплачивать за какой то сомнительный маркетинг..
Добавлено: 16 сен 2016, 09:58
winter1971
Петрогор писал(а):Я правда как то не очень отношусь к этим модным плюшкам...
Есть такое дело
А еще есть красные, черные, зеленые и др.цветов серии. Я имею ввиду других производителей. Причем все под одним номером. Заказываешь и гадаешь какого цвета придет.
Ладно б если только цветом отличались, так нет, например: черные хороши, а красные дерьмо. Маркетологи хреновы!
Добавлено: 17 сен 2016, 04:05
Снегирёв
Вложу свои 5 копеек. Диски FREMAX приходят в оригинальной упаковке. кстати официальный поставщик MMC в Бразилии.
http://www.fremax.com/ru/
задний BD8067, передний BD7116. Менял недавно вкруговую. Нерабочие поверхности даже порошковой окраской покрашены.
Ну а ценник даже более чем гуманный.
Добавлено: 17 сен 2016, 07:17
winter1971
Снегирёв писал(а):Вложу свои 5 копеек. Диски FREMAX приходят в оригинальной упаковке. кстати официальный поставщик MMC в Бразилии.
Чего то никак не удаётся попасть в ихний каталог с планшета.
Добавлено: 17 сен 2016, 08:27
DenVer
С огрызка работает
