Страница 9 из 14
Re: Кто ставил маршрутные компьютеры мультитроникс RIF500?
Добавлено: 06 апр 2012, 10:11
Rule
Попробуйте задать вопрос на оф сайте мультитроникса.
Я думаю ответят что делать... в гарантийку нести или в помойку...
(может оказаться, что при самостоятельной установке откажут в гарантии)
Добавлено: 06 апр 2012, 10:35
vla2620
Покупал на рынке под заказ. Других вариантов в городе не было.
Добавлено: 06 апр 2012, 20:01
alex_irk
multitronics писал(а):Так МК работает с Вашим авто как по ОБД2 протоколу, так и по оригинальному. Универсальный - просто не находит в автомате. Лучше по оригинальному - без подключении к форсунке точность расхода выше. Правда, в цветных в ОБД2 протоколах не так давно появился стоп-кадр (чтение параметров системы при возникновении ошибки), а недавно - и чтение доп. параметров (хотя, их не все протоколы машин поддерживают).
оригинальных вообще то несколько... и каждый раз по разному определяется, то митсу 2, то митсу 3... попробую обд ещё раз...
Добавлено: 10 апр 2012, 07:51
multitronics
Rule писал(а):Попробуйте задать вопрос на оф сайте мультитроникса.
Да, пишите в техподдержку с нашего сайта http://www.multitronics.ru/faq/?cat_id=&action=ask
Добавлено: 10 апр 2012, 07:53
multitronics
Лучше оригинальный, митсу2 от 3 отличается чтением некоторых параметров, выставите такой протокол, по которому параметры читаются более полно.
Добавлено: 10 апр 2012, 17:47
GrifonII
multitronics писал(а):Лучше оригинальный, митсу2 от 3 отличается чтением некоторых параметров, выставите такой протокол, по которому параметры читаются более полно.
Я когда митсу2 ставлю на стоячей машине пишет скорость 256кмч. вот так топлю).
Добавлено: 11 апр 2012, 08:10
multitronics
Поставьте Митсу3, какие проблемы?
Добавлено: 11 апр 2012, 08:57
GriFon
multitronics писал(а):Поставьте Митсу3, какие проблемы?
Это я когда на холодный впуск заморичился смотрел эффективность своей работы, в митсу3 нету температуры впуска...
Раз про митсу3 заговорили у меня на митсу3 для точного расчета расхода нужно гигантскую корректировку вносить приблизительно 70 - это нормально?
ps добавлю это на газе, чтобы народ не пугать.
Добавлено: 12 апр 2012, 08:01
multitronics
GriFon писал(а): Раз про митсу3 заговорили у меня на митсу3 для точного расчета расхода нужно гигантскую корректировку вносить приблизительно 70 - это нормально?
Нормально.
Добавлено: 12 апр 2012, 19:39
alex_irk
А я сегодня переключил на митсу2 - скорость на парковке 195 км/ч, постоянно кричит про ошибку номер 16, короче переключил обратно на митсу 3. Смотрю есть ещё митсу1 и 5, хочу их ещё посмотреть...
Добавлено: 30 апр 2012, 10:46
SergeyVT
Мож кто подскажет... при сбросе срежних параметров выставилось нулевое значение в поправках Эталонного значения расхода, при нажатии на Сет говорит что слишком мал параметр а корректирлвать его не дает :-( че делать?
Добавлено: 21 янв 2013, 18:25
Дельфин
а у меня дилемма куды поставить?! стоит магнитола 2ДИН, а в нижнем карманчике Си-Бишка
кто-нить ставил в иные места???
Добавлено: 24 янв 2013, 09:41
Azlik2005
Товарищи категорически приветствую! Подскажите, вчерась подключил RIF-500 по протоколу митсу-1 выдает ошибку 15, но все показания вроде как в норме, но основная проблема в том что постоянно моргает ABS, машинка в гараже стоит еще пока не выезжал, это проподет? или постоянно будет моргать?Подключал с перемыканием 1 и 4 контакта.
Добавлено: 24 янв 2013, 12:03
alkoletchik
Azlik2005 писал(а):Товарищи категорически приветствую! Подскажите, вчерась подключил RIF-500 по протоколу митсу-1 выдает ошибку 15, но все показания вроде как в норме, но основная проблема в том что постоянно моргает ABS, машинка в гараже стоит еще пока не выезжал, это проподет? или постоянно будет моргать?Подключал с перемыканием 1 и 4 контакта.
попробуй без перемычки протокол митсу3.
у меня с перемычкой тоже мигала АБС. и на протоколах, кроме митсу3 ошибка была какая то, то ли VSS, то ли что то еще, не помню. при подключении комп сам определил митсу3.
Добавлено: 24 янв 2013, 12:53
Azlik2005
Спасибо, пробовал все митсу без перемычки ни один не показывает данных кроме зарядки и часов. Попробую еще раз сегодня вечером, отпишусь!
PS: Когда подключал первый раз, производился поиск автоматом, но конкретного протокола он не нашел и встал на универсальный.(Который тоже ничего не кажет)
Добавлено: 24 янв 2013, 14:47
alkoletchik
Azlik2005 писал(а):Спасибо, пробовал все митсу без перемычки ни один не показывает данных кроме зарядки и часов. Попробую еще раз сегодня вечером, отпишусь!
странно. вроде машины у нас похожи.. у меня при первом подключении митсу3 вроде тоже не все показал, поэтому я и начал экспериментировать с перемычкой и другими протоколами.
хотя вот, у них на сайте для Pajero Sport 2001 года: Multitronics RIF-500 (протокол OBD2Q). возможно, в эти годы поддерживался протокол OBD2Q. надо экспериментировать.
Добавлено: 24 янв 2013, 16:23
Azlik2005
Сегодня поробую, инетерсно а реально узнать точно какой протокол у моего блока?
Я слышал когда начинал просвещаться в диагностику, что у спортов европейских до 2001 года шел ккой то левый протокол, но вот какой не помню и найти статейку не могу эту. а зачем еще ризистор ставят между 7м и 16 ногами не понятно, может попробовать))))
Добавлено: 24 янв 2013, 16:26
Azlik2005
Задал вопрос в тех отдел мультитроникса, они ничего не смогли ответить умнее, как скопировать написанное в инструкции "моргание абс и т.д. означает выход системы в режим диагностики" а вопрос звучал примерно так же как и тут!
Добавлено: 24 янв 2013, 23:55
Azlik2005
Помучался в общем я пару часиков, в итоге ничего не получилось, автоматом определяет только митсу-1 но только при замкнутых контактах. абс моргает и т.д. Поеду сдавать это чудо техники обратно!
Добавлено: 25 янв 2013, 12:49
Oko
Лампочка низкого уровня топлива по мануалу загорается при 9 литрах в баке. РИ 500 Подключенный к ДУТ на тот момент показывает 15 л. Кому верить?
